al-31f
Весь контент al-31f
  1. al-31f
    Eeprom
    ME17 flasher-ом не работали, чистит eeprom?
  2. al-31f
    Eeprom
    Что-то гугл только на трикоровские модули направляет... Мультика нет, есть Chiploader c модулем ME17.9.7-OBD. А утилиты эти в свободном доступе есть?
  3. al-31f
    Eeprom
    а можно подробнее? Чиплодырь пишет?
  4. Прошил этой, клиент доволен, радует тяга на низах, эластичность, расход.
  5. Подскажите чем диагностировать Lifan Breez 2007 года 1.3. В наличии K-line адаптер и ELM327. Сканмастер не видит.
  6. Стеклоподъемники после отключения АКБ обучаются просто, одновременно зажимаешь клавиши с водительской и на соответствующей двери, прогнал вниз, зафиксировал пару сек. и вверх, зафиксировал, после этого все работают, что там еще прописывать?
  7. Профиль заполни. А рыть, я думаю, надо в сторону криво установленной сигнализации, проблема с КАН-шиной. ИМХО.
  8. Подправьте, пожалуйста, прошивочку - включение вентилятора 89, выключение 84 и отключить адсорбер (достал щелкать). micas 11.rar
  9. В дополнение: Если через кондер зацепиться на форсунку поможет ? И какой кондер нужен ? Керамика или электролит ? У меня так и было зацеплено. Чек горит.
  10. Подскажите на Lancer X 2008 года откуда лучше взять сигнал о запуске ? Форсунку отвергаю сразу - загорается чек. Если от тахометра то где взять сигнал тахо ? На OBD есть ? Сигналка Шериф 1090. Заранее спасибо.
  11. Начали смотреть и звонить всю проводку от ЭБУ до датчиков и нашли провод от сигналки, который висел на проводе до форсунки, как я понял это от автозапуска, для получения сигналкой признака запущенного двигателя, отсоединил его и получил результат: расход воздуха - 2,7 вместо 4, абс. давление в впускном - 34, раньше было 42, машинка задышала, посмотрите графики, как? лансер.rar
  12. Чек загорелся при снижении оборотов после запуска.
  13. подскажите как проверить исправность МАФ и МаП, какие напряжения норма, расход 4,04-не много?
  14. После очистки дросселя долговременная коррекция и давление изменились не много, при увеличении оборотов хотя бы до 1500 лямбда становится идеальна. Через два дня чек снова загорелся.
  15. Форсы промыл, дроссельный узел почистил. Ща соберу все в кучу и посмотрим.....
  16. А как это видно ??? И мне кажется при неисправности клапана компрессия разная была бы Пробовали читать. Остаются форсы получается так ?
  17. Добрый день ! Не знаю почему удалили мою тему, поэтому дублирую. Вопрос: Mitsubishi Lancer X 2008 год двигатель 2 л Ошибка Р0300 Что сделал: 1) Замена свечей 2) Перемена местами катушек зажигания ( шла ошибка Р0301) 3) Проверка дымом на подсосы (результата нет) 4) Замер компрессии ( везде по 14 атм, в одном цилиндре 13,8 атм) 5) Замер давления топлива ( при всех режимах работы 3,4 атм) Свеча третьего цилиндра в нагаре. Ошибка снимается, но через пару дней появляется снова. Скриншоты с лямбда зонда прилагаю. Может сталкивался кто ? Заранее спасибо. Скрины.rar
