next
Активные пользователи-
101 -
Весь контент next
vcm ids - что у дилер что у китаец привязывает ! вопрос в том какой и у кого купишь и какую версию - ищи версию 80-82 а там и калибровки найдешь если надо в инете все есть
Всем привет ! Кто встречался и работает с такой техникой - какой прибор может хорошо диагностировать ? кто что посоветует
попробую - куда ?
и так - mut 3 . нетбук asus eeepc атом 570 - vmware требования 1 ядро 512 мег , xp sp 2 встало без проблем .xp sp 3 встало без проблем. win 7 sp1(без vw )по умолчанию нетбук asus eeepc атом 570 2гига оперативы встал без проблем - но нет запуска выясняю причину
сейчас буду ставить на виртуалку на xp - последнюю версию . посмотрю -встанет или нет . и отпишусь
WIN7 точно не пойдет - пробовал. если только на инглишь версию а сам мут чей ? китайский ?
попробуй другой софт - или версию мута другую
какая ошибка - и на что ставим ? у меня на панасоник и на ееерс встала без проблем
при перепрограммированию PCM стирает флешь но не пишет - проверенно несколько раз это только для привязки блока - пиши в личку свою почту
что касается пежо и ситроена - делает без проблем - но где то надо поработать руками - и еще в пежо есть дубль в моторе (при удалении ошибок прописывается пробег . есть возможность найти настоящий пробег ) в ситроене тоже есть история ) и данный девайс это не делает (( по моему пока еще ни кто этого не может делать
отключаешь анти вирусник и все работает ! это просто блок - работает со всеми прогами на ура . только есть нюансы . то есть на одной системе IDS и HDS РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ - надо поработать ручками - или ставить разные системы или т.д сам над этим работаю работаю с данным блоком больше года
есть еще идея - отключи все резъемы с блока и тосольной системы . он должен понять что температуда - 40 и включить реле
vin давай - а там посмотрим !
реле J52 - должно находиться под рулем где преды
так реле должно шелкать ! вот и проверь -есть ли напруга до и после реле и в этой модели - должно быть 3 датчика температуры - если мне пямять не изменяет !
на разных дизелях по разному - на моем Т4 1.9 все равно что есть датчик температуры что его нет отрабатывает 8 секунд а при а при минусовой температуре реле может отрабатывать до 30 секунд ! там много зависит от комплекности авто - и еше на моем если какой то температурник не работает загораетря индикатор неисправности температуры
Могут-ли не срабатывать свечи накали из-за неисправности G27? может ! но скорее всего проблема в J52 и еще могут быть сами свечи - проверь
Добрый день господа . Хочу купить себе Mercedes-Benz T1 Автомат почтавик 2299 см³ / 82 л.с. / Дизель подскажите кто знает и встречался с таким авто - какие проблемы могут возникать с автоматом как он вообще себя ведет и на что нужно обращать внимание ?
да там остальное конфигурировать надо -и это может только pp2000
Купил Chevrolet Captiva 2.0 ТCDI 2008 года поездил немного и заглох ! притащили в сервис-сделал диагностику вердикт - сдох сажевый фильтр .забился в глухую . открутили его пролили керосином и прожгли ! поставили завели ! ошибка периодически появляется- ругается на него же ( DPF) и при этом соответственно горит чек и машина теряет в мощности. ни чем ошибка не стирается ланч-карман- унискан и оp-cом курят нервно в сторонке .хотел программно прожечь как на мэрсах - таких функций тоже нет в оp-cоме есть но она отказывается это делать Подскажите- кто и как и чем с ним борется !? Какое лучше оборудование прикупить что бы отключать такие вещи ! или взять уже дилерский scan-100 и голову не забивать ( хотя я и не уверен что он делает такие вещи )
ищи дамп нового BCI -И ЗАЛЕВАЙ ЕГО - видно пошива слетела ! у меня похожая проблема была - только из за генератора . суть в том что машина будет ехать - и возможно даже лампа зарядки не будет гореть -при падении напряжения менее 10.1 вольта что то происходит с программой в bci и она все забывает и блокирует . зачем такие глупости -понятия не имею и если нужна схема -номер шасси ( dam ) давай я посмотрю может что и найду !
