skyner
Весь контент skyner
  1. Блок отремонтировал, клиент уехал довольный. alismotors благодарю за помощь. Тему можно закрывать.
  2. Оказывается можно. Ищу дамп для сравнения с аналогичного блока. Может кто знает пути решения? Вычитанный дамп прилагаю. Honda Jazz 77960-TFO-G832-M3_crash.bin
  3. В софте J-Link можно выбрать MPC5604B или MPC5604C, а MPC5604P в списке отсутствует.
  4. Добрый день. Блок 77960-tf0-g832-m3, проц mpc5604p. Возможно ли программатором J-Link прочитать данный процессор?
  5. Всем спасибо! Блок почистил. Клиен довольный уехал уже как неделю назад.
  6. Обмен можно. Вот держи, дамп с крашем.
  7. Всем привет. Авто Mazda CX-5 блок srs KD47-57K30 проц XC2361A после аварии. Возможно правил кто нибудь после краша такой блок, в общем ищу дамп для изучения.
  8. skyner
    Xprog 5.48 (china)
    XPROGM 5.48 с донглом сможет прочитать...записать Infineon XC2361A-56F? Или нужен другой программатор?
  9. Сегодня вышло новое обновление для X-100+.
  10. Подскажите пожалуйста как правильно подключить J-Link ARM V8 к плате Carprog? Стереть получилось, а дальше не понятно к чему подключить VDD flash и vcc 3.3v
  11. Спасибо за прогу! Вычитал пин, прописал ключи.
  12. Добрый день! Вопрос к пользователям CarProg. При выпуске свежей версии CarProg (китай), обновлён только софт или железо тоже обновляется? CarProg 4.01 может работать с версией софта 5.31? Заранее спасибо!
  13. Владелец авто имеет только один ключ.
  14. Вчера уже как третий раз машина встала колом. Хозяин авто сам снял и привёз блок иммо. В общем опять епромка чистая была, только строчка с пином осталась. Я узнал что в машине стоит китайский ксенон и предложил не вкючать его какое-то время для проверки причастия его к данной неисправности.
  15. Клиент говорит что при езде всё нормально, в какой-то момент стоит просто заглушил и потом не заводиться. Eeprom уже поменял, а на счёт ксенона не знаю. Если приедет третий раз с такой проблемой, обязательно проверю.
  16. Почти всё получилось. Залил дамп донора, прописал новый транспондер через Carman scan lite. Сохранил дамп с прописанным чипом. Машина уехала. Через две недели притащили на буксире. Считываю дамп с иммо, а там чисто (всё FFFF). Заливаю сохранённый дамп, машина завелась. И таких сбоев уже два раза было. Даже не знаю что делать.
  17. Питание проверял всё в норме, и 5 вольт тоже присутствует. Катушка не в обрыве, показывает сопротивление около 2 ом. Пробовал другой дамп с донора заливать, всё равно нет связи с блоком.
  18. Я понимаю фраза немного некорректная. Прошивку с иммо считывал через Orange5. Проверил присутствие чипа в ключе программатором Advanced Code Evo всё нормально (Texas Crypto id60). Прописать ключи не получается, Launch X431 Master видит все блоки кроме иммо.
  19. Hyundai Sonata 2004 АКПП 2л. вышел из строя иммобилайзер, не выходит на связь с Launch X431 Master. Слил дамп с иммобилайзера, похоже стёрлись ключи. Можно как нибудь отключить иммо? В блоке ECU двигателя 39122-38950 стоит проц. MH8305F. Сможет OpenPort 2 прочитать этот блок ECU? Hyundai Sonata shinchang 93lc56.bin
  20. AVEO 2010 №96859191 AVEO 96859191_2010_93lc56.rar
  21. ВАЗ Приора ("Итэлма" Motorola 9S12HA32) Я так понимаю что ORANGE5 не осилит данную приборку?
  22. Пробовал отключать подушку встроенную в пассажирское сидение, ошибка появляется. Обратно подключил, стёр ошибки ...всё в норме. Теперь другую проблему надо устранить. В блоке рулевого управления иногда появляется ошибка B1238 и в этот момент отключается усилитель руля. Расшифровку этого кода ни где не нашёл.
  23. Спасибо большое, всё получилось! После установки блока появилась ошибка B1342, сделал настроику конфигурации ошибка исчезла.
