89 -
Весь контент =Aleksandr=
Как проверить сигнализацию Starline AS90 на столе, с подключением как на АКПП перепрограммированна под АКПП, автозапуск через смартфон? Интересует контроль работы двигателя(установлено через генератор +), ручник не требуется(провод ручника на массу),концевик педали тормоза требуется или нет? и зажигание. На смартфоне пишет, что автозапуск производится, и тишина, три попытки, и лампочка контролька на проводе стартера даже не зажглась, какие ещё условия должны быть перед автозапуском? АКПП.
Спасибо за помощь, машина работает.
Иммо разблокировалось, но так как машина стояла долго, завести пока не могу, опустошение бака на свежее топливо думаю поможет.
Буду пробовать.
Вскрывается очень легко,ключик зажигания один.
Родное эбу накрылось, не выходит на связь по can, нашёл идентичное эбу со всеми схожими номерами на шильде,если перепаять один еепр который на рисунке ниже, у меня получится оживить машину? max_g360_c12_r4x3_pd20.webp
уже привалили кесом не те калибры зашили,а фул галетой считали через JTAG он вышел 2м,нашли другой full 512кб от такойже машинки,только с другим софтом,а калибры родные которые считаны кесом,лить буду галетой через JTAG.
галетта неправильно вычитала full,вместо 512кб прочитала 2мб,посмотрите пожалуйста правильно ли я вставил калибровки.Laguna2.rar
помогите подсчитать КС на Renault laguna 1.6,16v, 2008,sagem3,считанно галлетой через JTAG.Рено Лагуна SAGEM3000_FULL_K_TAG склеили .bin
Добрый вечер,машинка laguna 2008,sagem3000,1.6,16v,МКПП,двигатель K4M,кесом были считаны калибры,а залиты не те,при заливке родных блок отказывается писаться,прочитал галетой через JTAG,считалось 2048кб,помогите перекинуть калибры обратно чтобы записать полный full flash галетой.laguna.rar
Я писал,что запись в первый раз прошла с запинками , поставив эбу на машину ,она не завелась,снова прочитал блок и сравнил контрольки,а они не совпали,а второй раз запись прошла без запинок и при повторном чтении контрольки совпали,но машина также не завелась,буду искать причину.,блок на диагностику выходит,прокрутка стартером в сканере видна,искры нет,форсунки не открываются,ДПКВ новый,о результатах отпишусь.
отредактировать full под galletto от M17.9.7
=Aleksandr= опубликовал тема в Откатка, Настройка Прошивок
Добрый день друзья,кто поможет отредактировать полный full для galletto,а то по отдельности flash и eepr,не хочет писать,в личку. -
менял местами обе моторолки,безрезультатно,хотел прочитать прогером MC68HC11A1FN не получилось,а эмулятор на них не прокатит?может тот эмулятор что я покупал нерабочий.
информация об иммобилайзере я так понимаю в моторолле MC68HC11A1FN?
первым делом перекидывал ее,безрезультатно
завтра попробую перепаять
на машине никогда не было иммо,это только проводку менять под иммобилайзер и все остальное.
там их две,левая и правая
Добрый день,сгорел ЭБУ Siemens 5WR4092 044906022M из-за слета массы,блока иммо в машине нет,К-линия идет от разъема диагностики напрямую в ЭБУ,купили аналогичный блок,только разница в последней букве 044906022R,машинка заводится и тут же глохнет,ошибка по иммобилайзеру,пробовал вешать самодельный эмулятор,не помогло.,заказал с сайта,такая же беда,решил перепаять только не знаю что,где хранится информация об иммобилайзере?
Посмотрите пожалуйста все ли нормально с калибровками и совпадает ли КС. 17.9.7_ALL_Borovik_IntFl.bin
