Power17
Весь контент Power17
  1. Всем спасибо! Решено... Помогли добрые люди с соседнего форума.
  2. День добрый!Автомобиль Мондео 4, рестайлинг конц 2010. Новый алгоритм In-Out.Необходимо сделать инициализацию PATS после замены блока кузова.Авто с кнопкой "старт-стоп". Как делать знаю... Или онлайн с дилерским доступом или пересчет In-Out...In-Out просит ввести 2 раза - первый 4-х значный (в принципе могу пересчитать...), а второй 8-ми значный, с ним проблема...Кто может помочь с пересчетом In-Out?Заранее спасибо!
  3. Решит по одной из ошибок, возможно... Подкиньте сопротивление 2.2 ома до шлейфа и проверьте. Или позвоните сам шлейф, предварительно вытащив защитную перемычку из его нижнего разъема. А по другим ошибкам - смотрите проводку на передней датчик удара....
  4. Век живи, век учись)))) Спасибо! Что с чем ксорить - понял. Остался вопрос - обратно потом нужно или хпрог запишет и нормальный файл правильно??? Заранее спасибо за ответ!
  5. Слышу... Что с чем ксорить и нужно ли потом обратно в формат хпрога? Можно в личку... Сколько с ними работаю - думал, что хророг просто неверно читает....
  6. Поясните??? Где-же в этом дампе корректный VIN и HV??? Или часть букв и цифр не должна отображаться?) XTAFAB130J1028205 1852RAOR021402
  7. Помогу без проблем, только дамп не верно прочитан... В конце должны быть все FF, а не FF FF FF FE FF FF FF FD FF FF FF FE FF FF FF FD Лучше считайте J-Link-ом.
  8. Это не проблема приборов... Это по-моему, особенность Ниссанов...
  9. Ещё, как вариант... Ошибки сохраненные. Скандок (как и многие другие сканеры) далеко не всегда трет сохраненные ошибки по подушкам ниссанов...
  10. 1 нужно резать и потом восстанавливать. 2 не встречал... Новый модуль к комбику пишет их вообще без разборки) 3 в еепром проца нет ключей, там только адаптации.
  11. Всем доброго времени суток! Куплю данный прибор... Может у кого лежит без дела. Предлагайте! Заранее спасибо!
  12. Проба в личном сообщении... Немного не дотерли...
  13. Ещё бы родной до чистки сбросили... Было бы вообще хорошо....
  14. Я только за! Только где взять именно под эту аудиосистему?
  15. Вин се. Что посмотреть? Не совсем понял... И как Винду переустановить, если даже не найду правильного названия самой системы...
  16. Спутники не видит. Программой для изменения настроек ком порта пользовался - толку нет... Дело в том, что после установка (устанавливал не я) навитела перестала видеть спутники и штатная навигационная система...
  17. Пробовал оба компорта на разных скоростях - эффекта нет... Или там есть еще где-то настройки?
  18. День добрый! На авто рав4 2008 г. стоит китайская аудиосистема. Ее названия как такового я не нашел. По виду - https://ru.aliexpress.com/item/7-dvd-GPS-BT-USB-SD-AUX/32843537319.html?spm=a2g0v.search0604.3.184.50d757a8Y4ktBd&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5e956389-f673-4ec5-98dc-11b7a3c36d09&algo_expid=5e956389-f673-4ec5-98dc-11b7a3c36d09-31. Изначально стояла навигация iGO-8 и все работало, но карты были старыми. Человеку предложили установить ломанный навител со свежими картами. Навител установили, но система перестала видеть спутники. Вся навигация записана на отдельной карте памяти. Когда считал ее содержимое, то увидел, что и родная навигационная система тоже осталась. В настройках выбрал загружать не навител, а ее. Ситуация не изменилась - GPS приемник видит, причем на двух портах (1 и 2), но спутники не находит. Что могли сделать не правильно? Может чего удалили с карты при обновлении? Содержимого карты до обновления у человека нет... Фото прилагаю. Сам таким не занимаюсь, но попросил очень хороший человек - отказать не могу... Заранее спасибо за помощь!
  19. День добрый! Может у кого валяются без дела SPC560P50L3... Или недорого блоки SRS на этом проце... Нужны 2-3 шт... Заранее спасибо!
  20. Напряжение подтяжки для контроля целостности проводки ооочень слаботочное... При подключении контрольки вы его сразу просадите на массу... И какой в этом смысл? Ошибки те же, что и у меня? Если откинуть розовый разъем - ошибки уходят?
  21. Посмотрел в своих похожих дампах везде в конце FF. Попробуйте изменить в EEPROMе последние 2 байта на FF. Похожего Flash файла для сверки не нашел... Или подгрузи приложенный с крашем с буржуйского форума. Если еепром не верный - может на связь и не выходить... Сомневаюсь, что кто-то решил тереть краш во флеше... orig.bin
  22. Смотрел, проверял и по ним, только толку было не много... Только замер падения напряжения при подключении разъема привело на более менее верные мысли... А по тису проверил и питание, и массы, только поверьте, если ЭБУ показывает КЗ на массу, а по тестеру все ОК, то попадаешь в мыслительный тупик!
