194 -
Сообщения, опубликованные serega pugachev
Три галанта делал без проблем одна правый руль но все были с обд разъёмом
А не проще ли правильно настроить гбо ?
+100500Киса14, Зерон - начало и конец один, заманивание клиентов халявой, потом быстро набрать по 500-600р и создать новый ник. Как ниточке не виться, тебя поймают и свернут морду набок, будешь через трубочку дышать.
Туарег v6 бензин не подключился к моторнику. Туарег дизель без проблем. Может как по другому прочитать?
Здравствуйте подскажите какой лучше елм купить для этой проги?
На скрине напоминание об истечении срока. Это что значит?zeron
версия полностью переведена !
+100500 Я лично благодарен невзу.Поведайте, кто либо из вас, ввиду отвращения к подобным людям, купил прогу у ОФФ???
Больше флуда, о том кто и сколько заработал на софте.
Выложенные зероном марки у меня уже недели 2 наверно как отражались.
А вы диагност или продвинутый автовладелец?2.8? ))) Как-же далеки иногда бывают теоретики от реальности ))) и вот к таким, но обвешанным разного рода свистками и адаптерами, мы должны ехать на диагностику?
Ничего личного, но порой автовладлец знает намного больше о своём авто.
У него и ник интересный киса за 500р.
Прислали микросхемы сегодня припаяли.Управление подогревателем появилось.Подогрев шдк работает сразу после запуска и пох ему на ток измерителя.Со снятой фишкой и лампочкой стабильно моргает.Смесь то -25% то -15%. Похоже что и шдк кирдык. Заказали шдк отправил с разъеденённой фишкой .?
Ваша программа вам сказала что проверить.
Ну да согласен из заявленного что то работает что то нет.К ховерам кто подключался ? У меня с ними у проги постоянный вылет с ошибкой диаг про.
Пусть русский это вражеский . А про остальное это только у меня так? Я про активации.
У кого как с китаем работает на русском или на вражеском? Сегодня делал лифана солано из активаций заработал только насос дата на вражеском. Вчера чери фора из даты 5 параметров на вражеском. Сегодня форд фокус 2 после сброса ошибки по эл дроселю засветился элусилитель руля потух сам.Ситроен с4 из активаций что не нажми только насос. У всех так?
Спасибо заказал микросхему в Омске приедет припояем отпишу. Вот ссылка про шдк как понял без подогрева он не работает.http://www.ecotrons.com/technology/bosch_lsu_49_is_superior_to_lsu_42_sensors/
Выше писал про клемму акб .Не могло привести к возростанию тока ? Как бы то ни было шим управления нагревом нет.
Принудительно подавал на белый провод подогревателя и замерял ток около 1А. При дальней шем нагреве элемента падает немного.
Проверял реакция есть выше писал. ATM38E 4 пин только на неё прозвонился да и визуально. Буду заказывать микру а дальше видно будет.Подсос воздуха проверял?
Очень похоже на ЭБУ
А почему нет импульса на подогреватель ? Холодный шдк работает? Простой узкополосник без подогрева не работает.Меняй зонд.
При этом интегрированный нагревающий элемент устанавливает температуру области от 700 до 800 градусов. Из википедии.
После прогазовок да и просто коррекция появляется и сваливается в -25% затем 0% и опять по кругу. ШДК реагирует на подсос воздуха снимал шланг с адсорбера. Ставил контрольку из диода в паралель нагревателю ни разу не моргнула.ставил просто лампочку в разъём шдк тоже самое тишина . Ошибка P0130 стирается и снова появляется. Расход воздуха 2г/с нагрузка на двс 25% с разъеденённой фишкой щдк с одетой фишкой воздух 2г/с нагрузка 35% .С гура фишку снимал. После допроса владельца выяснил что он ехал со снятой или периодической потерей контакта на клеме акб почти 90км.
Микросхему я правильно вычислил?
Сопротивление в районе 4ом . Плюс есть минуса с эбу нет.Лампочку вешал.
Нестабильная работа двигателя протрой. Ошибки P0130 кз эл цепи. ДК1 P0170 неиспр-ть дозирования топлива. P 0172 богатая смесь. Давление топлива проверенно дмрв норма 2г/с. На подогрев шдк не приходит минус с эбу .Должен приходить с микрухи ATM38E Прозвонил вроде как 4пин звонится на неё. Если нет подогрева может шдк так врать коррекция -25%.Может кто сталкивался? Сопротивление нагревателя около4 ом.
Ssang Yong Actyon New 2014 - помогите плиз разобраться с процессом
в Помощь начинающим
Когда всё исправно на бензине и правильно настроен газ всё работает прекрасно . Прошивка под гбо это поднятый уоз а всё остальное на усмотрение того кто делал эту прошивку евро 2 или евро 0.
