chudak
Весь контент chudak
  1. chudak
    панель АП
    если панель с узким окном - заложено заводом изготовителем! Классный понт,раньше люди при покупке просили им такой спидометр переставить с другой машины(работал как то в те года в автосалоне ваз,первые спидометры шли вообще эл-механические,с колесиками... а потом эти появились,которые вжик вжик делают)
  2. вожможно,только не по диагнозе а действительно не снимая спидометра,если в нем установлен другой пик,-все делается с кнопки суточника
  3. chudak
    audi 1.9 tdi 1997
    Начну по порядку. Притянули этот авто,клиент сказал,якобы раздавил чип(был примотан изолентой к ключу). Первым делом сделал диагностику - все диагностируется кроме двигателя. Сделал новый чип,подвязал - иммо потухло,ошибок нет,не заводится... Я к блоку - все питалова,проводка - все на месте.Вскрываю - лазили,две пзухи на панельках,епромка паяная - клиент говорит где то пытались сделать без иммо - какой то спец привозил свои пзухи - вставил-не завелась всавил родные пожал плечами и усе,дальше машинка попала ко мне(мало верится). Блок внутри себя живет(обмен данными,генерация и тд).Пытались найти такой блок - безрезультатно(говорят большая проблемма). Я так понимаю,если стоят панельки,значит блок когда то чиповали.Теперь вопрос - нет ли у кого,родных прошивок или любой(!),для этого блока audi a6 1.9tdi(AFN) 1997г (горбатая) блок 038 906 018 G bosch 0 281 001 609 пзу - две B58547- (27C1001, 27C010) епром - B58253 - (24C02)
  4. 51 - IRQ, 2 - reset, 43 - tx, 44 - rx, 45 - logic 1, 46 - logic 1, 1 - OSC, 7 - GND, 10 - VCC
  5. да в защелке 908az32a,спасибо за совет
  6. chudak
    passat b6
    Добрый день. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью - вставляешь ключ в замок зажигания - руль отмыкается,зажигание не включается или включается на 3-5-9 раз....,либо замок руля начинает периодически закрыватся-открыватся(при вставленном ключе,зажигание не включается) Все концевики в замке проверены,пайка,разьем,катушка. Где копать?
  7. Чуток перетер,я думаю так.... bsi_0.rar
  8. Всем огромное спасибо!
  9. Все,разобрался,тема закрыта,проблема по железу иммо. После прописки ключа старом на третью заводку - неисправен блок иммо.
  10. катушку провода разьемы и тд,все проверял несколько раз,ключ от машины один,в нем тоже все пропаял феном. Смущает периодичность поломки.....
  11. chudak
    Sprinter start error
    Доброго дня всем. После восстановления синхры(в блоке 95р08),машинка возвращается уже четвертый раз... причем ездит в среднем дней 10. как будто какой то счетчик заводок стоит... Спецы,помогите советом или разьяснением что не так,кто сталкивался. До этого делал несколько авто,все было гуд!
  12. Привет всем,киньте у кого есть распиновку моторного siemens 5wk9 002 1 703 808 ms40.1 двигатель 2.0 рядная 6
  13. chudak
    Nissan X-trail
    Привет всем спецам по диагнозе. Вот такой вопрос - есть ли возможность на нассанах стирать ошибки в моторном без диагностического прибора(замыканием некого диагностического контакта)? Снятие аккомы ничего не стирает.
  14. сдул все таки HC05B16 переписал,все ок. Кто нибудь делал эти блоки по к-лайну? уж очень геморно в лаке ковырятся ;)
  15. чего то я там краша не увидел...., или я ошибаюсь?
  16. Привет всем. Приехала такая машинка,стоял блок 90 569 350 (5wk4 188), с крашем,внутри hc11e9,краш почистил,вместо ремней обманки - все ок,ошибки потерлись,клиент уехал.Через два дня звонит - горит лампа - ошибка 55(неиспр бл управл).перепрошивка ниче не дала... Взял на разборке такой же(чистый)-поставил,через два месяца та же беда(ош 55).Взя л еще блок,но уже 90 508 980(5wk4 169),но у него комплектация на две подухи больше. Пока игрался с резюкми,тер ошибки,появились две новые(срабатывние натяжителя и подухи! + ош55!)Проц поче му то прочитать не получается(x-prog).диагноза работает,но ошибки не трет(пишет команда не принята).Вопрос 1 - мотороллы поумирали? Ворос 2 - чем эти блоки можна читать-писать по к-лайну? OPELAIRBAG не связывается.... ps/ опять еще один блок покупать на хоцца! я их солить не умею....
  17. Бесплатных вариантов нет. Да и дешевых тоже(вагтачо например не делает)
  18. поменять пик(есть прошитые продаются) тема здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=396
  19. Прежде чем просить - поиском попробуй http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=12
  20. пойдет,если еще актуально... Dong_Fang_93c66_32512.rar
  21. а вообще - элтэха это почти спринтер,а от мерcов всего можно ждать.....
  22. s46 в приборке - это без тахографа,в тахографе - 24с02(у меня попадались только 24с04)
  23. я по нерусски не очень.... дамп надо,что ли ? только я думаю без диллера этот дамп - пустое место..... 8874_BSI.rar
