495 -
Весь контент buxxarin
думаешь могли на зуб перескочить?
сорри Маджентис EF
Ребят, может тема и избита но волги никогда не делал. Купил ПБД, Чип Лодырь лицензия, ( есть и отлом) Взял микас 7.1 потренироватся. Подключаю пбд, и чет не хочет он ничего делать. выскакивает такая шляпа. к-лайн видит лодырь, соединения все в норме. пробовал на другом блоке, то же самое.
Ребят, помогите. уже голову сломал. Приехал Маджентис старенький 2003 года v6. Провал при наборе. Хлопки в коллектор впускной. При резком открытии дросселя вообще мычит и тухнет. Трясет немного. Ошибок нет. Посмотрел свечи, были в говне, поменял. Броник был пробит один поменял все сразу. стала работать ровнее. но тупняк и хлопки остались. и тут понеслось. Благо есть такая же машина: 1. Модуль зажигания 2. ДМРВ 3. ДПДЗ 4. РХХ 5. Промыл инжектор 6. Проверил на стенде форсунки 7. Компрессия норм. разница между несколькими цилиндрами 1 очко. в других по 13 8. Датчик температуры воздуха в коллекторе 9. Мыл от безисходности дросель)))) 10. Подсоса воздуха нет 11. Давление топлива в норме. 12. Отключил лямду... Банк 2 Датчик 1. ( голова что ближе к радиатору) и тут опа чудо. Загрелся джеки чан, смесеобразование кончено поменялось и стало все ок))). Но это же не верно. Поставили новый лямда зонд, и опять та же хрень. Не знаю куда копа и что делать (( Хэлп ми))) Еще ругается датчик детонации банк 2. Прошу заметить провал и хлопки появляются на малых дроселях, или при резком нажатии на педаль газа. При разгазовке все ок. а еще) )какие у них стоят эбу? модуль думаю к чиплодырю купить, прошить его нафиг если ничего не выйдет
Ребят, по какому адресу в hex редакторе лежит идент акцентовской прошивки kefico 797 или не идент, а версия калибровок итд итп. куда короче можно засунуть информацию о фирме где делали. ??? не раз встречал калибры без идентов((( благо бошку наклонить не в лом до блока и сверить. подскажите.
де нет не Вова. Парни с Акцент клуба ставили валы недавно. и уверяют меня что прошивать онлай не нужно, типа у них прошивка сама подстраивается под валы)))))))))))))
Ребят привет. подскажите как такое возможно. Hyundai Accent тагаз мкпп, блок Кефико, 797 установили ребята валы тюн. и говорят что у них сама потихоньку сдвигается вперед отсечка))))) и машина начинает все лучше и лучше ехать. (ps онлайн не откатывали) все на сток калибровках. как такое может быть?
Гена почисти личку. ен могу тебе письмо написать. от скайпа пароль забыл. Прошивку нужно одну редактнуть
если программно отключишь иммобилайзер то возможно да. Ребят, в рейсталинговых Солярисах ( 2015 года) с 6 ступенчатой коробкой. Блок управления остался такой же???? иденты теже? что нибудь поменятолось?
у меня не шел и с 10 го((( до того как обновил
Спасибо))) Все оказалось проще. Обновил до версии 2.19. и со второй попытки калибровки записались. Видимо в 2.18 какая то проблема с этими блоками. в любом случае это не дело что нужно несколько попыток делать. думаю разработчики исправят эту проблему.
две подряд сначала сток потом тюн? хм.. нужно попробовать. но я думаю вряд ли что то изменится. я уже колдую с ним не первый день. но так я еще не пробовал))) Вопрос, а никто не прбовал работать с этими блоками через XHorce MVCI он же то же прогер? то же поддерживает кн и 2534 ? не завалю я им блок если через диагнозу???? Какая у вас стоит скорость обмена с моторником??? у меня выставленна по умолчанию 38400
подскажи me17.9.11 и meg17.9.12 в чем отличие? для механики ме. я пробовал и ме и мег разницы никакой. ошибка та же. просто скрин сделал
да снимал я с кс галку и галку с калибровок снимал, и включал толку нет. а вот по поводу версии возможно. ответили с поддержки чип софта. написали что типа эбу не готов к записи. дело не в программе, и не в адаптере. порекомендовали попоробовать начать запись калибровок после сброса адаптаций, и пробовать несколько раз. в следующем обновлении пообещали сделать автоматический дозвон до блока. то есть автоматическое подключение с многократными попытками. хз... пока попробую версию поменяю, завтра приедит возмущенный клиент. буду краснеть. надеюсь что 2.19 исправит дело .не получится откачу до 2.15 ну а если нет то придется курить бамбук(((((((
Ребята, что может быть за беда? Драйвера новые всею прошивка адаптера последняя. иденты видет. сброс адаптаций делает. а калибровки не пишет((
сорриЮ попутал случайно с Опен Боксом)))))))))) недоглядел)
короче понял. дрова обновлю если не получится буду в службу поддержки писать
а на опен порте каким модулем ты эти блоки делаешь? разве опен порт сделал модуль на эти блоки?
Кто заливает калибровки программой chip loader с модулем 17.9.7.11(12) Солярисы, Сиды итд итп Адаптером от Чип Софта j2534. Вопрос такой, сколько времени идет загрузка калибровок через диагнозу??????? У меня буквально секунду потом выдает ошибка в конце. Иденты читает, сброс адаптаций делает. Знаю что ошибка это нормально в конце для этих блоков. но вопрос по времени. а кого как? ?? Смущает меня мгновенное залитие((
