odin0406
Весь контент odin0406
  1. разберусь и отпишусь. всех с праздником. клип был ограбили. пока не купил.
  2. вот именно. потому и обращаюсь за помощью!
  3. доброго времени суток. образовалось такая проблема. renault scenic 1.9 dci 2002г.не заводится. нет синхронизации ДПКВ и ДПРВ. машина обороты видит, ДПРВ заменен. проводка прозвонена питание проверено. с буксира заводится с полу метра. и потом с ключа без проблем. но стоит постоять часов 5 и проблема повторяется. можно не один аккум высадить и не заведешь. дернешь и все ок до следующего простоя.
  4. всем спасибо. заменил сим, прописал ключи и завелась. сильно не пинайте я только учусь.
  5. odin0406
    opel vectra c immo
    доброго времени суток. opel vectra c 2002 2.2tdi не видит ключ. сим уже не родной 56BGVRF6921034449 как можно выдернуть из него пин. пните в правильном направление.
  6. доброго времени суток. может кто поможет схемой дворников hyundai i20 2010 1.4. зарание спасибо!
  7. доброго времени суток. mb w220 2003 3.2cdi стоит webasto thermo top c. кнопка на консоли всегда горит красным. вебасто молчит и не реагирует не на-что. пните в правильном направлении.
  8. поменял блок, согласовал иммо. машина поехала
  9. из-за чего они могли вылететь. может есть у кого какие мысли? что б последующие не сполить
  10. с блокам ничего не делали, не вскрывали. а импульсы с ДПКВ выходят. на катушку не приходят, на форсунки не приходит,и молчит несос только что приехал такой пассат попросил подкинуть моторник. подкинул и она вышла на связь.
  11. реле норма и питание приходит. мне кажется блок лег. как думаете?
  12. притащили на веревке. со слов хозяина ехал дернулась и заглохла
  13. сейчас проверю реле щелкает, напрямую тоже не видит моторного
  14. проверил линия целая прозвонил все гуд
  15. подключиться к эбу не могу.а ошибка в иммо 00546 - Поврежден провод передачи данных питание приходит
  16. odin0406
    vw passat b4
    доброго времени суток.ребята пните в правильном направлении. vw passat b4 2.0agg эбу simens 5wp4 203. не заводится.искра бьет один раз при включении зажигания. до моторника достучаться не могу. в иммо ошибка 00546. проводку прозвонил, питание везде приходит.
  17. доброго времени суток. ребята помогите вытащить код либо пните в правильном направлении. манигтола gamma vwz3z3y7576652 дамп прилагается z3z3.bin
  18. впоял новый чип, сбросил все блоки, прописал вины и пины и она завелась всем спасибо за участие
  19. завтра попробую. потом отпишусь
