Али
Весь контент Али
  1. адаптацию сделал!и моторист открыл клапан крышку и поднажимал по гидро компресаторам! и все пропусков как не было!клиент счастлив
  2. нет ошибок нету машина 24000км пробегало только! если думать регулировка клапанов то там гидро компресаторы
  3. добрый вечер! ваз нива 2013 года проблема пропуски зажигания!периодически на всех! свечи менял с проводами ВВ! форсунки проверили!модуль поменял!бензонасос менял тоже!что может быть еще! может по пробовать прошивку поменять?? ВАЗ 21213 блог bosch me17.9.7
  4. Проблема решена хирургическим скальпелем и пайкой!оказывается у сканматика 2 слабенькие провода!двух местах обрыв нашел!
  5. по ходу сан сгорел на сканматике!по тому что гранта смотрят по CAN
  6. установил все равно не показывает!
  7. только вчера смотрел!спосибо попробую
  8. добрый вечер дорогие друзья!у меня такая проблема Сканматик 2 категорический отказывается видит ладу Гранту и Приору 2!обновление последняя 2.18.6. официальному дилеру спросил но они нечего толком не сказали!может что то в сканматике сгорела? айрбак приоры bosch me17.9.7 не мог зайти!моя приборка глючит или у всех сканматик2 такой???помогите
  9. смотри проводку дпдз у них слабая проводка окисляется! и зделай адаптацию дросселя!и там воздух не сосет?
  10. артем проверь метки грм потому что у меня было такое приехала одна приора на холостом пропуски были!
  11. у меня было такое случи короче приехала лада калина показивал ошибку ДПКВ и не стирался!тоже прозванил все потом нашел что дело в мазгах! и зделали все. он тоже заводился потом отключался!
  12. может вы просто порядок свечных проводов не так поставили!!!посмотрите
  13. я тебя что то не понял!! я спрашиваю какой у газеля движок??
  14. когда диагностировал и стер ошибки не удаляется ошибка U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module! а когда заводишь появляется ошибка P0016 Взаимосвязь между положением коленчатого вала машина работает хорошо!только горит авс датчик неровной дорог и машина с ключом!!! что делать??
  15. сегодня приехал опять этот Круз и. Оказалось у него сгорел клапан поэтому машина работала перебоем! и он по просил стереть ошибки!и я еще раз попробовал диагностировать! и стёр ошибки!сама не понял!почему тот раз не зашел!!!???
  16. Али
    Сhevrolet cruze
    здравствуйте!!! у меня такая проблемка! вчера приехала машина chevrolet cruze 2013 год. объем 1.6 хотел диагностику сделать но не получилась!подключил сканматик 2 в диагностически разъем. сканматик не видит машину!короче не подключается! попробовал и на веденном! ну потом Лаунч подключил он тоже не видит! как думаете в чем может быть проблема??хозяин авто сказал что 6 месецов назад он делал диагностику и тогда все показывала!
  17. когда машину заводишь она не удоляется
  18. здравствуйте форумчане! Сегодня приехала машина Golf 4 1.6 8 клапанный!машина тянет очень слабо! как другую машину на буксире тянет!код ошибки выдают ошибку 00513 Датчик Оборотов Двигателя (G28)! не пойму что за датчик! подскажите пожалуйста это Датчик коленчатого вола!и может ли проблема быть в этом датчике!
  19. Али
    Golf 3 1996 год объем 2
    доброе утро!Вчера приехала машина Golf 3 инжектор. хозяин говорит машина заводится и через некоторое время отключается и не заводится. и через некоторое время опять заводится! диагностировал вак комом ошибок не выдает! хозяин говорить что поменял бинзинасос, Бабин,трамблёр полностью, Короче в процессе исследование я обнаружил что когда машина отключается нету искры!и я прозвания штекер который идет на бобин! Туда тоже не идет! мой подозрении на датчике коленчатого вала! но почему диагностика ничего не показывает!!!!!
