калуга
Весь контент калуга
  1. Нива с последним обновлением просто бомба. Клиент в шоке
  2. Приора прошивки тоже обновильсь до версии 7.7?
  3. Виктор! Что залить в место I414DD04? Вашу на DD или DI софте?
  4. Добавлю.... Как то был случай лет так 5-7 назад, сгнил провод заднего отпатевателя( накол, потом вода под ковром,окисел и т.д.) авто БМВ. Отрезаю по 5см. с каждой стороны, беру новый кусок провода того же сечения, обжимаю гильзами вкл. 2 мин.-греется( ток 10-12А), спаиваю - ОК. 2 слоя термоусадки + клей и поехали....
  5. C качеством нашей изоленты, которая через 2-3 года теряет свои клеящие свойства (клей просто высыхает), при этом окисляет провод в месте скрутки, и получается "ХРЕНОВЫЙ" контакт. В таких случаях только пропайка (пользую в 90%), ни разу не переламывалась по краям, иногда пользуюсь флюсом для печатных плат( не активным ). Спайку в изоленту или в агрессивной среде( под ковром, наружный монтаж) термоусадка с клеем, по краям хомуты для надёжности....Силовые цепи все пропаиваю - блокировки, питание, авто запуск и т.д. ПС. Качество нынешней МЕДИ тоже желает лучшего.( гляньте на провод немцев(красноватый), потом на корейцев( жёлтый ), и на наш( вроде и красный, но окисленный(чёрный, будто лежал в сыром складе лет так 20) и паяться даже с флюсом не всегда хочет... Всем творческих успехов....
  6. Ни чего не загоралось, по диагнозе тоже ошибок не было...Но это не то что я хотел блокировать, да и добраться в тот блок не реально.... Блокирнул ДПКВ и РВ. Всё ГУД. Авто давно уехало.
  7. Не на всех не будет ошибок...Крузак 100-200 дизель, в новом кузове по колену появляется, Нисан-Патрол в новом кузове -тоже по калену. И ещё пара авто попадались - точно не помню. Вообще такой вид блокировок самый лучший, на мой взгляд! Самый скрытный, и защищённый. Делаю в основном при установке иммо.
  8. А что за Этилированный не Этилированный при выборе ЭБУ? Бензин-дизель?
  9. В блоке предох под капотом есть F12(......) и F26(питание ГР и АКПП)_15А. Какой?
  10. Всем привет. Данное авто дизель, кнопка Старт-Стоп. Насос не актуален. В салоне ЭБУ не нашёл, под капотом сильно не углублялся, но на глаза не попался....Может кто знает где на ней стоит ЭБУ? Или что интересное блокирнуть...
  11. Можно добавить в комплект M98A442G_GMC-736CFS3-5000. Авто стоит, клиент ждёт...
  12. Здравствуйте! Акцент 1.6 M98A442G_GMC-736CFS3-5000. В комплекте есть только PM98A842G_DGMC_634DFS6_5000
  13. Всем привет! Можно ли лить еепром с 797+ в обычный не плюсовой. Спасибо.
  14. В размере ДПКВ случаем нет воды после мойки? И че за мотор?
  15. Р0135 Ошибка то по лямбде.... по нагревателю. Р0315 необучена система позиционирования ДПКВ.
  16. Всё прописал. Сразу ключи - не завелась, потом связал блок и иммо. Всё заработало. Всем спасибо.
  17. Блок МR или HV. Чел потерял ключ который с брелком и брелок Шерифа. Теперь нужно удалить утерянное и прописать новый ключ(он купил без кнопок) и второй запасной. ПС. Как то год назад ради интереса пробовал прописать в Авео 3( для автозапуска дубликат), и тот попросил пин. Так и оставил эту затею.....
  18. Привет всем. При прописи ключей в данных авто, сканматик требует пин код для дальнейшей записи или удаления ключей. Пролистал темы по СМ и иммо так ничего не нашёл.... Скан100 и скандок вроде пишет ключи без пина. Где его брать, искать( читать). Спасибо.
  19. Зацените. Слил с 2112 на валах....и т.д. Говорит поправь..... I205DM53.rar
  20. Здравствуйте Виктор. Какой прошивкой заменить, и чем прошить данный ЭБУ. Экуфлэш справится?
