leybovich.tm
Весь контент leybovich.tm
  1. Если нет BMW-Explorer, есть один вариант взять кас от этого моторника, прочитать от туда исн и положить в родной кас, после синхронизировать ланчем или другим мультимарочником. прочитать кас можно бюджетным R270.
  2. Привет всем, Есть специ по 204 212 замкам, есть ли оборудование что бы вычислял каким нибудь способом пароль ключа при утере всех ключей? Или хотя бы процедуру, как привязать ключ rom 57 и выше. Куда не обратишься, везде говорят присылай замок, пришлем с привязанным ключем. Чем то же его делают.
  3. привет всем. Ктонибудь пробовал менять на W211 блок SBC. Поставил клиенту, новый оригинальный блок, было все нормально, через три недели приезжает, на эвакуаторе, ошибки C26F5, C23CE, ( внутренняя неисправность), по текущим данным напряжение на блоке подкачивающих клапанов 12.7в, а должно быть, от 3.3в до 5.5в. Что за хрень? Может быть что я что то сделал не так?
  4. То есть, читает и епром, и флешь? А как тогда можно разделить их?
  5. Привет всем. Прочитал моторник BMW E90 MSV80. При чтении активна только одна функция (read all) что она читает, Хочу ISN вычислить из моторника.
  6. У меня пришла 54 версия на диске который пришел с галетой был и 53, и 54 софт я установил 54.С качал соф на флешку прогнал через каспера, поставил дату 01.01.13г и установил все легло как по маслу, честно сказать я вообще не понимаю на... этот dil.lpk нужен по моему это просто вирус.
  7. да SIEMENS VDO или CONTINENTAL апаратная часть одинаковая, проц infineon, в галете нет распиновки на этот блок. есть на msv 70, а они разные.
  8. привт всем, кто нибудь пробавал читать BMW MSV 80.0 мне нужны точки подклучения.
  9. Результат плачевный. Пока я искал прошивку он отдал какому то мастеру, и тот спалил комп. Попробую сначала отремонтировать, если получится отпишу.
  10. пока нет, В данный момент машина не у меня, на столе я тоже пробовал прочитать его, безрезультатно. Другой такой даф я диагностировал в него залетал без проблем, а этот ни как.
  11. Проблема до сих пор не решена, извини я не понял что значит (отруить викуху )
  12. Привет форумчане, помогите со схемкой Лендкрузер GX.R 2005г с двигателем 1FZ-FE, хотя бы область соединения иммобелайзера с моторником.
  13. Привет всем, помогите подключить ops и gt-1 к BMW Rheingold ISTA. Прога установилась нормально, IP адрес определяется, а дальше ступор, Пробовал подключать к автомобилю не видит, клемма 15 и клемма 30 не определяется. Может где то настраивать надо, подскажите , плиз.
  14. привет всем.Этот софт можно сделать чтоб работал с OPS или GT1?
  15. Тема, сколько стоит диагноза, как мне показалось. И я хотел сказать что на грузовике диагнозу по большей мере надо делать ручками и заглядывать глазами, а на навороченных грузовичках своя диагностика есть, можно с панели прочитать открыть бумагу с кодами ошибок и клиенту пересказать перечень возможных причин. По этому диагностика грузовика не может стоить дешево, не правильный диагноз может клиенту выйти в кругленькую сумму, безрезультатно.Я думаю диагноза должна стоить в районе 100 баков. За такие бабки можно и ручками полазить если есть сомнения в чем то.
  16. Почему про полуторку ? Возьми любой грузовик и назови датчик который нельзя проверить в ручную и также вычислить его показания. Я работаю больше с легковыми авто, вот там есть датчики к которым простым тестером не подберешься и их гораздо больше нежели в грузовике.
  17. Щиток разбери и отключи ты сделал эту машину?
  18. Это сканер мультимарочный по грузовикам . И китайский бывает, и оригинал. я купил китайский в районе 1500 бачей из заявленного работает на 80% грузовики все берет, но с текущими данными немного глуховато, коммерческий транспорт берет не все, спец техника практически глухо, можно работать с прицепами нормально.
  19. ты бы лучше рассказал что и с какой машинной хочешь делать. Иль просто посты набиваешь?
  20. старенький мерс поставили более свежий мотор с блоком управления, тепперь придется найти еще антенну тянуть проводку он и так бедолага попал на бабос и тут еще с иммо казус вышел, а мне раньше не приходилось делать иммо оф на таком блоке.
  21. привет всем. Помогите отключить иммо на блоке temic 000 446 85 40 ипром 93с86 мерс епром93с86 темик.rar
