pirat88
Весь контент pirat88
  1. привет, был аккорд у нас, но только надо блоки снимать и читать. скажи где стоит блок иммо, если не далеко попробую считать
  2. Авто завелся! прописал две смарт карты, проблема была в замыкании электрики, восстановили, и появилась возможность писать ключи и диагностировать. всем большое спасибо за советы, ключи лежат в блоке кей-лис над правой ногой переднего пассажира
  3. приборка EH EG68 b (018) BP4K55430 K900 память s93c66 проц YNS ICFU57M0508A Как узнать лежат ли в ней ключи?
  4. Тогда какой блок лег? Мозг двигателя? Или блок иммо? Что восстанавливать?
  5. да в этом и проблема. нашел информацию что ключи у американки лежат в отдельном блоке под бардачком. нашел там блок, есть антена Г-образная и еепром там есть. но не понимаю почему она не диагностируется? вот вчера ланчем диагностировалась, а сегодня полсе подключения х100+ перестала. и моргает ключиком на панели. НО далее, с помощью Х100+ прописал на нее радиоканал от смарт карты. кнопки заработали. а машина не заводится и не диагностируется. при добавлении смарт карты с помошью калькулятор расчитывал ПИН, все принимает и пишет но только радио канал.
  6. pirat88
    x prog 5.45 (china)
    Аналогично! такоже прибор приобрел на днях. сначала на счет лицензии ругался, потом прислали новую программу без лицензии, она запустилась запускается тоже весело)) нажал на иконку потом ждем 10 минут от крывается окно, сразу какая то ошибка, ну да ладно, потом не видит железо(( не могу ничего подключить сам девайс. подскажите как его заставить работать?
  7. Доброго времени суток. Прошу вашего совета, суть проблемы такая: Мазда сх-7 американец привезли не заводится, сделал диагностику ланчем, стер ошибки, была ошибка по ключу. завелась, сильно дымела(долго стояла), прогрелась дым пропал. на следующий день снова не заводится. так как родная смарт карта была повреждена, решил прописать х100+ б.у. карту от этой же машины. х100+ на этапе добавления ключа выдал ошибку, и на панели яростно моргает значок ключика. замок зажигания без железки не разблокируется, но радио канал работает. сложность в том что больше диагностика не подключается к ней, ни ланч, и MAZDA-VCM. то есть отдиагностировать не могу. по новой добавить ключ тоже не могу. VCM IDS выдает ошибку- невозможно связаться с PCM - введите вручную номер PCM, я вводил но все равно не получется. Ланч просто не подключается к ней. MVP тоже не подключается ПОЖАЛУЙСТА подскажите в каком направлении рыть? что легло?
  8. Писал этим прибором Х100+: хонда сивик 4д 2007, хонда аккорд 2007-11, хонда срв 2007-11, Пилота не берет. хонды пишет с радиоканалом. по маздам нужен пин калькулятор, без пина не пишет. По тойотам писал прадо но потребовал мастер ключ, но вроде как есть возможность при полной утере писать. Корейцев говорят пишет но сам не пробовал.
