odin0406
Весь контент odin0406
  1. Уже фантазия закончилось
  2. Что ещё может влиять?
  3. Gem что это за параметр?
  4. да при нажатой. гаснет
  5. педаль сцепления 25% это норм?
  6. в приборке висит U1900-20 нет связи с srs. может влиять?
  7. Массы на pcm проверил, всё ок
  8. С проводка прозвонена под нагрузкой. Не Хватает минуса с pcm
  9. Без педали сцепления, зажигание выключается
  10. Подкидывал массу мимо pcm . Заводится с кнопки, но стартер крутит дольше чем положено
  11. Сцепления видит, МКПП. Реле проверил, ставил другое
  12. Ок. Завтра буду на месте. Попробую.
  13. У меня КТС, педали видит. Сигнал на запуск нет такого параметра
  14. odin0406
    Ford Kuga 2.0 tdci 2010
    Доброго времени суток. Пните в правильном направлении. Зажигание включается с кнопки START-STOP , но при нажатии - не крутит стартером ! Машина заводится , замыканием реле стартера,и работает без проблем. ошибок нет. + на реле при нажатии кнопки приходит, а вот - с PCM не приходит. цепи все прозвонил, сцепление видит, ключи видит. какие еще условия ему нужны для включения стартера? Зарание спасибо.
  15. если я скину дамп с моторника, сможет кто синхру проверить?
  16. zed- bull не принимает этот дамп
  17. доброго времени суток. может кто дамп проверить? nats 5 5wk48644a R00743A 2.2 d tms.bin
  18. Доброго времени суток. Может кто подскажет как подключиться к датчику АБС на Ситроен с5 2001г
