Atomic-DM
Master-
445 -
Победитель дней
3
Весь контент Atomic-DM
не совсем понял протокол мегасквирт или для самих мозгов мегасквирта ?
на диагностикувыходит ?
с такой ошибкой не встречался, но думаю что баг скорее всего или в самой прошивке или в контактах на SRAM P.S. надеюсь не стоит напоминать что eeprom после заливки прошивки надо стирать.
если ты готовый комплект купил, то ищи в месте пайки переходной панели. если сам собирал, то я бы прозвонил все контакты на флешке(или переходной панели) на замыкание соседних дорожек. во вторую очередь я бы прозванивал контакты от переходной панельки до флешки. на предмет обрыва. на SRAM можно пока забить. на логику думаю тоже можно забить. когда в тех контактах проблемы, то другие ошибки выдает. Я сам много дней парился с такими же ошибками как у тебя. просто бесился порой. но при спокойной и грамотной обзвонки всего тестером всегда находил что ошибки в том что все тебе тут сказали.- обрыв или коротыш дорожек
ну сто пудов контакты. даже скорее замыкание двух соседних контактов. именно при этом такие симптомы. по какой именно схеме делается инженерник ?
+1 в 745 посту я писал свой опыт которы я приобрел копаясь с этими ошибками.
ОЛТ не законектиться с обычным блоком.
в проге можно создавать циклы стационарности. т.е. допустим 4. это значит что при четырех циклах не менялась РТ. и тогда 4 результат считается прогой. т.е. поэтому если топнуть газ, то точка будет меняться, а следовательно результат не будет влиять на обкатку. Greys катал прогой. вроде нормально у него все было. может он отпишется.
как раз 95% тестирования были именно на лске 35 ........ На самом деле странно. Ведь сами понимаете, не мог я сделать алгоритм который будет супер пупер кривой. Плюс прогу тестировали разные люди, в основнов все сказали что поправка катает нормально. К сожалению как показывает данная ветка у многих людей есть проблемы с подключением, с интервалом опросов, у некоторых вообще ерунду показывает и неправильно строит поправку. Отсюда следуюет вывод что я не учитываю какие-то особенности. Единственное что могу предположить это что разные адаптеры + разные операционки + может быть разные мозги в совокупности дают разные показания. Ну что могу сказать, счас немного с личной жизней разберусь и продолжу мучения. Буду рад подсказкам. P.S. еще момент, я вроде его говорил - atomic tune не учитывает адсорбер. руки не дошли еще. P.P.S. дальнейшее развитие проги будет проходить по нескольким позициям : 1. доработка косяков, алгоритмов 2. внедрение ШДК(тут потребуются тестировщики, так как ШДК у меня нет) 3.внедрение поддержки инженерного мозга и создание автоматической регулировки. Софтина скорее всего будет бесплатной с возможностью добровольного пожертвования на вебмани (пожертивования для того чтобы я купил все же ШДК и дальше был интерес.)
хм .. странно, у меня после обкатки коэф. коррекции колеблиться от 0,96 до 1,04. лишь иногда за за приделы 0,9 и 1.1 выходит. На счет сырости согласен. Почти все дела разгреб, буду дальше думать.
были мысли сделать настройку многих параметров. надеюсь они реализуются
не совсем понял ... ведь каждый раз после включения зажигания SRAM обнуляется и по дефольту пишет то что в обычной прошивке. т.е. изменения будут только когда машина заведена. если глушишь и сного заводишь, то все обнуляется.
попробуйте эту версию. скорость уменьшил до 10400. правда сразу оговорюсь - вообще не тестил, только код подшаманил. но думаю должна работать. Atomic_tune_v2.71.rar
Если логер работает нормально, но при этом atomic tune глючит, значит дело в скорости ком порта или адапторе. буду думать на эту тему. логгер работает на 10400 tune работает на 57600 в общем своем tune сделан на базе логгера. ..................... интересно , а будут ли отзывы о том, что все всеже заработало ? P.S. версию 2.7 напротяжении месяца тестировало несколько людей. вроде все было нормально, не считая мелких косяков.
логи не теряются . в отличии от icd мои проги логи пишут в реальном времени. т.е. даже если комп завис то на винче остаются логи которые снимались до зависания. это была одна из фишек моей проги. другая фишка проги в том что квантование береться из прошивке. тем кто пытался настраивать фаст прошивки и прошивки типа лски 43 другими способами , по логам,тот думаю поймет о чем я говорю. еще есть несколько фишек , но нормальный хелп позже. извиняюсь за то что прога сырая, не лишена недочетов и некоторых багов. Просто так получилось что времени нет на устранение, поэтому и пришлось выбросить в свет в таком виде как есть. Размышляя на тему лицензии решил что прога будет бесплатная. тем кто захочет отблагодарить или промотивировать меня на дальнейшее развитие софта - будет предложен вебмани кошелек на который в добровольном порядке можно будет что-нибудь перечислить.
люди простите . версия 2.8 оказалось очень глючной. сделал откат на 2.7 попробуйте ее. минус 2.7: - нет автоподключения. - не всегда с первого раза работает. приходиться закрывать и включать заново.
жидкость для снятия лака -10 секунд. с ваткой. (жидкость у мамы взял.)
jчередной обсос темы далласов. таблетку читаю ibutton. напряжение меняется. виден сигнал. читаю таблетку олтчекером или олтсн напряжение на таблетке вообще не меняется. как было 4,96, так и остается. При этом сигнал даты прозвонил от таблетке до ножки проца. массу таблетки тоже прозвонил. весь в завешательстве ... бред какой то.
Протоколы обмена в инженерном эбу
Atomic-DM опубликовал тема в Поиск Карт и Дизассемблирование Прошивок
Добрый день. вот хотел посмотреть как все происходит в инженерном эбу, но столкнулся с тем что ничего не понял. Если обычный протокол обмена kwp2000 ясен и понятен, команды ясны, то в инженернике чет вообще ничего не понятно. Смотрел сканером ком порта, все команды видны, но что они означают несовсем понятно. Изучил поток при записи калибровок в мозг, но ковыряя прошивку из которой эта калибровки записывались, я не нашел схожих мест. т.е даже разборав команды сканером портом можно понять куда пишется и как пишется, но вот что пишется для меня осталось загадкой Может кто-нибудь сможет что-нибудь сказать по этому поводу, куда копать, с чего начинать. Нужна типа точка входа :)))))) P.S. работа ведется не для коммерции ради, а для интереса и собственного развития, -
может лучше раздрабатывать tunerpro ?
tkpiuk, я думаю у тебя 22 дорожка на плате не разрезана. вот поэтому без платы инженерника все работает. а когда плату надеваешь то возникают глюки. ведь если по уму 22 нога проходит через плату инженерника. и ее замыкает логика. а логика питается от плюса и минуса которые беруться с флешки. У тебя же получается что контакт 22 и так присутствует , минуя логикую
http://www.atomic-dm.ru/?page_id=1406 времени нет вообще... поэтому чувствую что до июня стабильную версию новой программы не сделаю, поэтому выкладываю сырую тестовую версию. для тестов , так сказать. из недочетов: работает только с COM1 , много визуальных косяков . Интересуют отзывы по самому функционалу, по откатке прошивки. Тестируйте. обновления программы по мере возможности будут выкладываться в блоге. P.S. думаю тем кому логер понравился, эта программа тоже придется по душе.
прочти мой отчет пост 745 , там фотки и инфа о плате
в тему далласа. вот я так понял что у людей заработало с модернизированными прошивками. у меня нет. везде выдают нули. я решил что чет с процом и взял другой мозг, сделать из него инженерник.. и такая же фигня. одни нули. резюк проверил 4,66 . ножку от далласа до ножки мозга прозвонил, от минуса далласа до минуса на плате тоже прозвонил. Попробовал изменить скорость обмена. поставил 9600. проверил не звонится ли сама таблетка - не звониться. мистика прям. :)
