147 -
Сообщения, опубликованные Lin
Нет прошивка осталось неизменной 81101 и не разу я не увидел 81102 скока не пытался , а прбег коректируй не корректируй все равно оНе совсем понятно с пробегом, из твоего повествования я понял что ты дамп (81102) залил полностью, после этой процедуры приборка ведет себя адекватно, но пробег при этом, нулевой. Если посмотреть, область пробега в прошивке, что выкладывали выше, там пробег соответствует (0) Нужно еще после записи этого дампа, подкорректировать и область пробега.
Открой книжку по ПО5 и посмотри предназначение 6 и 7 ноги, и будет понятно, где собака порыралсь
5 нога +, а 6 масса , а ккуда их ....
6 -W защита
7 -pre включение защиты-------Что это и с чем его едять?
Прогер куплю конечно.А насчет внутрисхемно-это пробег наверно когда меняеш редактируется область а я заливаю полностью дамп.
Да сейчас снова эксперементировал-прошивку перезалил у ПО5,чистый дамп пробовал в общем выходит так: заливаю дамп высвечивается контрольная ссумма которая соответствует заливаемому дампу. Тут же считываю что на микросхеме а там во всех ячейках FFFF. Я так понимаю что дамп просто не заливается. Грешиу на ПО 5, но до этого дампы он заливал, я пробовл залить разные и пробег менялся соответственно заливались. А может быть какое нибудь ограничение на заливку колл-ва дампов бывает или что то в этом роде?
Спасибо за советы.
Модератор .А какие правила создания темы имеются ввиду?
Показания одометра не могу изменить, подключаюсь по схеме внутрисхемно (не выпаивая). перемычка ставится как положено по схеме пожключения.Дамп заливал который считал перед началом всех манипуляций (родной вообщем) и нифига-----O. Самое интересное что панель функционирует полностью:)
Ах да, еще пробовал смену самой микросхемы на аналогичную с такой же панели тока 81102 (это был запасной вариан,который по моему мнению должен был сработать на все 100), Но припаяв и включив ,сделав тест увидел снова 81101 и я просто в шоке:)
Пытался сменить прошивку путем замены дампа с 81101 на 81102 на панели рено логан при помощи ПО5.
Результат: 1) прошивка осталась прежней (видимо что то не догоняю либо ПО 5 подводит)
2)панель работает на 100 %.работает одометр -считает как положено,ну в общем все работает, НО пробег 0км и не могу поменять( при смене опять 0, специально проехался на ней что бы был 1 км -сматываю опять-0)
Считаный в начале всего процесса дамп 81101 то ли не заливается то ли еще что, вобщем не помогает. На одо ----большой 0 )
У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ?
Думаю купить прогер посерьезнее....
И какой же по вашему программатор нормальный?
заливаю дамп 81102 с помощью ПО5 пробег меняется а версия прошивки остается прежней...Не пойму что не так?
Спасибо вам большое!
Отдельно за дампы!
В общем- нужно сменить прошивку панельки логана с 81101(без бортового компа) на 81102 (с БК)
Поможет ли заливка дампа с 81102 или каким другим способом?
Кто знает подскажите.....
Заранее благодарен!
Renault Logan ПО5 обнулил панель
в Одометры
Опубликовано · Изменено пользователем Lin
у меня панель Рено логан с прошивкой 81101. При подключении по схеме от ПО 5 используется перемычка и 4 щупа.
5 не нога прошу прощения а 5й щуп в документах к ПО 5 сказано что
5 щуп +, а 6й земля GND
Но на схеме подключения задействованы только 4 щупа и все.
