endru
Весь контент endru
  1. Я не знаю зачем его пропаивали , может думали что поможет, она попала ко мне после шаловливых ручек.
  2. Который на мобиле стоял был кем-то вскрыт , и я так понял что станцией проц прогрели, может и уложили. И это было
  3. Вот и я думаю мертвы, подтяну третий блок поставлю не пойдет тогда на стол его. В любом случае отпишусь за эти грабли.
  4. На столе не пробовал, все начиналось так прозрачно, два плюса , три минуса а в результате грабли какие-то.
  5. Все как есть описал, взял тайм аут, подтяну блок BSI и моторник с ключем и попробую, Все что написано выше верно в поиске истины, но это ведро меня достало, проводку перепроверил , сигнализацию шериф выкинул, Я уже думаю что может быть подменный блок был уложен, Но я не видел еще того кто уложил EMS 31-32/ По этому подтяну другой блок и еще раз проверю, Других мыслей нет.
  6. Вот вопрос и созрел- может BSI так повлиять на работу блока управления??Может отключить BSI и попробовать- запустить не запустит- но почитать попробовать можно. .
  7. Подавал чуда не было, все беру тайм аут, Все закипело. Пробовал подменный , стартер крутит запуска нет.
  8. Что бы на 66 плюс прибежал- реле должно сработать а у меня управляющий не приходит на него.
  9. Линии BSI и на диагностику проверю с плату моторного. Больше 15лет занимаюсь ремонтом Рено но таких граблей не видел.Просто где-то проскакивала инфа что без BSI на связь не выйдет. Но EMS 31-32 простой как валенок и должен запросто выходить на диагностику.
  10. Все питания и массы проверил нагрузкой- все ОК
  11. Все что Вы перечислили было сделано первым делом, управление на главном реле и бензонасос смотрел непосредственно на блоке( не поленился вскрыл и снимал а платы) По чему и спросил может BSI блокировать диагностику и работу моторника???
  12. Все присутствует, а главное реле молчит, два плюса - три минуса.
  13. Даже если в обрыве, у меня должно включатся главное реле, топливный насос , этого нет.
  14. Если К висит на массе- другие блоки не читал бы, а так читаются, и BSI в том числе. Читаю KTS, но и Сканматик хорошо блок берет этот.
  15. На столе не пробовал запускать. 31-32 только с другого тазика, пусть не заведет , но должна читаться.
  16. Тупо ставлю другой не читает, и не запускает топливный. Что может приводить к такому результату уложенный BSI??
  17. Светодиод гаснет, и диагностика показывает не активен. Не подгружает, все читает остальное, подушки , абс .
  18. Питание присутствуют, минус присутствует- но молчим. Почему не могу прочитать есть мысли, блок BSI может блокировать работу если иммо не активен??
  19. endru
    Сандера 1.6 2010
    Притянули после того как все кому не лень поковырялись. Не выходит на диагностику, питания присутствуют, и минуса тоже, Если подставляю другой блок , картина не меняется, BSI на связь выходит, висит ошибка нет связи с блоком управления. Поставил другой блок- пусть не заведется - но прочитать я ее должен? Провода с BSI на моторник целые, куда копать пните.
  20. Снижаю цену , 40 000 , есть не рабочий работал три месяца. и потух, По гарантии было отказано в ремонте.10 000
  21. endru
    Продам KTS 200
    В рабочем состоянии, второй квартал 16года. 45 000 гривен.
  22. endru
    Мазда 6 2.0 2008
    Нашлась причина, кривые руки меняли рейку и пролетели с установкой.
  23. endru
    Мазда 6 2.0 2008
    Адаптацию делал KTS - не помогло.
  24. endru
    Мазда 6 2.0 2008
    После Дтп поменял клиент эл усилитель= отколибровать не заморачивался покатался неделю при резком торможении при повороте - рейка умерла. Из ошибок в ABS c000101- управление перекл.контроля тяги канала А - нарушение функции , С000301 управление перекл.контроля тяги канала В - нарушение функции, С005154 датчик угла поворота не откалиброван, В Эл усилителе С200D62 датчик угла поворотов не правильное сравнение Я так понимаю что все эти ошибки идут из Эл усилителя.??
  25. Видно все с Париже...
