142 -
Весь контент DVSV8
ЭБУ какой установлен, какой год выпуска авто?
На A373DA02, A373DB04 все без проблем прошло.Прошивка, которая удаляет Автеловскую защиту появилась в 2015 году. Следовательон эксперементировали вы когда-то давно с какой-то другой кривой прошивкой, которая и положила блок.
Пост номер 460 на 23 странице я же все там расписал как снимать защиту с Автела. На своем авто я уже снял защиту и переделал в Январь 7.2 +.
Откатать прошивку на инженерном J7 OnLineTuner и перенести калибровки с откатанной прошивки J7 в прошивку J7+. Алгоритмы и со ответственно калибровки в блоках Январь 7.2 и Январь 7.2 + абсолютно одинаковые. Для переноса калибровок даже специальный конвертер существует.
Есть два варианта откатать авто OnLine на ЭБУ М73 Автел: либо переделать его в Январь 7.2+, либо влить туда прошивку j73s. В обоих случаях нужно снимать Автеловскую защиту.
Так для того, чтобы поставить инженерную прошивку j73s в М73 Автел, защиту тоже надо снимать.
Для того, чтобы снять защиту с ЭБУ М73 Автел и переделать его в Январь 7.2+, чтобы можно было потом откатать авто OnLine на инженерном блоке Январь 7.2 и перенести калибровки в ЭБУ Январь 7.2+. Выше пост на тему отключения защиты М73 Автел
Легкий способ перевода М73 и Январь 7.2+ в BSL режим без перепайки резистора. Делается это как на фото ниже. Нужны будут два резистора по 1.8 кОм, которые вставляются в металлизированные отверстия платы ЭБУ
Прошивка-заглушка, отключающая защиту блока. Предназначена для блоков М73 Автел с прошивками 308, 317, 373 и бутлоадером версии 2.05. Алгоритм использования: 1. Проверяем, что блок в режим BSL переводится без проблем, st10flasher подключается, считываем прошивку. Если считанная прошивка состоит из повторяющихся 009B, значит блок с защитой. 2. По диагностике (не в BSL !!!) OpenBox'ом в режиме M73А зашиваем прошивку в блок. Бутлоадер НЕ ПЕРЕШИВАЕМ !!! Выключаем питание. 3. Включаем питание, зажигание, ждем 30 секунд, выключаем все. 4. Переводим блок опять в BSL и считываем прошивку. Если в прошивке не 009B - заглушка сработала. 5. Прошивает ЭБУ нужной прошивкой. После этого в Автеловский блок можно вливать Ителмовские прошивки или переделать М73 в Январь 7.2+ и при этом не бояться положить ЭБУ при любом раскладе. Проверено на личном автомобиле AvtelUnprotect.rar
Прошивки для ЭБУ Январь 5.1 со встроенной функцией launch control для двигателя 1.5L 8v 2111 и для двигателя 1.5L 16v 2112. В комплекте с прошивками карты для CTP 3.21. j5-41 2112 1.5L 16v_launch.rar j5v13i02 1.5L 8v launch.zip
Форсунки по номеру те, какие и должны быть. Возможно проблема в чем-то еще, если форсунки конечно не Китай.
Вот сделал двухрежимку под пропан-бутан для ГБО 2-ого и 3-его поколения. В обоих прошивках отключен датчик кислорода и адсорбер, температура включения вентилятора 99 градусов выключение 96 градусов. Отсечка топливоподачи на бензиновой прошивке 6500 об/мин. Второй режим газовая прошивка с отключенными форсунками и бензонасосом. Переключение на газовую прошивку осуществляеться замыканием 57-ой ноги ЭБУ на массу. ЭБУ нужно будет доработать, фото прилагаю I226FM10 1.5L 8v classika no DK no ADS GBO3 double.rar
Поставить штатную прошивку и отдиагностировать авто полностью: с замеров давления топлива в рампе, компрессии, осмотра свечей зажигания, качества распыла форсунок, компьютерной диагностики и т.д.Штатная прошивка прилагаеться: b103er12.rar b103eq12.rar
Держи под мотор 1.5L 8v без датчика кислорода и адсорбера стоковая (не тюнинг). Могу сделать тебе двухрежимку под газ c автоматическим переключением режимов от газового клапана c отключением бензиновых форсунок и бензонасоса (то есть всякие эмуляторы будут не нужны) и увеличением УОЗ под газ. Какого поколение ГБО и какой газ используешь: пропан-бутан или метан? I226FM10 1.5L 8v classika no DK no ADS.rar
Какие форсунки, какой ДМРВ установлены? Обвес (датчики, исполнительные механизмы) такой же как у 1.6L?
А двухрежимную прошивку с помощью какой программы можно сделать?
Помогите пожалуйста, с помощью какой программы можно сделать на Январь 7.2+ двухрежимную прошивку. И существуют ли на Январь 7.2 + прошивки с launch control-ом?
У кого есть стоковая прошивка на ZAZ Vida двигатель 1.5л 16v, поделитесь пожалуйста, желательно FullFlash. За ранее очень благодарен!
А вы так пробовали его читать-писать, ни каких подводных камней нет?
Здравствуйте уважаемые чиптюнеры! Имееться автомобиль VW Jetta 1.6 L АКПП 2008 г.ЭБУ Simos 7.1 прошивка 06A906033GH CAS 71027 6577125824. Каким загрузчиком его можно прошить? Процессор в ЭБУ стоит C167. Можно ли его прошить с помощью Chiploader или Openbox модулем Bosch 7.9.7 в BSL режиме?
Доброго времени суток! Прошу помощи! Имеется автомобиль VW T5 1.9TDI МКПП ЭБУ Bosch EDC16U31. В прошивке нужно отключить сажевый фильтр (DPF) и клапан EGR. Стоковую прошивку прилагаю. За ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 1037381378 T5 1.9TDI .bin
Доброго времени суток уважаемые чиптюнеры. Нужна прошивка естественно не за бесплатно на Hyundai Tucson 2.0L МКПП ЭБУ Siemens SIMK 43 прошивка M7TCMP6A . Нужна проверенная прошивка с отключенным иммобилайзером под нормы Е2 и очень динамичная. Все предложения в личку. Желательно не ADACT.
