Костян1986
Весь контент Костян1986
  1. Модуль 2can35corsa c 2011-2012 у меня 5 месяц 2013. Вообщем вскрыл проверил обвязку на ревунок згорел смд транзюк LM, сейчас дерну с донора другой и пойду по вашему пути на 11 пункт.
  2. Вы можете сказать точно какой доп сan модуль подойдет на corsa 2013. подменного нету и менять по гарантии сложновато.
  3. Дружище сигнал тахометра это широтно импульсный сигнал ,ошибаюсь ? сРан интерфейс не не слыхал.. вообщем попробую скинуть на заводские для начала
  4. тахо как я понимаю это и есть шим? кан а какой ?
  5. все попробовал и + и - и шим запуск стартует и через 2с отключает и так 4 раза
  6. День добрый A91 нет сигнала на сирену и не контролирует вход работы двигателя , железо или софт куда шагнуть?
  7. Поддерживаю !! Стоит 607 потребуется евр2 vitalikSurgut чем прошивку калибровать будете?
  8. С Наступающим форумчане ! Помогите с распиновкой эбу mazda mpv 2001 эбу FS1S18881B иммо lc 6267 5g2
  9. DVSV8 читай всю ветку, тут решены все проблемы !!!
  10. Не было питания cor power vdd (1.8) 17,49 vdd(3,3)23,43,51 vss ground 6,18,25,42,50 немого наклонилась в бок катушка L4 видимо при переносе повредил, у этой катушки контактные ноги еле держатся в пластике и провод тонким сечением оторвался.А dll не был найден mcafe его блокирует причем с не давних пор как я понял .
  11. все исправил . проблема в железе. нехрен хранить без корпуса ! теперь научен .
  12. переустановил винду, теперь ошибка боле интересная "прекращена работа fgtech " EOBD2 APPCRASH fix usb делал , не запускается кто знает что за фокус? USB FIX.rar
  13. Доброго времени , подскажите pid 51 версии вот что у меня сейчас USB\VID_0403&PID_DAAD&REV_0600 USB\VID_0403&PID_DAAD , хотел 53 софтиной запустить 51 железо в итоге fgt2xx.dll не найден , пробовал на другом железе, пробовал перешивать ftdi eeprom никак не пускается зараза. софт отвязанный ничего не просит ,до установки 53 софтины все работало как часы .
  14. unik Да ,поставил на обе стороны по 2 ома все заработало, неисправные ремни . Тему можно закрыть. Роман_77__ в моем случае k-line
  15. Роман_77__ да да все верно! я знаю про дублированный запал ! в моем случае его нет ни в руле ни в пассажире ни в ремнях , написал как есть причем повторюсь опробовано на 2 разных блоках первый с донора не битого а во втором (родным ) я удалял краш . я грешил на сканер (ultrascan p1 корея самсунги как семечки ) но ситуевина одна и та же замерил сопротивление на обоих ремнях увы его нет завтра буду пробовать ставить на обе стороны по 2.2 ома ,
  16. b1001 pretensioner circuit хоть правый отключаю хоть левый ничего не меняется меняется если рулевую падушку скинуть пишет как пологаеться
  17. nissan almere classic 2007 блок Autoliv 39550-31771 краш убрал но висит ошибка b1001 натяжной ремень подкидывал 2 ома не реагирует пробовал на двух одинаковых блоках железо исключаю провода от фишки до фишки звонил .. подскажите в чем может быть дело ? 95080 ok.bin
