enteran
Весь контент enteran
  1. Не помню на 100 процентов, но у меня такая чистка не прокатила. С 8E0 по 960 разница с моим сохраненным рабочим дампом.
  2. Тебе, если у тебя нет двойников с таким ником и автаркой.
  3. А ты не узнал этот дамп? Ты его пытался чистить.
  4. Держи.Duster A2C85841703 985105129R(1).rar
  5. Пробуй, с крашем. dump airbag crashed accent 95910-1r000 ver3.6 28419420.rar и еще craash-95320.rar
  6. Льешь виргин дамп BSI, прописываешь вин, пин и т.д.
  7. Я скидывал топикстартеру точно такой-же дамп, ошибки не ушли, похоже не работает сам блок.
  8. Я считаю, что начинать тему, стоило с размещения своего дампа с попытками чистки.
  9. Была такая-же ситуация, машина газ-бензин, дико троила, все свечи черные, по лямбде была ошибка по подогреву. После замены лямбды все хорошо.
  10. Заполните профиль по правилам форума, это во первых, а во вторых кто мешает попробовать.
  11. Здесь http://postimg.org/i...k9axj20r1/full/ разместил доработку K-Tag.
  12. Проверь на подсос, клапана.
  13. Дамп BSI вроде без криминала. В подобных дампах вин 2 раза. Залить дамп с другого bsi (предварительно поправив что нужно ) - вот так делать не стоит. В случае проблем, лучше все в FF и через PP2000 привязать новый блок. Прочитай правила и заполни профиль.
  14. Как все делают, считайте программатором. Диагностика системы AirBag (подушки безопасности) на некоторых моделях Golf / GTI / Jetta / Beetle (и аналогичные авто Seat-Skoda) 2000-2001 гг. может привезти к записи в блоке нестираемого кода неисправности 65535 (internal error — внутренняя ошибка блока) с соответствующей индикацией лампой AirBag на приборной панели. Предостережение касается блоков с номеров запчасти 6Q0-909-605-A. Если требуется диагностика системы AirBag на автомобилях данных моделей 2000-2001 гг., Вам необходимо визуально проверить номер блока управления AirBag. Если этот номер совпадает с приведенным — от диагностики системы необходимо отказаться. В случае, если Вы уже провели сканирование и ошибка 65535 записалась Вам необходимо либо заменить блок управления AirBag на блок с номером запчасти 6C0-909-605-A, либо перепрошить блок управления "чистой" прошивкой при помощь программатора. Указанный дефект является следствием ошибки в программном обеспечении указанных блоков управления подушками безопасности. А правильнее будет отдать специалисту.
  15. Еще последние версии программ не связываются с китайским диджиторником.
  16. Возьми RX и TX с к-лайн адаптера.
  17. Напиши, что за блок и версию проги.
  18. эхо проверял? А что за юсб-рс232?
  19. А менять местами RX и TX пробовал? При соединении шнура с блоком они идут крест накрест. RX от шнура к TX блока и наоборот. Проверь при замыкании RX и TX шнура (не подключенного) между собой есть ли эхо в гипертерминале.
