Александр96
Информация о Александр96
  • День рождения 02.09.1987
    Екатеринбург
458 просмотров профиля
Достижения Александр96
  1. обновление ПО и параметрия,все заработает, лить 8k0909144r 0511
  2. по поводу оформления понял, проверка версий ПО в настройках инженеринга отключена, до этого уже прошивал мехатроники,но в основном 0В5 или 0АМ,если вы это имели ввиду) просто при попытке влить 02е300051 v1818 в АО 02е97770AL одис выдает ошибку и операция прерывается,пробовал залить 052т 2113 все удачно,но висит ошибка P1740 "контроль температуры муфты неисправность в эл цепи" при движении рывки, а при откате обратно на 4006 авто перестало ехать и вылезли ошибки по шине связи с ДВС АВS в статике судя по всему нужно ПО 02е300052т предположительно v2115, файла не могу найти
  3. Добрый вечер всем,Ситуация следующая: установили мехатроник с АО 02Е927770AL 02е300016е 4006, нужно подобрать ПО для данного авто(wvwzzz3cz9e030077) по етке нужно 02е300052т , но нигде не могу найти нужный файл В установленный мехатроник ПО,которое стояло на старом (АО 02E927770AJ 02е300051 1818) инженеринг шить отказывается. кто владеет информацией прошу помочь в данном вопросе.
  4. дак сколько кататься?уже 300км проехал,до чистки все работало отлично,заслонку человек просто сам решил почистить,ну показалась она ему грязной)проблем с запуском и динамикой нет,поэтому на топливную систему не грешу... лямбда работает,если через ведомый поиск идти по ошибке--то пишет подсос воздуха,подсос искал--вроде все герметично...
  5. ребята подскажите,октавия 2003 год мотор AKL, после чистки дросселя не держет ХХ,запуск без газа-отл работа ДВС на ХХ ,но только стоит нажать на газ обороты поднимаются до1200-1400 и скачут,снимаю шлаг до адсорбера и тут же ставлю назад-обороты нормализуются,но до следующего нажатия газа!ошибка по регулировке ХХ(нижний предел,что то такое)диагностирую ОДИС 2.2.3,через функции провожу адаптацию дросселя--пишет все ок!подкидывал дроссель,расходомер,гофру от воздухана до дросселя-изменений никаких!разьем на датчике давления ГУРа сухой,при вращении руля изменений нет!на впускной коллектор брызгал очистителем тормозов-вроде как тоже без изменений!провода в самом разьеме целые,до блока ДВС не прозванивал,одна мысль пробовать сброс адаптаций и адаптация дросселя через вас-пс либо васю-диагноста,одисом при сбросе адаптации 01 блока 0 канал пишет функция недоступна!есть у кого-нибудь мысли?был бы признателен!
  6. дак если нет давления топлива.....может его кто то не создает??причем тут метки грм,будет ошибка по несоответствию--смотри тнвд..
  7. тнвд не вклинен хоть???шток полностью выходит??часто с ними бывает проблема
  8. при прокручивании стартером просад на датчике кв до 1в
  9. алроад 4f 2007 год auk ,после замены всех цепей грм не запуск,при попытке запустить стартер крутит,схватывает но не запускается сразу записывает постоянные ошибки по датчикам распредвала 2го ряда, опорное напряжение "В" и по педали акселератора,все в статике, высокое давление топлива нет ____6.5бар,вопрос решили,ваше мнение?
  10. вы то вылечили тот авто???что было в итоге?
  11. проверяйте метки,могли неправильно установить нижнюю звезду коленвала относительно самого коленвала,по индикатору выставь ВМТ и смотри на метку на шкиве,а так,при установке меток не нужен там индикатор,просто совмещаешь цветные звенья с метками на звездах и все..
  12. как себя коробка ведет?шестеренка горит?первая,задняя вкл?уверены что вилки мехатроника попали ?легкость переключения передач в ручную?что залито в кпп?сцепление можно разобрать,устройство точно такое же как на обычном автомате(тормоз либо сцепление)и поглядеть состояние фрикционов и т.п еще нужно поглядеть показания датчиков давления,ну и соотв актуальность ПО http://www.audi-port.../ecu_10337.html ошибки по какому из датчиков? g193 g194?ВЕДОМЫЙ ПОИСК ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ?
  13. какие шайбы,это коробка от ку5, 0B5 . продольный s-tronik для полного привода,сцепление там мокрое...вы уверены что в польше поставили новое сцепление?посмотри показания датчиков входных валов
