Aleksey_1
Весь контент Aleksey_1
  1. MT22U Лифан Солано (JL462Q5_PBMV_4DC08N.bin) По моему ее нет в комплекте? Или она заменяется другой из комплекта?
  2. Добрый вечер! Скажите есть у Вас прошивка на блок МТ22U Лифан Солано
  3. Всем привет. Хочу поставить сигналку с авто запуском на чери кимо. У кого,что есть?
  4. Где можно по подробней про это почитать? Я думал сканером что то получится. Имеется программатор тритон+ Или что то другое нужно?
  5. Человек 3 раза набрал неправильно код. Магнитола пишет повторить попытку через 1 час. Этот час длится неделю. Подскажите, что нужно сделать?
  6. Мужики в чем разница в ADE1I52 и ADG0I56 они взаимно заменяемые?
  7. Так же и я. Но хотелось поинтересней, что нибудь.Типа как имо. блокирует.
  8. Стираю , гаснет через несколько секунд горит. Скажите что за утечка 3 линия, где искать?
  9. Оказалась простая блокировка стартера.
  10. Если сцепление не выжмеш авто не заведется! Как думаете блокировку сделать на линии концевика?
  11. Тогда пусть занимаются гарантийщики пока ,а там пасмотрим прошью исправною.
  12. Прошивку не проблема залить! Только пропусков быть не должно. Обратку зажать я не догадался попробую.
  13. Авто новый при диагностики ошибка 1-4 пропуски. Заводится авто плохо приходится долго крутить стартером . При нажатии на педаль заводится хорошо. Давление в рампе 2,7-30 Модуль,провода,свечи менял. компрессия везде 12. При сбросе ЭБУ и иницилизации .Первое время дв. работает ровно. Через несколько минут начинает подплевывать. Счетчики начинают считать то наодном цилиндре то надругом пропуски. Не пойму где искать причину?
  14. Возможно ли отключить иммо на фиат стило?
  15. Aleksey_1
    Fiat Stilo 2002Г. 1,6Дв.16.
    Нужна помощь! Авто временами просто не заводится на панели горит замок и восклицательный знак. Пройдет какое то время восклицательный знак гаснет и заводится дв. Это происходит с обоими ключами от замка зажигания. Диагностика показала ошибку : U1600 - Electronic key - Intermittent Подскажите где искать не исправность?
  16. В нашем городке спецов по дизелям нет. Сам я инжекторами занимаюсь. Да и человек просит заняться авто. И сканер ошибки прочитал, правда параметры я пока не посмотрел хотел уточнить с чего начать.
