157 -
Весь контент Анатолий Догадаев
Проводку всю перетряхнули. Авто теперь запускается (подали принудительную массу на реле)(реле меняли на новое) но до последующей просадке или замене аккамулятора. В чем причина не понятно.
почитаю флешь и еепром. сможете посмотреть в чем причина?
да с турбо и дмрв, чем софт отличается?
Славик, ну здорово, значит сможете помочь?
у вас другой блок?
Да по ОБД. нет пока не читал, жду хозяина, т.к. блок не вскрываемый надо резать. Если считаю возможно поправить?
Я же написал что ключи перезаписывал.
Доброго всем дня. Попросили посмотреть данное авто. Авто не заводится, горит чек, накачка на антенне есть, иконка иммо при вставлении ключа тухнет, ключи стираются и добавляются. Висит статическая ошибка 1614 (ECU ошибка программного обеспечения). при стирании её авто запускается один раз, при выкл.зажигания срабатывает главное реле и авто не заводится так же горит чек, иммо ключ видит. Со слов хозяина была полная просадка аккомулятора - причина не сработало реле на выкл. После этого появилась эта проблема. Что в ECU могло погореть и как решить данный вопрос?
Ведь изначально было все описано MVP не конектится, лаунч не может прописать. Вопрос решен! Спасибо большое - alcomip
Что значит пишется любым ключником? Скажите если знаете. чек моргает. Пин 5523 не подходит. Может у вас другой .
но лаунч то иммо видит если бы он сгорел но и не виделся бы.
ок.
Доброго всем дня! Привезли авто, просел аккомулятор и авто пересталось заводиться, чип 7930, диагностика говорит -Рассогласование ID, блок иммо иммобилайзера -ECM. 14 пиновый разьем,лаунч просит пин, MVP не связывается. Вопрос как можно получить пин? какие могут быть еще варианты? или куплю прошивку иммо off.
Карман скан 300- только одна ошибка Р1604. Как смотреть и анализировать параметры если авто не заводится? не двигателя а топливной системы наверно, но со слов хозяина все работало до замены торпеды.
Да тухнет- ключик.
Авто дизель. да проходит. Почему не могу стереть второй смарт?
Да стартер крутит.
Появились новые подробности. Была замена всей торпеды - испортили эстетически. Новых хозяин купил на разборе торпедо со всеми потрахами печку блоки.отдал в сервис те все поменяли кнопку и и еще что то поменяли и выкинули (может поменяли и ID Box) поэтому нет синхры? нет сигналки.
да всевключает крутит но не заводит.
Выдает ошибку Р1604. Прибывал переписать смарты не удаляет почему то другой.
Доброго всем дня. Испортили кнопку (затушили сигарету). Купили с разбора другую. Авто крутит стартер но не заводит. Нужна ли какая либо адоптация кнопки в авто? как решается данная проблема?
В столовой системе на Японцах 4c радио вяжется отдельно. Скорее всего так же на Европе чип отдельно но чип 4D.
80 бит х100 не обресетит. Говорят торпеду надо снимать.
Х100 делает на ура. 80 бит чип. Пин надо покатать в среднем 500 руб. Могу дать координаты. В личку.
Всем доброго дня! Сняли блок кейси по дампу взяли пин и секьрети байт записали в 7936 и ключ 7946 ( но перепутали частоту и положили в 433) чип авто завел ключ естественно нет. в тот же раз решил его перезаписать- авто встало на штатную сигнализацию. Чип перестал заводить авто но защелка срабатывала. Положили в тот же дамп ключ с частотой 315 но авто так и не завелось, при не неоднократной попытке прописать заново чип и ключ авто заблокировалось и на панели загорелась STOP! IGNITION LOCK и защелка пререста реагировать на чип. Kessy_VW_new_2_key.bin
