2xded
Весь контент 2xded
  1. OFF Этого "слабого железа" хватает для большинства задач. HDD только нужно заменить и памяти добавить. Теме ап.
  2. OFF Типичный российский менталитет: нам и на пом..е (разборке) хорошо. :( Зачем что-то пытаться сделать самому? Ничего личного.
  3. Вроде взрослые люди, а срач развели... Может, лучше обсуждать конкретные вещи, как во вложении?
  4. Здравствуйте. Какой номер калибровок в прошивке CAO67610 http://motor-chip.ru/proshivki-opel/cao67610.html ? Спасибо.
  5. Возможно, Р0266 и Р1525?
  6. При наличии керамического нагревателя паяльник 702 легко переделывается под работу с ним. У радиокотов все расписано, к примеру.
  7. Поэтому и спрашиваю, что не в теме, только причем здесь йУтуб, разве ссылка на него ;)
  8. Почему так категорично? Ведь на предыдущей странице утверждал, что "Пользую, слегка." Речь именно о китайском (не именно о конкретном, но китайском) была.
  9. Совсем недобрый получается, потому что на Али версия 8.21 без кабелей стоит $99.
  10. OFF Интересное движение вокруг "4.036 update pack" ;) К чему-бы это?
  11. Да, если качественный или доработанный прибор. Вообще-то считается, что евроклон отличается только качеством платы (по некоторым утверждениям обычно синего или красного цвета) и качеством элементов. Но мое мнение, что производство все равно китайское. ;)
  12. OFF Эти приборы не для блоков ВАЗ. Посмотри Комбилоадер, Чиплоадер и т.п. И Ваш вопрос не в этой теме задавать.
  13. Нет необходимости... Уже протестировано.
  14. У меня железо другое, позиционировалось как v51.
  15. Никто не хочет превратить "китайский" клон в "европейский?" ;)
  16. Софт евроклона. Может кто-нибудь проверить работу с китайской V54?
  17. Название "моник" имеет? Авто Европа или Америка?
  18. OFF Давно пора уже разобраться с серийным номером DS708 и его заменой. :) По-моему г-н Фрэнк много хочет за обновления, причем не дает варианта выбора по маркам, хотя изначально предполагалось.
  19. Segger J-link удобно использовать для этого.
  20. "Кто может прошить процессор 64F7052F40 корпус QFP208 (http://www.digchip.c...umber=HD64F7052) новый проц есть." Посмотрите help к Piasini 4.1 для байков.
  21. OFF "Эффект от чипа такой: мотор становится приемистее, машина легче тянет, особенно с низких оборотов, меньше замечает кондиционер, сильнее буксует, быстрее разгоняется, часто меняется звук (меньше гудения). А из-за возросшего КПД (КПД сжигания топлива) расход можно сократить на литр. Сразу про минусы — машина становится капризнее к качеству топлива и октановому числу! Например если вы лили 92, то лучше будет перейти на 95. Теперь поэтапно разберемся ОТКУДА растут ноги у всех этих улучшений и минусов. Грубо говоря это как настроить карбюратор и зажигание на старых автомобилях. За счёт чего достигается мощность теперь? В серийном ПО, опережение зажигания построено не оптимально, с точки зрения эффективности мотора, а направлено на экологию и безопасную эксплуатацию, поэтому во многих режимных точках, зажигание в серийном ПО, гораздо ниже оптимального, для гарантированного отсутствия детонации, явления достаточно опасного для мотора. Оптимизация зажигания — это настройка его более эффективным образом, для более полного сгорания ТВС (топливо-воздушной-смеси), и как следствие, более высокие показатели приёмистости мотора. Состав смеси. Это бич современности. Экология. Поскольку нормы токсичности (Евро) означают присутствие в системе выхлопа катализатора, то именно он определяет состав смеси, поскольку неэффективно работает на смесях отличающихся от состава 14.7:1 (14.7 частей воздуха, смешиваются с 1 частью бензина). Данный состав не оптимален ни для частичных нагрузок, ни для мощностных режимов. Доходит до маразма производителей, от завышения порога перехода на мощностной режим, и использования на этом режиме смесей близких к 14.7:1, до полного отсутствия этого режима в ПО! Хотя для мощностного режима работы мотора, считается самым безопасным и эффективным состав 12.5:1. Итак. Настроив зажигание и топливо, получают прибавки в мощности/моменте. Экономия же получается от более эффективной отдачи мотора, иными словами — повышения КПД двигателя. Следует заметить, что снижение расхода топлива будет только в том случае, если не изменился стиль вождения, этого же авто. Более эффективная отдача, позволяет немного экономить. В реальности же, водитель почувствовав разницу, начинает "топить в пол", первое время… Так что аксиома "прошил, стал экономить" работает только при наличии понимания процессов. Отдача мотора стала мощнее, этим можно (и нужно иногда) пользоваться, но и забывать про законы физики не стоит… Так же "хорошим тоном" чип-тюненга считается поправить небольшие заводские "огрехи", вроде не особо комфортного Холостого Хода, и не достаточно качественной настройки работы кондиционера. Примером может служить самый наверное массовый автомобиль — Hyundai Accent. Вибрация на ХХ, передаётся на кузов и его детали, после пробега более 60т км. Вся проблема в очень низком заводском холостом ходе (600rpm), небольшое его увеличение (на 40-60 rpm), решает эту проблему безвозвратно, легко и навсегда. Продолжим пример с Accent, который наделен довольно чувствительной педалью газа, в связи с чем не помешает сделать более плавную реакцию на сброс/нажатие газа. Дело в том, что при чип-тюнинге мы переходим переходе с Евро-3 на Евро-2, последний в свою очередь не имеет сглаженных переходных режимов, в итоге падение оборотов при отпускании газа становится более быстрым, что вызывает тычок при сбросе и газа, также боле резким становится и нажатия на газ, это не плохо, но ехать плавно будет сложнее. Рекции на газ можно сгладить более плавной настройки, именуемой SlowDrop (всё это есть в последних прошивках Паулюса, например в версиях StartPower). Настройка SlowDrop делает реакции на газ даже плавнее, чем на заводской прошивке Euro-3, в итоге ездить становится комфортнее, машина мягче реагирует на нажатия. Дополнительная экономия возможна благодаря заводскому ПО (Euro-3 и выше), точнее подпрограммами управления эффективностью катализатора. Вы должны знать, что у вашего мотора два лямбда-зонда (датчики кислорода, определяющие качество горения смеси). Первый лямбда-зонд стоит перед нейтрализатором и контролирует/корректирует работу двигателя, второй лямбда-зонд стоит после нейтрализатора и отвечает за коррекцию смеси и зажигания для соблюдения экологических норм. Что бы катализатор нагрелся (а значит и вступил в работу) быстрее, применяется достаточно архаичный метод — налить в выхлопную топлива побольше, и поджечь в моторе смесь попозже, что бы как можно более "горячий" выхлоп попал в катализатор, и быстрее нагрел его, соответственно состав смеси обогащается на прогреве, до неприличных цифр, и зажигание соотвественно тоже запоздняется до такого же безобразия. На этом можно сэкономить топливо, если отключить эту подпрограмму. Так же алгоритм прогрева, и защиты катализатора, включается иногда и на прогретом моторе. Что удивительно — "древние" авто, Евро-2, как правило не имеют этих подпрограмм, что однако никак не сказалось на долговечности самого катализатора, а даже наоборот, на этих авто, они живут по статистике даже дольше, чем у авто с нормами Е-3/4/5, т.к. его температура становится заметно ниже. Чип-тюнинг дает вам возможность избежать замены неисправного катализатора, выход из строя которого сопровождается как правило большим расходом, слабым разгоном и ошибкой "низкая эффективность катализатора". Как только система обнаруживает эту самую низкую эффективность — она старается всеми имеющимися в арсенале способами "расшевелить" катализатор, что бы он хотя бы частично выполнял, эти самые ЕвроНормы… и бенза на это уходит не мало, при одновременном повышении аппетита ухудшаются и ездовые качества… причём многие автовладельцы пытаются "обмануть" систему, путем систематического затирания этой ошибки. Расстрою — такой метод в 99% случаев не катит, поскольку система выставляет ошибку, гораздо позднее попыток "расшевелить" кат, иными словами, ошибка, всего лишь следствие, и её затиранием, проблему не решить… Чип-тюнинг успешно решает эту задачу, путём отключения контроля за катализатором и второго ДК в системе… А если катализатор совсем "запекся" — то после прошивки вы можете спокойно его удалить. " ©
  22. "машина никак не реагирует на включение зажигания" - это Вы о замке или о реле? Смотрите "Блок отключения акб при аварии".
