ahim
Весь контент ahim
  1. Владимир, софты ВАЗ-а 17.9.7 не так реагируют как УАЗ-овские, при работе без ДФ? Фаза впрыска одно, ошибку прибить можно, а УОЗ не валится на них без ДФ как на УАЗах?
  2. Года выпуска нет, но скорее всего выводы 47В и 48В КАН моторного.
  3. Можно поподробнее, какие авто попали в исключение? Для статистики и кругозора, так сказать.
  4. Бош плюсовой 16 кл, но выкинуто лишнее, для работы на 8-ми клапанном моторе.
  5. Если на этом моторе застучат поршня, то масло в трубу вылетать начнёт.
  6. или насос умирает Не серьёзно детонацию обзывать звоном пальцев)))
  7. Это "коллега" каким-то боком, и с неадекватной реакцией на сообщение, пытался помешать "тебя" найти.))) Так и не нашли "бойца невидимого фронта"
  8. Да ну? При аварии по ДК? А так-то некорректная работа ДК на всех системах сильно влияет. Вот это более вероятно при таком поведении.
  9. Нужно соглашаться, но с условием. За 1500руб. омолодить на 1500км)))
  10. Это ты мастер ляпать не в тему)))) Выпроси в очередной раз, может и я что ляпну)) 052Б-Суда в 100км от меня, но диагноста Серёги там никогда не было, нет и не предвидится в ближайшее время. Он как-бы есть, вроде пишет, вредит частенько, но найти его невозможно)))))
  11. SERGEII 2011Это мотористам подсказка? Или просто посты набить?)))
  12. И в аварии около дела работает. Во всяком случае, когда авария по ДК, затупов и раскачек не наблюдал. А при чём тут М73, делфай и классика?
  13. Обычно столько долго не работает, раньше глохнет.)))
  14. Значит в ПО убрать ДК2 и кат, а остальное не трогать, раз всё устраивает.
  15. Танго. Достойный, почти даром, постоянно дополняется)))
  16. По лекалу не выйдет. Визуально если только. Раз ГБО отключили, то залить сток и смотреть.
  17. VovabsПоставь ДМ53 и будешь задавать вопрос: Что провоцирует зависание)))
  18. Vovabs0.8 и 0.08 большая разница. 0% и 0.47 нормально.
  19. Нет, не норма. АЦП нуля, если не ошибаюсь, не более 0.7
  20. У меня тоже запись конфигурации форсунок не прошла - труп. Ошибка ИММО. Переписал с ключом и всё. Авто труп, при чём тут ЦЫФЭРКЫ на форсунках. Даже если в кодах будет ААААААА, то авто заведется.
  21. Если писал без ключа, и запись форсунок не прошла, я имел ввиду. Не заведётся, проверено)))
