Bezproblem
Весь контент Bezproblem
  1. Профиль заполните.. Вычитайте проц сначала.. Через дырку читается и пишется этот блок.
  2. Да, верно. Дамп поправил, датчик ожил. Но адаптаця - это просто танцы с бубном )))))
  3. Предохранители проверяли уже раз десять. Она не заводилась, пока все противоугонки в проводке не удалили )))
  4. Заливай рабочий дамп, выводи блок SRS на связь. Ну и щиток ремонтировать.. Может и пробег мотали криво)) Предпродажная подготовка Армянсервиса.. Хотя нет. Они лампашку заклеивают изолентой (как в моём случае на Ауди RS7 2015г.). А в твоём случае грамотные рукожопы делали. Купили паяльник, пытаются машины ремонтировать.. Я бы предложил им щиток купить...
  5. Приветствую коллеги! Проблема всё та же. Лексус RX270 2011г. Датчик 89245-30110 Машинка пришла после кузовщины с ошибкой по датчику угла поворота руля. Адаптировать не смог. При повороте руля угол не меняется. Прошу помощи у тех, кто сталкивался с данной проблемой.
  6. Ден, в каком предложении знак вопроса поставим??)))) Cам хоть прочитай, что написал то.. Дилеры к новому бодику ещё и новые ключи привязывают ))))
  7. Да и через дырку могли некорректно почистить... Пытай, иголки под ногти суй ))) Я на Фабии Абриком блок потёр криво, блок на связь выходить перестал. Дампы сравнил (до и после), потёрто было некорректно. Руками за 5 минут поправил..
  8. Пытай хозяина, что с блоком делали? Если руками тёрли, могли кодировку поправить и много ещё чего... Номер блока какой?
  9. Адаптировать датчик присутствия надо. Попробуй нормальным шнурком. Вася вряд ли потянет. Против Васи ничего не имею )) авто свежее.. Блок SRS не руками терли?
  10. Слышал, что PCF7941 можно разлочить и обресетить под привязку.
  11. Серёж еслибы не было положительного результата, я бы не писал... Коллега мой делал такого. Уточню нюансы отпишусь.
  12. Для чего делать свою машину, на которой работает иммобилайзер безиммовой никому не надо обьяснять. И так понятно.. Модераторы тему закройте пожалуйста.
  13. Интересно.. В личку мне тоже можно, что за утилита?
  14. Серёж привет! Ставь родной усилитель (на котором машина ездила) делай репрог. Если не прокатит смотри проводку и преды. И скрины скинь диагнозы. Диалоджис наконец в помосч ) Не мучай себя и Пенсионера ))
  15. Не помню когда мы на ты перешли? Моё комерческое решение работает. За это не переживайте! Такой топик мог создать только человек, не имеющий ни малейшего понятия как работает электроника в машине. Я Вам тонко намекнул на это, а Вы начинаете хамить.. Клейте лучше колёса. Тему можно закрыть..
  16. Абритус с ВАГом Full же есть у Вас.... И никак???? Можно Болгарам письмо написать, пусть поработают ))) Или сесть и написать самому програмное обеспечение, чтоб совокупить не совокупимое )))
  17. А чем машинку то читаете????? Что то про это ни слова..
  18. Вот я о чём и толкую, что авто на заводе конфигурируется один раз. Изменить конфиг может только дилер. В Вашем случае можно было попробовать залить рабочий дамп с блока такой же конфигурации и попробовать Абритусом Вин поменять.Но не факт, что прокатило бы... Думаю, что при конфигурировании авто все блоки вяжуться с BSI. Поправьте меня, кто в теме, если я не прав.
  19. Скомпрометировал, на раз два ))))) Ну лень нам до машины дойти. Что тут не ясно то ))
  20. Заменил комплект блоков с другого авто. Комплектация отличалась только задней парой стеклоподьёмников. Из за этого горел сервисный ключ. Больше ошибок небыло. Как я не ковырялся в BSI комплектацию не смог поменять... Возможно блок SRS и можно сконфигурировать. Не делал с ним такого ))))
  21. Может и возможно, при дилерском доступе к закрытым функциям, через онлайн доступ..
  22. На Меганах 3 и Флюенсах конфигурация программируется один раз. И изменить Клипом её нельзя. Блин, почистил нормально,только лампочка горит и ошибки по датчикам удара. Весёлые ребята на форуме ))))))) Если датчики перевернуть при включенном зажигании, возможно ошибка по датчикам уйдёт, но возможно ещё 8 ошибок появиться ))))))
  23. Мастера, которые занимается реновскими ключами знают про вот такие комплекты: 806011576R, 806013230 Кто не знает, тому будет очень интересно. Всё ориг.. И таких фишек море.. А Вы мне морали про честную конкуренцию рассказываете. Основной закон рынка, как сказал один Армянин, это - подешевле купить и подороже продать. А чтоб знать где дешевле купить, нужно крутиться. И булки должны быть в тонусе )))) Под лежачий камень Курвуазье не течёт ))
