Kalganov
Весь контент Kalganov
  1. Я обычно ставлю 2.2 ома, или драйвер просто сгоревший в блоке SRS.
  2. 95128 QX.bin родной с крашем Infiniti _QX56_98820-1LZ0A_95128_ok_ с кардампа Родной чистил тоже по примеру этого файла. Машина уехала , к специалистам, но хочется узнать в чем же дело. 95128 QX.bin Infiniti _QX56_98820-1LZ0A_95128_ok_.bin
  3. Добрый вечер. Знающие люди подскажите пожалуйста. Машина infiniti qx80 приехала почистить краш. Номер блока 98820-1LZ0A. У знакомого QX56 c рабочей машины слил дамп 98820-1LA0A. По его примеру потер родной дамп. Лампа не тухнет одна ошибка В1239. Ладно так как не специалист решил купить на кардампе очищеный 98820-1LZ0A его заливаю, анологично b1239. Потом вместо родного залил 98820-1LA0A все точно также. На кардампе тоже криво чищеный или Может их там как то разблокировать нужно, или делать новыми а потом кодировать. или просто блок сломан? Спасибо.
  4. Поддержка панелей vag, MICRONAS CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 EEPROM Примерно с 06.2006 по 12.2007 Работает на windows xp. цена 5000р. писать в личку.
  5. Извините если не по теме, подскажите без снятия щитка приборов возможно узнать какая микросхема установлена в панели, и тоже самое с ММ панелями, возможно узнать без снятия 95320 стоит или 95160?
  6. EDC16CP33 x-trail. Почитав форум понял что кесс считает только калибровки. И через меню tool надо считать форсунки. Калибровок хватит чтобы корректно отключить сажевый фильтр? Если да то сначало заливаем калибровки а потом форсунки? Такая очередность.? Или всеравно потом танцы чтобы прописать ключи и форсунки?
  7. Поставил её без переделок, с нее вылетает 5.0 вольт. Надеюсь будет работать. Проверять не на чем. Подскажите на этой плате должно быть где-нибудь 16в ? Как в к-таг,
  8. Я нашёл вот такую 1501-50 ноги с LM схожи только по datasheet у них только какая-то частота разная это критично? Подскажите пожалуйста, это как раз dc-dc но подойдет ли?
  9. Здравствуйте, знатоки электроники. Подскажите пожалуйста советом, спалил микросхему lm2595 в магазинах такой микросхемы нет. Подойдёт ли любая другая микросхема преобразующая из 12 в 5 вольт. ?
  10. Почистите пожалуйста ЛС или если не сложно напишите мне.
  11. на форд эксплорер тоже пробовал тоже самое.
  12. Подскажите как проверить кан работает или нет. ? Пробовал на своей машине Lincoln ls 2000 , двигатель aj30, пишет что не может прочитать SW.
  13. Разобрался, не тот блок выбрал. Хотя на картинке не он.
  14. Здравствуйте, нашел блок для экспериментов. По картинкам присоединился. Когда предлагает сохранить файл то выскакивает ошибка на фото она. Далее предлагает перезапустить программу. Сам файл сохранился 512 килобайт , помогите я все правильно делаю или что то не так.
  15. Здравствуйте помогите пожалуйста. Когда по обд считал прошивку есть возможность проверить корректно она считалась или нет. Процесс считывания доходит до 95 и предлагает сохранить файл, сохранил его объем 1Мб
