239 -
Сообщения, опубликованные serpes
Работаю, только по 12в, поставил пока только перемычку, планирую в выходной и транзисторы поменять, но уже после установки перемычки смог сделать блок, который раньше даже иденты не отдавал и на К-линии появилось 11.5в, а было 4.5в
Согласен,
Правильнее менять транзисторы, питание на к-линии должно подаваться в зависимости от выбранного блока, но временно можно и просто перемычку поставить, напруга с 4.5в сразу поднялась до 11.7в. Блок EDC16C39, раньше читался только на маленькой скорости и связывался очень долго, теперь быстро и на максимальной скорости.
Хочу выразить огромную благодарность Stas58! Благодаря ему у меня и думаю у многих заработала нормально К-линия на приборах. Огромное ему спасибо за его труд! Китаец стал читать и писать те блоки , которые раньше не брал, но были заявлены в программе.
ALS была такая проблемка, принудительно в диспетчере устройств обновил драйвера и всё заработало. И переткните K-tag в другой USB
Спасибовторой с сим28 делает легко...фиеста 1.25л 2009г емс 2102 тоже..
А как, дела обстоят с Фокусами 2 , Мондео, кто-нибудь проверял?
Всем доброго вечера, кто-нибудь проверял, как китайский Кеss работает с фордами? Сам не пробовал, но есть отзывы, что не читает даже, говорят нужно дорабатывать прибор. Хотелось бы услышать отзывы так ли это, если да, то победил ли кто-нибудь данную проблему? Заранее всем спасибо.
Плохо, спасибо за инфуПробовали, не получилось, 41 страница темы...
Опять по поводу EMS 3130. Кто -нибудь читал его в буте? Если да то чем, и распиновку подключения подскажите, please. Спасибо
Всем добрый вечер,
Ребят подскажите, кто-нибудь читал, писал китайским Kess Рено Дастер с Siemens EMS 3130? Если да, то каким протоколом, заранее спасибо всем откликнувшимся.
Тоже пользую с закруглёными краями, сделал около 10 ECU, пока сбоев не наблюдал.
Piasini, ориентирован на процессор, поэтому и читает без проблем, буквально неделю назад, делал данный блок (SSang Yong Rexton 3.2l), читал, писал Combiloader в буте, заодно и Piasini проверил, всё прошло хорошо.
Ничего, не получится,если блок не заявлен, считается только криптованный образ, который нужно отправить производителю прибора, они добавят данный блок (для оригинала). Такая защита, от неправильных действий пользователя, каждому блоку соответствует своя КС, если она не совпадает с базой, поддерживаемых блоков, то читаться не будет, только в крипте, расшифровать , который сможет только производителель прибора.
Добрый день, написал, же , что поставил Can подмотку, прям в диагностический разъём OBDII, подмотку приобретал конструктором, паял и программировал сам.Дружище раскажи про камаз подробнее и какой моталкой работаешь?
Скорее всего считываете Backup, нужно галочку ставить на флеш или eeprom, сам наступил на эти грабли сначала
Вроде не было надобности, совсем новые машины до нас не доезжают и почитал отзывы , говорят глючная она, или это не так?
Кстати , в связи с этим возникли вопросы:
1, теперь могу поставить версию 2013.3?
2 Прошивать прибор нужно будет?
Спасибо
Расскажу про свои эксперименты. Может кому пригодится.
Autocom золотистый CDP Pro версия 2012.3 стояла, установил WOW 5.00.3, потребовал прошиться, но при выборе SnooperBT+ прошиваться не хотел прибор, выбрал просто snooper BT, всё прошилось ,
теперь работают 2 программы:
WOW 5.00.3 и Autocom , правда его версия стала 2012.3.3, ставил на разные диски, без виртуалок.
Поставил CAN подмотку , всё хорошо, скорость около 120км/ч
В новостях к ММС флешеру сказано про готовность модулей, которых нет в первом сообщении, как узнать цену на эти модули или будет складчина на них?
Спасибо
При считывании с неизвестного блока, но с тем же процессором, пишет "блок не идентифицированн", считывает бэкап и предлагает отправить его разработчику.
Вопрос:
как заставить его читать именно флеш в бинарном формате, а не в формате бэкап, который может расшифровать только разработчик, или такое невозможно?
Причём файлом бэкап, блок замечательно записывается (восстанавливается, проверял)
ars, а ведь Вы правы!
кажется знаю где ошибся, завтра проверю
Спасибо большое за наводку!
Может и так, как прочитать исходную прошивку с блока в нормальном формате, помогите разобраться, продавец ничего путного не ответил.Может не мусор, а бэкап читаешь?
Заранее спасибо
Ещё раз огромное спасибоCAN в разъёме диагностике, разъём в бардачке, где предохранители
Спасибо, большое! CAN в разъёме диагностике есть? И где сам разъём находится, камазы ни разу не диагностировалРазъем В с датчика скорости так же как и раньше на спидометр приходит, а можно по кан шине мотать
В том то и дело, что машины нет под рукой,
была бы нашёл куда импульсы приходят,
прислали только номер панели
kess v2 китайский клон
в Оборудование и Cофт
Выражаю огромную благодарность за проделанную работу, думаю многие меня поддержат!
