SLK33
Активные пользователи-
51 -
Весь контент SLK33
Очень долго искал эту самую галочку... и не нашел, тыкнешь пальцем?
Ребят, выручите стоковой прошивой на B6 2007? BVY, мкпп. Иденты: HW: 0261S02630 SW: 1037397237 Upg. SW 06F997058P 3192 Engine: MED9.5.10 Или подскажите как отключить проверку версий прошивок в одис - е. За раннее благодарю!
Мужики... подскажите кто делал и знает. Ударили мне авто стоячее во дворе (дастер), из повреждений крыло, бампер, фара. Во время удара двигатель работал (автозапуск), соответсвенно зажигание было включено. И собственно сама суть вопроса. Хочу залить дамп с крашем для страховой... есть ли вероятность что подухи отсрелят?
Подскажите. Реле кондея какое?
Добрый день. Thermo top c vw t5 1.9tdi отопитель постоянно блокирован в самодиагностике а в ведомых функциях при разблокировке пишет что не блокированн, но есть ошибка 002251, диагностикой исполнительных механизмов все работает, а если принудительно запустить вебасто то включается вентилятор, чувствуется запах свечи, но дозирующий насос щелкать не начинает. При пробном запуске появляется Синхронизация, а через 7 секунд состояние отопителя переходит в выкл. Заранее всем отозвавшимся спасибо!
позже залью он на другом ноуте
Иммо офф, ибо по другому было никак.
Всем огромное спасибо, проблема решена!
Не однократно пропаивали , прозванивали и тд... к сожалению не так все просто.
Выручайте, вот дамп, открывал сам все читается. 93с76 имо.BIN
Блок Siemens 5WP40072 02
Панельку снимали за тем чтобы посмотреть количество контактов на шлейфе дисплея, так как на нем пару пикселей видно. Посмотрели, собрали, вставили назад- и тут как бы и все... машина больше не завелась. На панели мигает ключ, и соответственно ошибка по низкому уровню сигнала от ключа. Попробую. Но все же иммо офф все еще интересен. Спасибо за совет!
Уже и прогрета и пропаяна и что с ней только не делали. Вывод что то с мегамосом что конкретно не ясно. Проще говоря встали в тупик с ремонтом. Что касается климата то тоже не вижу связи иммо и климата... ЗЫ Дамп завтра солью заново.
Щас не скажу точно с работы уже уехал но вроде да ме7
Пин достали 8579 Дамп мотора motornik.bin На всякий случай дамп панели vdo.bin
Мужики помогите пожалуйста! Приехала машина а4 2001 год 1.6 иммо 3 поколение (в комбинашке) сняли комби, поставили на место перестала видеть ключ (ключ слишком низкий уровень сигнала). И так что было сделано: - Другие ключи (не помогает) - Адаптация ключей (проходить не хочет) - Смотали новую катушку с сопр 20 ом (не помогает) - В итоге разобрали комбинашку - сигнала нету на выходе с мегамоса на считывающую катушку. Выручайте нужен иммо офф! 3B0 906 018G номер блока двигателя.
Американская магнитола хундай. Процессор Sanyo LC722362 перевод шага настройки фм тюнера, Исходя из Рисунка обведенного красным, впаять диоды в место обведенное желтым
Уважаемые подскажите плиз, если иденты прошивок разные , можно ли заливать? элка 2.0 америка
прошивками кто то сможет поделиться на 2.0 американку?
Вы были правы это был блок акпп а блок двигателя Simens simk41, подскажите пожалуйста как правильно слить с него имеющуюся прошивку и залить новую, поиск ничего не дал :(
где должен стоять бу двигателя?
Совершенно верно кефико пластмасс, получается что кроме ММС альтернативы прошить авто нету?
