685 -
Весь контент Bezproblem
Километров на 500 хватит )))
К разработчику загрузчика или на его форум обращались? 1ком резистор..
EMS3132 без иммо дай ему и пускай запускает. Не мучай человека.
В сети полно решений и программ, корректно работающих с этим блоком. Ни слова о попытках поиска решения. Сразу на форум с протянутой рукой. С наступающим!!
Совсем не так. Клипом делают репрог, чтоб запрограммировать новый блок или накатить свежую прошивку, с исправленными багами, вместо устаревшей. У Вас в блоке, после первого программирования сохранена информация. На которую ссылается репрог при поиске прошивки. А если у вас блок с другим номером, то софт не соответствует. Отсюда ошибка 106. И не забываем, про контрольки..
Жень, ну не глумись. Надо как то помочь с проблемой. Нет. Я бы поэкспериментировал, но на моей машине SID304.. Блок не проблема. Нужна жертва )
Я вообще не знаю случаев смерти SIDoв. Блоки сами по себе не мрут. Только после некорректного вмешательства в ПО. Покупаете рабочий блок и готовите его под привязку. А по поводу ошибки клипа 106. Она вылезает при кривой флэши.
Это, как повезёт. Можно и под привязку подготовить. И это не галета вальнула. А надо понимать, что заливаете в блок.
Блок кановый? Нужно авто на таком же блоке запустить. Нужен рабочий дамп.
Ищу такие же дампы
Фул вычитай. Пригодится..
Что-то подсказывает мне, что по железу они не совсем одинаковые..
Чем это? Очень интересно, как его приложить можно. Рекавери сделай или репрог накати.
Андрей, мне тоже постучаться?))
Внимательно читаем моё сообщение. Возможно я что-то не так объяснил.. Номера у блокираторов абсолютно одинаковые. Но если защёлка стояла на Тиане, то только на Теану её можно подвязать. Так понятно?
Колеос, это не Рено. Процедуры разные. Если клипом не вяжется, значит блокиратор не подходит. На Теану от Мурано блокиратор не пойдет. И наоборот.. Так же и на Колеос от Теаны не привязать блокиратор.. И пересадка епром по-моему не поможет..
Сделал вчера. У меня блок 8200444583 8200855229. Подготовил правильно под привязку и блок вышел на диагностику. До этого отказывался общаться, хотя запускалась. Немного поправить конфигурацию мультиплекса осталось. Нужно сначала установить недостающие блоки. Благодарю за помощь.
Ищу флэшь и епромку на такой блок под F4R. Купили Трафик без блоков. Запустил я его, на тех блоках, что у меня были. Но не всё корректно работает. Нужно поправить..
Выложив рабочую пару для клиентов, вы хотите получить после этого какую то помощь? Я что-то не понимаю... Может запостить Вам на 2Драйве?
Ну вообще то он прошивку считанную просит. А не номер.
Подумал, что написал то? Это я по поводу - "не разобравшись" Он прошивки сам правит и сделал не одну сотню уже. Прошивок много вариантов. Каждая под своё железо.
Ищу на такой же двигатель Full.. и епром 95160 блок 8200387138 опорный MPR 8200446601 Прилёг при репроге.. Как выяснилось позже, в блоке была нога человека..
Правилом хоршего тона выложить считанный Фул и после изложить просьбу о помощи. Где сток? И что Вы нашли по протоколу мне ооооочень интересно. Уже не первый день мучает Ваш ребус))
Диагностику сделать нужно. Смотреть параметры.Поймите, что таксист с лаунчем - это не диагност. Вот так и получается, что в результате пол машины перебрали.
Вы даже не понимаете, что я спросил. После слов: Я сконфигурировал. Будем разговор о новом блоке управления двигателем вести. А пока, это всё мудовые рыдания.. Можно, но дорого. Думаю, дешевле будет, рабочий вариатор назад вернуть ))
