Весь контент Ларёк
Уаз Хантер сгорел блок управления
Это ремнём разлохмаченым их перебивает и замыкает....
Помогите сделать регулятор оборотов на Январь 5.1
Принцип регулировки оборотов можно взять от пускового двигателя (тракторов). Но там механика... А датчик скорости посмотри от приоры/калины. Его к любому валу можно поднести ..... В вазовской прошивке можно задействовать калибровки ВКЛ. кондиционера, но там максимальные обороты 2500об\мин.
ВАЗ 2114 блок упр январь 5.1.1.1
Дружит. И проф версия , и фрии
- ВАЗ2110, дв.1.6L 8V, БУ Я7.2 не заводится
Bosh 7.0 Шеви- нива
Чиповка или замена ЭБУ---это просто маскировка (скрытие) неисправности на какое-то время. На машинах с исправным железом , датчиками и тд, таких глюков не бывает . Всё решается с помощью правильной диагностики....
- ВАЗ 2111 (1.6 16кл) Январь 7.2
ВАЗ 2170 BOSCH 7.9.7+ B174DR04 провалы давления топлива.
Меняй сетку!!!
- Газель с двигателем 4216 и Блокам микас 10.3+
2111 коротили провода дпкв
Чтобы не возникало вопросов"что куда воткнуть" :)72cxem.zip
ваз 2110 перебои в работе двигателя
Осциллом питание ЭБУ проверь. Может генератор..... попробуй без генератора.. Надеюсь СО регулировал
Проблема с после диагностики
Проводку
м74к
Вот с чиптюнера цитата;Блоки М74 и М74К несовместимые и разные по схемотехнике. М74К, по сути, не является М74, это "глобальная" модификация блока М73, т.е используется процессор ST10F273 (такой же, как в Январь 7.2+ и М73), чтение/запись программатором Combiloader возможны в режиме М73.
Bosh 7.9.7+ не прошивается
Это чё за извращение!!! С таким подключением, как ЭБУ ещё не пыхнул???..... Усли нет разьёма, можно просто взять потолше провода, и навтыкать их на пины в разьёме. И пайка доп. резистора ужасная.....
Если делать всё строго по инструкции, то проблем с этим ЭБУ ни разу не было. Пока не поздно отнеси ЭБУ к спецам.
ошибки Р0118 и Р0123
Время впрыска маловато. Покрути RCO. но вам походу , лучше к спецам машину отогнать....
Если ошибки не трутся,значит они текущие. Нужно найти причину и устранить её. Смотри (прозванивай) проводку.(Купи норм сканер, чтобы была кнопка "отремонтировать машину")
Ваз 2110 Ошибка регулятора холостого хода Р 0505
Новый текстовый документ.txt Похоже автора в гугле забанили. Пусть почитает...
ЭБУ Элкар не выходит на диагностику
Если бы был Я7.2(+)., то мультитроникс не бесился бы (протоколы одинаковые) .Наверно М73 ему прислали. А иденты могут лыбые написать (лишь бы впарить). В мультитронике выбирай бош797.
УАЗ змз 409 дв богатая смесь
5wk96930.rtfПримерно вот такое. Ищи подсосы воздуха!
Похоже на М 73. Смотри его как Бош 797(+)
Ищи подсосы воздуха. Шланги адсорбера и.т.д
