smartcar057
Весь контент smartcar057
  1. Не пойму, скачал, установил, не понятный образ программы Открываются папки со списками и не более того. Как файл открыть, поправить ни чего больше нет.
  2. Всем спасибо! Проблема была в протечке ТНВД. Вот и богатила за счет испарения бензина из картера. Тему можно считать закрытой.
  3. Не выходит, может 7ка-винда не катит,-скорее всего, опен диаг тоже не видела, пока не вкл БУТ и в режим БСЛ не вошел, заработала! а для диагностики ИЛМ рулит
  4. Прога его видит, тест проходит, не связывается именно с нашемарками С вагами все летает
  5. В любой мастерской энтого хлама хватает, а пока паяешь, али-экспресс успеет доставить
  6. smartcar057
    K-L
    Добрый вечер, коллеги! Кто сталкивался? Адаптер к-л на проц. FTDI не связывается с нашим автопромом, в предистории из него с добавкой 93с46 был сделан загрузчик-галета-1. Как к-л дрова ставится, на столе подключаю любой блок из тазовских -соединения нет, подключаю на пример МЕ7.1-(ауди) все ОК, любая прога тянет. Для сравнения по тем же прогам подключал ИЛМ327,-берет. Кто подскажет, может скоростями порта поиграть, или винда 7ка не прет, не знаю. Загрузчик типа Open DiagF-тоже не видит блока. От сюда и вопрос: как с этим бороться, может дело и в винде? Да, менял скорость ком-порта чуть выше и ниже 9600+-
  7. 7ку максимальную ставь, на ней работает все
  8. Для начала с конструкцией движков разберись, технологии металлов отпадут.
  9. На пост выше хороший софт, с видеоинструкцией для чайников, у меня на 7ке на ура летает, там и грузовики и легковые, две проги. Может криво ставишь?, попроси знакомого трояна
  10. Попробуй из архива установить,либо на прямую с диска Вот, недавно приобрел, прогу для замены сирийника найдешь легко, возможно в этой теме. У меня работает на ура, не ожидал, из грузовиков по кану легко с ИВЕКОЙ отработал. Пользуйтесь, если адаптер не косячный, советую пропаять релейную плату и соединительные разъемы. https://yadi.sk/d/rNVynz9uoDyY7
  11. Всем привет! Кто поможет с выбором прошивки,ТАЗ 21214 стоял BOSCH 797(утонул) -21214-1411020-30,B120EQ16, купили ИТЕЛМА 21214-1411020-32,I226KF47 Mожно в личку Заранее благодарен
  12. Не знаю, какой лучше, но приобрел недавно второй вариант, пока радует халява, из грузовых с ивекой по кан пообщались без проблем
  13. Недавно приемчик от местных барыг увидел, отверткой два светодиода выкорчили , подушка и джеки чан)) Так что кувалда рулит!
  14. Всем привет! Ни кто не поможет поменять 7.9.7. на я7.2, утопленик-B120EQ16, НОВЫЙ-I226KF47 СТАВЛЮ НА АВТО, НЕТ ХХ Шить или менять на другой?
  15. Цифры в четверг будут, клиент в командировке
  16. Я упомянул, что при чистых лямбда зондах работает все отлично! Картерные газы не могут в камеру сгорания попадать?
  17. Всем привет! Решил открыть тему, т.к. похожего ни чего не нашел. Приезжает машинка вторично, оно и ожидалось. Пробег 77000км. На холостых дымит черным дымом, как будто работает на отработке, свечи загаженные, слой нагара как на тракторном глушителе. При первом визите сняли оба лямбды и продули, заменили свечи, поехала как новая, но хватило всего на 300-400км, вчера приехала снова, все тоже самое. Ошибки: P2178- 87654.pdf
  18. Посмотри ФОРТИН, хорошая штука, обходчик+чип+кан-все в одном
  19. Согласен, но приемчик хороший, не всегда с собой станцию можно прихватить, ипромки конечно 40ватным паяльником на УРА-дело нескольких секунд, а паяльник газовый и змейка всегда с собой, так что думаю пригодится
  20. знаешь, когда своим трудом доходишь до определенного уровня, как то не охота делиться этим за так. По накупят всякой, типа ПО-5 и режут цены, пока не влипнут... я тоже попадал и не думаю, что застрахован от будующего, выкручивался всегда сам и красиво, клиент понимал
  21. диджимастер-не плохой прибор А что мешает попробовать? Интересно, для чего раскрутка нужна этой темы?, для воспитания демпферов и повышения квалификации шиночиповщиков?
