nerd
    15
Весь контент nerd
  1. аффтар учись писать грамотно и желательно по русски, ну и хотелось бы чтоб смысл и логика хоть как то прослеживалась в том что ты пишешь з.ы: ты вот сам читал что ты написал, я например догадываться могу о чем там написано
  2. эти показания называются типовыми параметрами, для каждого авто они свои, описание каждого параметра тебе расскажет гугл и профиль заполни бомжей тут не любят и не помогают им
  3. еще добавлю, 41 и 61 одинаковые блоки это наверно только дураки не знают, следовательно не стоит писать что так как данное выражение звучит не правильноили посты набиваем?
  4. вставлю свои 3 копейки есть целая ветка на форуме ОДОМЕТРЫ НАЗЫВАЕТСЯ
  5. новички такие новички, что млять иной раз злости не хватает, так и хочется взять и уе**ть
  6. автор говорит прошива косячная, сам на днях попробую, под 8кл это вопрос к автору
  7. мне одному кажется что аффтар бред какойто пишет? в смысле я понять не могу о чем он пишет, вроде как а лаунче, но дальше хрен пойму, потом чет о 2х альфометрах и опять хер пойму
  8. все я с моря вернулся на днях тестить буду
  9. i205dm53.bir есть с лаунч контролем, интересует?
  10. бывало такое что проводок с датчика перетирался и на массу коротил
  11. для начала надо выяснить почему гидрики посинели, просто так они не синеют, может там стакану под гидрик капец прешел вот и нет там давления масла чтоб он работал
  12. ну и что, что диски с перфорацией, может не сам сверлил а диски такие поставил, хотя и пробег может быть не родной если хозяин не один у машины был
  13. если гидрики посинели значит давление масла на них поступало, либо мало либо где то в голове в маслянных каналах мусор, и при прогреве масло разжижается и гидрик начинает более менее как то работать и пробег маленький чтоб начала брать масло и по моему поршня с кольцами зря меняли, надо было начать с сальников клапанов померяй давление масла механическим манометром для начала и скорее всего в голову прийдется лезть ну и менять моториста, если он сначала при таком пробеге кольца с поршнями меняет а не сальники клапанов
  14. теме 2 месяца, проблему наверно уже давно решили новичек се просто посты набивает
  15. есть небольшая надежда на одного человека www.ecusystems.ru
  16. nerd
    Анекдоты
    случай реален у меня так у друга его девка на ноут встала, после этого они расстались
  17. а может просто сделать так чтоб зажигание питание магнитолки полностью не отрубало например, а то складывается такое впечатление что при выключении замка зажигания магнитола полностью обесточивается, вот собственно по этому и просит каждый раз код разблокировки, может тупо с проводкой что начудили
  18. а вы уважаемый пришли сюда только из корысных побуждений только что либо скачать? напиши несколько сообщений в различных темах, например дай кому нибудь дельную рекомендацию, тут как бы если ты помогаеш то и тебе помогут, если цель что либо скачать на халявку, то сударь можете идти на другие форумы где правила по жестче и 3 сообщения для скачки здесь покажутся вам смешными вообще предлогаю админам ввести более жесткие ограничения по количеству сообщений на создание тем(хоть поиском научаться пользоваться и почитают может хоть чуть инфы и не будут сразу говорить ДАЙ) так же предлогаю внести возможность хайда для сцылок на скачивание
  19. а что подробного то расписывать, тут два варианта либо управляется клапан либо нет если человек сказал что вменяемо значит управление идет
  20. шдк б\у можно найти баксов за 150, новый соответственно дороже будет от 200 и выше если рассматривать LC-1. инженерник с матрицей и инжектором от энди фроста, прошивами, б\у будет стоит примерно от 10кило рублей в зависимости от прилогаемого софта и прошивок, как вариант сделать самому и пользовать отломанный софт или клоны софт для редактирования прошивок для 5 и 7 января есть на форуме CTP 3.21 называется, которого в полной мере хватает и собственно под него и написаны все прошивы с картами
  21. спасибо канешн, но как бы я осцилки читать то умею и поэтому сказал что на первой осциле не особо видно для неопытного глаза что различия есть в работе цилиндров но как бы они чтоль по чуть чуть отличаются друг от друга но в целом проблема видна, хотя и неопытный человек скажет что все ок, ведь клапан только начал подгарать поэтому так все и незаметно с первого взгляда. вот поэтому если начну заниматься диагнозой по серьезу по любасу хочу себе осцилограф со всеми возможными датчиками у самого возникают иногда проблемы с гуляющими пропусками, которые так и не получается победить хотя проверил уже все что можно и нельзя в том чиле и осциллографом, благо есть оч. хорошие и тольковые знакомые знакомые которые профессионально занимаются диагнозой у которых я очень много чему научился, ровно как и великолепные мотористы от которых тоже много узнал различных ньансов
