autolend11
Весь контент autolend11
  1. Заводи и сразу делай 2000-2500 обороты двигателя засекаи через сколько зажгеться чек и так же на холостом ходу !Напиши результат! У меня давление было прим 36 Мра на испр авто помог сброс адаптации !
  2. Vedis автолендовскии . По тойете очень не плох ! Не сочтите за рекламу!
  3. И мне если можно 2. Alex 7166-57F6 и ноут Шура C5F6-8AD6 С наступающим рождаством!
  4. Да верно ! нужен не только пробег! Нужно аннулировать подкачку шин! датчиков то на колесах нету!
  5. стрелы трещат но не выходят!
  6. Может кто знает как сдернуть стрелы на этом чудовище?
  7. Разьем на датчике давления посмотри двух краиних + - питание 5 вольт среднии информационный примерно 1.7-2.0 вольт холостой ход и 2.0-2.3 вольта 2000 оборотов! Либо регулятор давления на насосе или датчик давления на рампе!При замене регулятора нужно сделать сброс адаптаций!
  8. В ремни не забыл? Явно сработали!
  9. Ну да в моторе p0093 . Короче перепутал с ниссаном наваро там регулятор давления на насосе стоит и форсы без слива ! Тогда форсунки на слив нужно смотреть у тоеты!
  10. По словам клиента ошибка вылезает при переходе на зимнюю соляру ! Сбрасывал адаптации не помогает ! Думаю регулятор давления поменять! мож кто сталкивался с такой проблемой?
  11. Оптимальный набор для работы с иммо ну и соответственно по соотношению цена качество! Имееться в виду ридеры и програматоры с большим охватом! :)
  12. А вот такая штука AD 90 кто пользует? Как отзывы? ПЛИЗ!!!!!!!
  13. Дороговато ! Значит гамбит + ?????? Может все же кто то работает гамбитом? ПЛИЗ!!!!!!!
  14. Мжт есть инфо, где можно купить в Москве? И сколько танго стоит?
  15. autolend11
    Gambit
    Подскажите пожалуйста, кто пользуется Гамбитом, какие плюсы и минусы в работе с ним? Какой девайс нужен для работы с Immo "toyota"? (4c,4d) Сильно не пинайте, мжт что не так сформулировал
  16. Лови тока качество не очень.
  17. Попробуй подать +12v на этот провод через сопротивление 10ком прям у блока.
  18. autolend11
    AUDI
    Вроде не было такой!BOSE_4B0_035_186_HC104__1756_.zip
  19. Я оттираю бензином "галоша" белых разводов нет!
  20. Вся проблема была в сборке! Хозяин признался меняли сальник на моторе заднии и походу гидротрансформатор в пазы не попали ! Сломали на насосе зацепы! Итог:8500 б/у насос + 15000 снятье, разборка ,сборка, установка.
  21. Старая панель стоит еепром 24с02 новая панель 25lc040! c нашемарками столкнулся кризис однако! Дамп в25lc040 какои то пустои по адресам 0000 прописан похоже пробег а дальше 0100 чуток остальное ffff! это нормально? :censored:
  22. Блок был неисправен! умерла 93с46 какои там логин можно вычитать?????????? Когда по всем адресам ff какой логин????? Всем спасибо!Тема закрыта!
  23. проблему решил так: 93c46 в помойку!Прошил в новую 93lc46a все 00, прописал ключи!И все! поехала!почему старая память не хотела в иммо работать?В программаторе себя вела прекрасно!
  24. Всё верно. Вбил нули с этого по этот адрес, дотёр диагнозой. Всё ОК
