snajdann
Активные пользователи-
129 -
Весь контент snajdann
проблема в этом и была пропаял ноги приблема ушла
Добрый день. Мужики реально ли убрать из этого софта I464AI09 Корреляцию ошибка P2135 душит движку и все. Разъем пропаял непомогло, пучок целый,пробег 3000км. Т.е нужно оставить только один датчик положения дросселя. если платно в личку.
Добрый день подмогите. Touareg 2004 год стрельнул перед и натянулись 2 задних ремня с переди подушки новые ремни- обманки, трем крэш остается ошибка 00003 - блок управления неисправен. Ошибка гдето в дампе если лить похожий дамп то 00003 нету а вылазит на вторую стадию пиропотрона водителя ошибка. Проц CR16 блок: Bosch 3D0909601C Вот первый с крэшем дамп touareg_3D0909601C.BIN Вот чишеный touareg_3D0909601C_Clear.bin Вот стикер Может кто-то сталкивался или есть нормальный дамп.
нету ни одной неисправности ни в одном блоке управления
Прошу совета. можете подсказать поменяли гидроблок акпп отогнали официалам они прошили теперь на Д передаче только одна первая передача до прошивки была в аварии на третей примерно теперь токо первая и еще работает типтроник до 3ей передачи и все,спидометр неработает чеки не горять до прошивки горели ошибки. переставляем на страрые мозги новые соленоиды т.е вдруг проблема только в соленоидах, ставим новые соленоиды со старыми мозгами и ничего непоменялось осталась только 1 передача первая на драйве и также неработает спидометр.возможно ли что они прошили моторные мозги например прошивкой под механику?ведь почему ставим старые мозги а ничего неменяется. извините если туплю но никогда не имел дела с крузами и провикой по онлайну, и представления неимею что там шьется может и моторный тоже заодно шьется.
А как их на столе шьют? пишут отправляйте новый и старый?или просто по распиновке?
добрый день. В акпп Cruza поменяли мозги т.е гидроблок везде пишут его нужно перепограмировать,кто нибудь сталкивался как и чем это делать. Либо достаточно кодировок через сканер?
Mercedes splinter 2007 2.2 cdi нужны моторные мозги номер A6461506172 боша номер 0281015051
нет ошибки, и иммо в EAM сидит в маленьком блочке. пред история неизвесна никто ничего незнает все морозятся. по вину 1998 год но на самом деле или 1999 или 2000 похоже перебитый.
вот этого как раз таки нету.
После того как авто глохнет загорается старт еррор на щитке Дас в старе неработает немогу глянуть маунчем разрешения на запуск нету
Будте добры проверьте синху мозги5p08_ml.bin и eam ml_1D69J.BIN
Вобшем все пришлок тому что нужно положить два ключа в 1D69J,видимо роллинг слетел Фото считанного родного ключа он виден в дампе
контакты усилителя антенны проходят через большей блок и идут в малый где стоит 1D69J
Провод показал на блок в салоне под нагой водителя но этот блок состоит из 2х блоков 1 большой в него мелкий вставляется
Почему тогда дает запускать машину,но глохнет?а если чип убрать недает?раз на столько кривой. Читается всегда одинаково.
вот дамп из аам но точно ли там ключи 0g47v ml_320_0g47v_aam.bin
Друганы пните в направлении Заводится и глохнет-потом старт еррор,если без чипа то сразу старт еррор,даже крутить недает. Где этот злополучный дамп с кокого блока читать. AAMTester невяжется.carprog тоже по дырке заявлен но невяжется. Блок AMM под капотом в предохранителях,там мотя 0g47v. номер A1635457132 В салоне под левой ногой водителя тоже блок и из него вынимается маленький блок.)номер блока (маленького)A1635452832 там мотя 1D69J вот дампml_1D69J.BIN Дак всеже в каком блоке лежат ключи подскажите.и вроде 1998 год заявлен и там и там но несвязывается,хотя с диагностикой на ура все.
вот дамп если нужно $ opel_2L94R.rar
Друзья помогите опознать блок. Ни в одном калке он незаявлен. Машина американец в нутри motorola mask 2l94r, выносной eeprom нету?но все пишут должна быть выносная.В ETSmart есть прям проце заявленые но какой блок открывать
спасибо думаю так и сделать.потом отпишу.
Добрый день Opel Combo 1.3 FAP/EGR нужно отключить сажевый и егр. ЕГР заглушен, сажевый выбит. Блок Marelli Иденты с Galletto: W0L0XCF2594170610 55568628 LGMAG 01246O204D 3326C162 M06001 Z13DT 09 02 0020 MAG 01246O204D Оплата переводом на ФИО. Сбербанк. Дамп вычитанный galletto v50. opel_combo1.rar
