grek70
Весь контент grek70
  1. Диоды горят все. слители два драйвера из 4-х думаю из-за конфликата с Лексией.
  2. Cегодня непрочитал Трафик 2001 хотя до етого Трафики брал .Попробую обновить версию.
  3. Колеги может у кого то тоже было Clip не видит Рено Кенго три ботинка пробовал и не один не подключился .
  4. ПО-4 делает на ура только есть гимор со стрелами.
  5. Солкнулся с похожей ситуацией новый провереный блок м73 поставили на авто 2109 где была проблема с катушкой . теперь блок выдает ети ошибки замена ключей и ahc14 проблему нерешило. может кто подскажет где еще копать.
  6. grek70
    MB E211 2007
    Блок снял вот теперь вопрос как должен выглядеть флажок над чипом думаю он сломан выкладываю фото.
  7. grek70
    MB E211 2007
    Спасибо за совет!! торекс выкрутил но боялся сильно тянуть ощущение что там еще что-то держит. буду пробовать тянуть с усилием.
  8. grek70
    MB E211 2007
    Пацаны кто снимал етот датчик поделитесь инфой . снял аир бег . руль . наполовину шлейф а дальше проблемно чегобы не сломать. .
  9. Кто пользуеться етим ноут для диагностики какие достоинства и недостатки .
  10. посмитри может подойдет но єто с 2004года
  11. Славик спасибо по твоему врианту все сделал :post-6:
  12. grek70
    Ford Vinstar 2000 V-3.8
    Колеги кто в курсе как привязать штатный брелок???
  13. Берлинго 2009 611 01 99 00 Berlingo 611 01 99 00.zip
  14. Колеги нужна помощь по RR 1998 упал на отбойники немогу подключить прогу Eas unlock испробовал все варианты ноу со стациионарным комом(соединение PP) подключаю на другом через usb-com (выдает 28-80)Подскажите в каком направлении копать .
  15. В Добло после пробега 400000 на щитке высвечиваются -------- пару раз сталкмвался меньше можно ставить больше непробовал . видимо проблема в прошивке проца.
  16. grek70
    СОФТ для mr140 hv240
    Колеги если у кого есть софт free для прошивки блоков MR140 HV240 буду благодарен.
  17. Бери замок с разборки и заливай свой епром.
  18. На VW Passat B-5 2001 авто с навигацией дисплей случайно нетакого плана, сам щит невидел со слов клиента большой дисплей.
  19. Ошибка по коробке p0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal может кто сталкивался с подобной проблемой .
  20. Ошибки стереть пока не удается кто посоветует какой нормальный бюджетный сканер по тойотам.
  21. Лаунч их не трет пишет снят клему пробовал снимать ошибки те же питание и реле все проверил.
