328 -
Сообщения, опубликованные артем евсеев
И что ?? Если это секретная инфа,то лучше промолчать. А то смахивает на саморекламу и гордиться то собственно нечем(кто в теме давно это знают как сделать))
Это не реклама!И не горжусь ,а говорю как можно иммо отключить на данном эбу!!!!!!!!!!!!!!! Даже не надо в иметь загрузчик который доступ к эпрому ,а достаточно через К-линию.
На этих блоках удаляю иммо без вскрытия все прекрасно работает.
естественно минимальный -ну не смотрел на открытие дросселя ,смотрю на другие показатели ,а открытие не информативно ,хотя все кому делаю,замечают ,что глубина нажатия на педаль меньше .
Все спасибо за полноценный ответ.Я рад за вас что так у вас получается настроить прошивку.
моментальный при 60 км час 2.7 л на сотню -и на газе и бензе -карта скурпулезно совмещена после прохождения коррекций .( до этого прошивке была собрана память обучения при бензе и сделана коррекция по бцн ) дмрв с показаниями был 1.055.
здесь тема для прошивок ,а не для обсуждения расхода ,который зависит от того сколько воздуха попало в двс..
Вы сами написали про расход ,а я уточнил.То что добились вы что был такой расход это хорошо.Но еще раз повторюсь какой был процент открытия дросселя при 60км .т.к вы поясняете что он моментальный.
в итоге расход на трассе при 110 км ч составил 3.8 литра на сотню.
Это на газу или на бензине?
Это моментальный расход?-При каких процентах открытия дросселя?
Или это средний?
А как себя вели холостые обороты с датчиком от 2112? По идее должны быть завышенными? В моем случае они стояли в пределах 850об/мин, да и как то странно... Ведь доводя обороты примерно до 2800 бросаешь газ выжим сцепы и обороты еще поползли вверх и сразу на спад. Думаю надо проверить на этот момент в каком шаге стоит Рхх
Именно так и было.Вот так нивовский выглядит на нем именно написано что нива.Их два вида один маленькая головка ,второй побольше. Сними дроссель глянь какой там стоит.
Была такая проблемма,стоял регулятор хх не от нивы ,а от 2112.
Главное рвения в перед.
артем евсеев, ты просто бошики готовить не умеешь. Не вводи людей в заблуждение!
Я высказал свою точку зрения .Если у вас хорошо получается на бошах раскрутить гибридный мотор я только ЗА. И я считаю возиться с таким мотором до полного удовлетворения клиента, (в доведении проги под его железо) пустая трата времени,когда можно будет несколько машин сделать других.Вот кто посоветовал такие поршня поставить пускай и он теперь ищит динамику мотора,а то когда мотор делают и говорят что это не страшно, что такие поршня ставил и мол ничего мотору не будет и не потеряет.
А то они приезжают с жалобой мол динамики нет . Я сразу говорю все забудьте ,той динамики как сток моторе теперь не будет.А они как так ведь мотор перебрат и все новое .Да вот так вы нарушили степень сжатие.
Прошивкой тоже железо не вылечишь.
Если у вас получается такой гибрид раскрутить я только ЗА.
Всем привет.. последнее время часто приезжают приоры-калины с поршнями стк с проточками под клапана,кто какие проши льет в такие движки? по сути то 124 движок получается?
Клиенту сразу говори что мощность мотора после такой переделке падает и пускай супер динамику теперь не ждет.Если клиент хочит динамики то советую поставить М73 блок ,на нем она машина более динамичная становиться чем на бош 797+.Если приезжают с таким гибридом возьми за правило сразу мерь компрессию,то был случий приехал ко мне клиент типо мотор не тянет после такой переделки , я померил а там 12 компрессия .Вот тоже совет приехал такой клиент залил ему тюнговую прогу если не нравиться то заливай ему его и прощайся с ним ,а то он тебя заеб..... и ты свое время только зря потратишь .Где то 80% моторов после такой переделки жрут масло еще.тем которым только поршня поменяли без расточки.
Добавлю я последние время не охотно за них берусь ,лучше 5 машин сделать других чем я с этим гибридом буду возиться_- будет приезжать и все время говорить что машина лучше поехала но все ровно не то.
Так зачем же эти форумы все? Чтоб к мастеру отсылать?
А как же спортивный интерес? Пытливость ума и хотение разобраться и понять?
Так скажите, что это по вашему? Чтоб я ни вас, ни остальных участников форума не тревожил
Пойми этим люди деньги зарабатывают и не кто тебе секреты не откроет.
Это частая проблема на 1.5 л 16клап. Помой дроссель. На тюнинговых прошивках такого нет, а на стоковых на многих такая хрень.
Все верно просто нет перетечки воздуха,помыть хорошо дроссель и посмотреть в закрытом положение пропускает он хоть лучи света))))))).Не удивлюсь если кто то болт регулировочный крутил.А с давлением насоса решай проблему,он должен работать как выше написал ТАС.Удачи в ремонте.
обратитесь к специалистам в своем регионе ,а не пользуйтесь фри продуктами .
Соглашусь на эту проблему мне хватает 10 минут что бы сделать, и авто это больше ни когда не будет мучить эта проблема.И не мучай себя отгони машину мастеру.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!
Я что то не пойму ты что голубой то и дело вспоминаешь меня и приследуешь меня .Ты не дуже берешь на себя?тогда больше тему не поднимай . засмеют как артемку евсеева.
- 1
Тему можно закрыть мастер найден
Залей чистый EEPROM и будет всё нормально не раз помогало, просто мусора много там и что-то идёт не так вот и всё. В данной ситуации болячка приобретена после вмешательства в блок ( сменой прошивки) и это нужно устранять клиент ведь не виноват, а ему обьяснить что да как если он с понятием то может и заплатить.Бывает и бесплатно приходиться делать не только чистку но и ремонт, и подъём ЭБУ.
Спасибо за совет. Попадется еще такая машина последую вашему совету.
Нет таких проблем при смене этих софтов , залей чистый eeprom .
Да я тоже много прошил таких машин и не разу не было проблем.А это вот на днях попалась такая приора,второй такой сучий.Первый был полгода назад примерно, и не придал значения.Заметил что на блоке две наклейки,не стал отдирать наклейку посмотреть какая первая т.к клиент был рядом. Внешне блок не вскрывался.Эпром чистить это считай я ему бесплатно отключил ключ.
Суть проблемы -мазда 6 2014 года после ДТП ремонта не видет ключ и ИМО не разрешает запуск.Кто может решить эту проблему ,машину привезут на эвакуаторе т.к от Волгограда 150км.
Виталя а почему тогда ошибка выскакивает проподание питания эбу ,после каждой заводки и насос запускаеться после прокрутки.Эпром не трогаю.Даже если машина постоит некоторое время,насос все равно нету накачки как обычно секунд 5.Почему то я заметил это происходит при замене этих софтов.
Если такие вопросы задаёте, то ваше, профи и мастер зачеркнуть надо.
Умный ответ мастера !!!!!!!!
Господа,такой вопрос.приора эбу7.9.7+ стоит прошивка 174dr03 можно ли вместо нее залить 174dt05?
газификаторы-экономщики - В точку сказано
Если едешь под горку то всё впорядке, это начинается именно когда едешь на 2й или 1й передачи без открытия дроселя. По просёлочной дороге, где надо медленно. Как ногу с педали газа убираешь, секунд через 5 начинает дёргаться пока не подгазуешь немного. Потом какое-то время едет и всё повторяется.
Не мучайся сними январь ,прошей м73 и езди не парся.
иммо м17.9.7 приора
в Иммобилайзеры
Опубликовано · Изменено пользователем артем евсеев
Не знаю как называется научно)))))))))).Делаю как написано.Документ прилагаю.Очень удобно главно.И тут как говориться лиш бы руки не кривые были))))))))))
Порядок отключения Иммо.txt
