ANIME
Весь контент ANIME
  1. замена трансмиссии на MR20 никак не влияет на запуск, датчик колена стоит на блоке , а не коробке...
  2. я вижу картинку и открывал ее - все видно по поводу заслонки и верности инфы - мастерам виднее :) Важно что все получилось. Я работаю не по верности инфы , а по мануалам.
  3. вот так как на один зуб было меньше , то быстрые колеса и притормаживала абс при торможении, а это колесо не притормаживало. Поэтому колодки и закончились на трех ..
  4. образец кривой , а осцилки правильные - и на них четко видно, что цепь уже растянута на 2 зуба.. импульсы колена и распреда на MR инвертирован , у вас у всех образцы синхры кривые , такая синхра была только на старых QR QG VQ заслонка на 2007 году не адаптируется сканером - там автоматическая адаптация, ничего адаптировать не надо.
  5. заниматься с NATS и не обратить внимание на индикатор SEC - это нонсенс. Если при включении зажигания он гаснет - то дело вообще не в NATS
  6. на этой модели нет системы VDC и без нажатия на педаль тормоза она никак не может тереть колодки. Но ограничивать момент заслонкой ABS может , как при неисправных лампах стопсигналов.
  7. на SH7055 SH7058 я подписался - жду реквизитов оплаты. За фулл в пределах 20 ки тоже согласен - если под один ключ - такое возможно ? Или по каждой модели будет свой ключ даже в фуле ?
