Akim
534 -
Сообщения, опубликованные Akim
Выяснил, блок сломан, не держит реле во включенном состоянии, щелкает, виноват драйвер или проц?
Хотя я думаю с любым софтом не будет держать.
Скорей всего виноват драйвер(если в прошивке уверен),а еще второй конец реле может в воздухе ,само реле дохлое ,контакты разъема для реле херовые..... Устал перечислять.
Ясно, а почему реле вентилятора то не работает? Проверил софтом 644, работает, с более старым не работает, а раньше работало, мож проц под замену?
Учитывая Вашу тягу к знаниям и такое же нежелание читать мануалы ,отвечу ,что не на всех софтах реле вентилятора включается принудительно,а на некоторых софтах вентилятор не сработает(при высокой температуре) ,если вошел (и не вышел )сканером в графу "управление устройствами".И еще куча всяких закидонов.А что у Вас конкретно я не знаю.Причем тут замена проца ,если с другим софтом вентилятор работает ?И ,кстати,там кроме проца и микруха стоит (ключ),управляющая вентилятором.
Зашил софт 644, реле щелкает, ошибка 62 так и висит, с более ранним софтом реле не щелкает, может флеш виновата?
Проц и драйвер реле рабочии.
То ,что реле щелкает не значит,что все нормально.Реле могло щелкнуть и тут же отщелкнуться ,а должно держать.
Флэш может быть виновата косвенно.В том смысле ,что в ней прошивка ,а в прошивке нет в комплектации вентилятора или вентилятор есть ,но температура включения -выключения нереальная (к примеру).Сиди жди ,когда вентилятор сработает (а там 110 градусов заложено)- быстрей вода во рту закипит ,если задницей на кирогаз сесть.
Ошибка 62 не есть неисправность.Она фактически означает "Пропадание питания".ЛД эта ошибка не зажигает ,работать не мешает.
Не всегда можно верить СТП многих калибровок он может просто не видеть
Дело вообще не в калибровках ,а в теле прошивки .Цитирую: "Предварительно последний базовый софт заливаю"(то есть без дерганий),а потом на него кладутся любые калибровки.
Народ мне нужен еепром софта 530 с настройками СО и .д, поделитесь?
А то с еепромом от серийки 530 СО очень огромное, а настраивать не охото снова через газик.
А то я прошивал эбу и еепром не слил, забыл ткнуть еепром/нажать "считать".
Кстати, у старого эбу вот какой СО.
Помнится мне что СО у эбу микас было что-то вроде 0.051.
Удивил-так удивил.И все-таки настраивать СО придется .Через "газик" или на нюх и вкус.Чужие коэффициенты заточены под другой двигатель,форсунки (забитые-незабитые). 0.051 -это СО или коэффициент коррекции СО ?
Будьте здоровы ,живите богато.
Хоть тема про 518 и БАЯН, но напишу ещё раз. Вчера столкнулся с этим БАЯНОМ. Так и есть, на 3000 ошибка по ДД (хотя раньше не сталкивался). Сами калибровки нормальные, и авто работает нормально, правишь канал ДД, и всё нормально. ( Нормально - слово паразит )
Не сталкивался -значит не достаточно много видел.Правишь канал ДД и все нормально ? Это легкое заблуждение -ошибка все равно вылезет позже.И - самое главное - зачем этот онанизм с правкой прошивки и шаманскими плясками ,если есть прошивка 519 ?
Мне очень нужна прошивка безглюченная, говорят 580 и 590/91 глюченные. Поделитесь на м7.1?
Хотя есть у меня какая-то 530, помогите ее настроить? Точнее долго заводится. И вентилятор долго не вырубается, когда в гараж поставишь авто.
Говорят ,что в Москве кур доят .Как раз 580-я наиболее удачная ,а 530-я кривая ,как мой ...
А есть какая статистика по устранению этих передергиваний? Сколько машин прошито?
Хороший вопрос.А то сейчас выяснится ,что всей статистики одна машина .И что дергается совсем не из-за пропусков,как заявлено в новом прошивоне (потому что их уже давно отключали полностью ,а дерганье все-равно оставалось).
удалил иммо без изменений,
Ну если иммо удалил ,то ЭБУ еще живой . Сам кашу заварил , самому придется и расхлебывать , не в обиду сказано . Кто знает ,что ты там накосячил ?
И не просто просим что-то ,а ДАТЧИК АДСОРБЕРА.Еще бывает датчик холостого хода,судя по высказываниям клиентов.Профиль не заполнен, а просим чего-то!
установлен на штатное место,а там стакан тосола в пакете плешится
Надо трубку от пакета вывести и подключить к системе охлаждения,чтобы тосол не пропадал.
при отключении датчика температуры карлсон заработал
в моем случаи получается сделать самодиагностику и то ошибок нет
Ну как минимум ошибка про пропадание питания должна быть. Возникает при отключении питания. А слабо найти того, кто посмотрит ошибки мотортестером ? А заодно СО померяет и отрегулирует его по газоанализатору ? Может там СО=10 или о целых,хрен десятых. О какой нормально работе двигателя может идти речь с таким СО ?
Что ты можешь предложить,если педели бракованные и водители их не меняют?
Разьясни всем как ты решаешь проблемму с педалью?
Я не знаю ,что такое ПЕДЕЛИ бракованные . Пендели - знаю .Еще знаю -пудели .
Подскажите кто в курсе событий, бытует мнение что 590я лучше 580й. Типа последние доработки завода, а что лучше стало ни кто сказать не может. Хотя лучшее враг хорошего, но может стоит действительно поробовать найти 590ю и залить.
Есть мнение , что 580-я лучше 590-й. А 590-я имеет глюки по ХХ .
почти все такие,в маске ошибок снимаю
Вот это правильно. Зачем искать причину? Стер ошибку в маске и все пучком.
хреновый хозяин, видимо, раз создает условия для ухода бабла мимо себя. такое оборудование выдавать только на время репрога, а о цене договариваться с клиентом самому. извиняюсь за офтоп.
Хреновый-нехреновый . Это не меняет ничего. Объективная реальность такова ,что в каждом городе находятся пидарасы , которые за копейки готовы отдаться клиенту. Откуда я знаю,почему они это делают ? Мож нарики и раскумариться надо ? А может тупые ,не понимают ,что цены на репрог сбивают и пилят сучок на котором сидят.
Какие-то странные индивидумы: программатор для этих блоков стоит немерянных бабок+прошивы, а шьет за 500?Какая уж тут жадность?
Тут по моему: либо халява, либо есть стало нечего!
Ну например,программатор куплен хозяином ,сервис тоже выстроен хозяином.А индивидум хочет себе на карман ,хоть 500 рублей,хоть 300.
такая же шняга на двух компах,со свежей виндой и провайдеры разные. часто бывает что вообще открывается страница с ошибкой, перегружаю страницу,нормально открывается.
И у меня тоже самое.Правда еще с десяток фильмов с разных торентов одновременно качаю и пару прог по сети обновляю.И по скайпу еще одновременно трещу .И чего это страница сайта так долго открывается ? Никак не пойму.Мож и у тебя в этом же проблема ? Если без шуток .
Ребята помогите с прошивкой? Досталась мне Газелька старенькая на ней раньше газ стоял а сейчас я на бензине езжу.Програмку надо хорошую. Двигатель 406 карбюратор микас 7.1
А имя прошивки указать не хочешь ? Может у тебя и есть самая шоколадная.
Делал Патриота на той недели из Орска......Говорит в Орске прошивали Е-2 за 1000р...В Новотроицке 1800р зарядили.
Нищета и на этом фоне жадность отдельных индивидуумов заставляет их и за 500 рублей клиенту отдаваться.Я потом после них переделываю за 5000 рублей ,потому что они программатор купили ,в ЭБУ лезут ,а мозг купить забыли и еще диагностику не сделали.
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Заранее прошу простить за бестактность и дилетантство... Суть моей проблемы в следующем: Имею неисправный ЭБУ Микас 7.1 241.3763 000-31. В данном блоке неисправна микросхема MC33385VW, отвечающая за работу форсунок. А т.к. найти в свободной розничной продаже сей девайс, не представляется возможным... По крайней мере в приемлемые сроки... Хочу спросить. В каких ещё ЭБУ устанавливаются эти микросхемы? Микас? Январь? Какой блок искать для донорства? Также не один из заявленных аналогов этой микросхемы, в продаже я не нашел... Еще раз прошу простить за... Спасибо!
Такая микросхема есть и в Микас-7.1 и в Январь 5.1 .Но не во всех.Раньше стояла TLE5216 (невзаимозаменяема с Вашей).
Все на месте.Проводку прозвонил , разъем шевелил и брызгал ,но врет все равно.Похоже , вечного ничего нет.Спасибо за помощь.
Подменный ДМРВ надо пробовать .
- 1
угу тока с криптом не работает )))
и блоки разлочивать не умеет
Расскажи нам как лодырь залоченные автелы оживляет ?
Сименс точно.А что с решеткой? На что обратить внимание?
Посмотреть на месте ли решетка ,не выпала ли ? Разъем неплохо WD-40 побрызгать , снять -одеть несколько раз, пошевелить ,не влияеет ли ?
- 1
Ошибка 62 память эбу микас 7.1
в Помощь начинающим
Если с прошивкой 644 все ОК,то все исправно (электроника). А в чем причина у тебя я не знаю. Дел на 10 минут . Дольше объяснять. Откуда будешь ?
Учти ,что в ломаном МТ-2(если им смотришь и им управляешь релюшкой) имеется путаница . Там вместо вентилятора надо управлять чем то другим.Уже и не помню. Вроде как клапаном ПХХ или что-то в этом роде. Вот такие чудеса.
