147 -
Сообщения, опубликованные Lin
Упа ориг. кар прог кидай :) , лаунч аидиаг. правда пыжы не активированы ну остальное не рабочее.
Вроде как разобрался в пересчете.
Вот дампы для проверки?
не нужны тебе доноры, тебе нужен прибор lexia PSA и отвяжешь и привяжешь и ключи пропишешь. ищи\покупай\проси
Спасибо. А еще чем то можно привязать отвязать.
Ну и все таки если доноры то ЧТО? (хочу попробовать)
Пробовал еще раз:
-все перепроверил как следует
Заливаю родные дампы- проверяю-залилось все до единого байта
Ставлю- все попрежнему-снимаю клемму-накидываю обратно-загорается иммобилайзер-вообщем пришел к выводу что
Криво слились дампы и скорее всего именно дамп БСИ.
Вопрос если воткнуть дампы в БСИ с другой аналогичной машины будет ли счастье?
Вопрос №2 на сколько должна быть аналогична донор?
Ну и если можно помогите добрые люди донорскими дампами.
Шильдик в виде фото прилагаю.
Большое Спасибо всем откликнувшимся. Продолжение завтро.
Залил оригиналы. НЕзаводится. И центральный замок с ключа неработает.
Хотя иммо перестал мигать.
Почему же бред?
В доске там не ошибешся -я считаю правильно, а вот в bsi мож и бред, и то правил по тахософту 120 и 130 строку.
Помощи прошу. Заранее благодарен.
Поправил и доску и bsi. Поставил в машину пробег высветило верный.НО заморгал диодик на аварийке и не заводится.
Делал Упой (оригинал) только выделенную область.
искал же подешевле
сомневаюсь что купив подороже что то изменилось бы
Присматриваешь за соседями, ДА?
Много у них проблем, и с железом и софтом. У меня такая хрень по кану не работала, оказалась реле заклиненное было, поменял все на omron. А так вскрой и посмотри стабилизатор, заодно ужаснешься качеству сборки.
Ошибка эта когда через блок питания включаешь или к OBD?
Ошибка и через блок и через обд показывает что подключено 27 вольт, через обд где то 19
Вот вскрыл, да я и грешил на стабилизатор, подскажи как проверить наверняка?
Замерил везде 12 v +- Похоже проблема в ПО.
Подскажите как откатить к заводским установкам?
Купил у одного товарища с этого форума я эту коробочку.
И оказалось что чипа для связи с компом нету, ни одну епромку не читает(даже элементарно 93 серию)
И вообще не делает ни чего.
Да и еще высвечивать стал сообщение что мол напряжение к нему больше 14.5 вольт, хотя замеряю там 12.3.
Вообщем бобик работать не хочет.
Так вот вопрос где проблема с питаловом? И вообще проблема по железу или операцинная.
Да и может кто подскажет есть ли возможность откатится к заводским установкам или китаезы этого не предусмотрели?
Не скромный вопрос к ТС- Сколько берете за такую панель?
Я так понимаю что в еепромине кроме пробега и суточника ничего больше нету???
Имею ввиду 24с02
Разобрался. Дело было в прищепке-подизносилась :)
Я этих товарищей узкоглазых не могу терпеть, да и хочу чтобы прибор был проверенный, а не кирпич.Что же не купишь на Ali, мне же скидывал ссылку, типо там дешевле? Давно бы купил. Нормальный прибор никто за так не отдаст.
А на счет отдаст или нет -это Личное дело каждого, кто то может и подарить вообще!
Теперь понял.они не портятся, а приносят бабло мне каждый день, т к не лежат без дела!
Выданы своей команде ребят в НН и постоянно в работе!
Все правильно!Сань ему наверно недорого надо...
А уж если 4 штуки мог бы и подешевле двинуть один то, солить то все равно их не желательно.
Они от рассола портятся :)
Очень жаль что все читает но ничего не показывает.
Ты попробуй сам почитать (дядю Гугла), и вникнуть- глядиш и доедеш.
А нет тогда к тем кто почитал и доехал обращайся.
А по существу там все просто!
Хотелось бы по максимуму проверенный, со списком чего делает а чего нет!
Заберу!
Реквизиты жду в личке.
И я бы взял. Ежели не дорого!
UPA-USB перестал читать-писать при 3v, даже при подаче внешнего питания.
Причем оригинал вообще отказывается, а китайская при внешнем питании читает-пишет.
Проверял на 2 компах с разной операционкой.
При 5v пожалуйсто.
Peugeot 206 после правки горит иммобилайзер...
в Одометры
Опубликовано · Изменено пользователем Lin
Дампы слил первым делом. Не первый раз за мужем. А вот слилось видимо криво.
Типа оригинал показывает как положено не надо тут.
Вопрос: заливал то только выделенную область, из за чего с иммо то прикол случился?
Из за того что разные показания были в доске и в бси?
Да согласен пересчитал не правильно-поторопился, мало того сдвинул дамп по неаккуратности в доске....
