Alexsey625
Весь контент Alexsey625
  1. Спасибо. Подозреваю, что только со вскрытием или каким то заводским инженерным по. тк sds не вычищает историю ошибок, а тем более моточасы, из всех опробованных по. для авто ни одна не законнектилась с блоком.
  2. Без трепанации не подобраться ?
  3. Это блок управления выпущен Mitsubishi Electric 3392089L20 залит компаундом. Вопрос состоит в том, где хранятся ошибки и моточасы если прошивка заливается полностью 512 КБ с нового блока.
  4. Добрый день. Есть блок с лодочного мотора на MH8104F прошивка 512 КБ, при заливке Piasini прошивки с нового блока 512 КБ на старом сохраняются моточасы. Где хранится инфа о моточасах ? и как её сбросить ?
  5. Здравствуйте. Может есть у кого решение как DF9.9 электростартер 33920 89LC0 превратить в 20.DF9.9 33920 89LC0.bin
  6. А у меня после обновления ключ тигуана определяет и предлагает декодировать и делать перехваты cn900. Извиняюсь nd900.
  7. tag key tool, и стоит он у китов как миник.
  8. А ответ на загадку? Ага всё понял у меня nd900, сори забыл, что есть cn900.
  9. Расширение doc заменить на 7z. Обновился до 1.23.2.15 даже на английском (Win7). MINI900_V2.6.doc
  10. Так уже, сама программа обновилась до версии 2.6
  11. Так из этой рекламы следует, что gsm модуль не в один миник не устанавливался.
  12. Заказал с китая прибор, придёт буду дальше экспериментировать.
  13. А я всю голову сломал и с конденсаторами поэкспериментировал и катушку перемотал и обновил три раза, а болванки то новые и болван тотже.
  14. А я свой обновил под 7 виндой всё прошло до конца без сбоев, а домофонные так копировать и не стал.
  15. Обновлял на XP и после reboot просит com порт, выбираю и всё прога как будто выкидывает из обновлялки, а это всего третий шаг из пяти, завтра попробую через WIN7.
  16. Стало 1.23.2.15 Стало 1.23.2.15. Но домофонные тип13 всё равно не копирует сцука.
  17. Спасибо, у меня версия 1.20.2.15 может быть в этом дело и обновить не могу.
  18. Спасибо, буду пробовать. А та, что с отводом получается для чтения? и всё таки конденсаторами или количеством витков пробовать? А похоже нужно экспериментировать с трёх выводной катушкой т.к именно она приходит на rc522 судя по фото с 28 страницы.
  19. Значит всё таки проблема в моём экземпляре миника, и скопировать круза у меня получилось раза с пятого. Видимо нужно контур настраивать, буду пробовать конденсаторы параллельно катушке паять, вот только какой их там две, может кто делал, подскажите.
  20. Так я домофонные ключи пытался копировать, и миник не отказывается их копировать ссылаясь на Т5, и один раз даже скопировал, но с танцами. Подозреваю, что дело в частоте т.к при присутствии ещё одной болванки в контуре при копировании один раз получилось скопировать.
