333 -
Весь контент ars
Вчера купил Сканмастер ЮСБ Кан , сгонял к этим парням и преобрел, подключил пару блоков, прошил с доработкаой Бош 7.9.7 + без доработки , на диагностику со стола вышел попробую со всеми имеющимися подменными блоками начиная с января. Скоро буду пробовать гратну, кто уже шил по кану этим девайсом? прикольный они переходник прикрутили для универсального подключения))). МР 140 думаю не решусь им шить Шью комбиком на столе. Кто еще тестил этот девайс поделитесь впечатлениями.
Зашивай фул от любой машины будь то Нива, Калина, Приора... Бош 17.Х Х точно как же как и Бош 7.9.7 + от 16 ти клапаннй полностью универсален в этом плане! Нюанс может быть только с перезаписью родного Епрома для УАЗ, но на то и выведены провода чтоб можно было шить через БСЛ, соответственно с Епромом проблем нет .
Купил галетто 2 (китайскую) - 51 софт , хотел прошить свой Дастер 2 х литровый, с Валео V42, не получилось. Кто нибудь пробовал?
Дастер с Валео 42 никто не пробовал шить этим девайсом?
Хочу оставить отзыв по прошивкам Нексий и Ланосов с контроллерами МР-140, также поблагодарить за быструю и операливную техподдержку Виктора и Константина. Во всех прошивках улучшилась динамика появилась эластичность и самое главное уходят подергушки на ХХ, расход падает. Все как всегда в лучшем виде!
За эти деньги - оптимально! пользуюсь 5 лет этим оборудованием!Обещали М75 прикрутить и через 2 месяца Скан -Мастер с поддержкой КАНа,без всяких приставок...
Новые Рено дастер с Валео шьет пока только Kess 2, тоже смотрю, но отзывов не видел...
У меня у знакомого нексия с прошивкой XAQS, смотрю в складчине есть с ИММОсофт и Без него : XAQS_E2_V4 ImmoOff и XAQS_E2_V4, я открывал у него кожух, под пулем там даже коробки ИММО нет, значит ли это что не на всех нексиях нет иммо?Нужно каждую проверять?
У кого есть стоковый фулл от Renault Logan 1.4L_Е4_S110140025A, поделитесь.Заранее спасибо!!!
нет проблем, прошьем, какая машина?
Что то , не стыкуется ничего, 2008 года 15 ка, не может быть 1.5, а д.б 1.6 ! под 1.5 Итемлмы М 73 не делались совсем, по моему...а, калибровались на основе 1.6! И вопросы совсем, не по этой теме! Сам три дня катаюсь на бошике B105DP(LR)09_v7.3, до этого катался на М 73, пока Бош нравиться больше именно с этой прогой. И расход нормальный и динамика достойная.
эту ставил new I317LR02 led E2 когда то ,все нормально, потом стал I317LR03_v7.2 .все клиенты сыкают кипятком. у моих провалы уходили с их слов почти сразу, но зачем сразу резко газовать. расход очень радует. 5-6 трасса.по БК.
ДМРВ к примеру Бош есть нескольких типов 004,037,116 ... Для экспорта в прошивку тарировочной кривой нужного датчика необходимо выполнить следующее: открыть CTP 1. Установить связь и открыть файл прошивки. 2. В меню калибровок выбрать Датчики, механизмы - Тарировка ДМРВ. 3. Выбрать в меню программы Команды - Импорт калибровки. 4. В диалоговом окне выбора файла необходимо указать нужный файл, например "maf_116.cte".
Виктор, а будут прошивки на классику я 7.2 ? уж очень хочется попробовать .
наверное небольшой подсос воздуха, или хомут ослаб на патрубке или лопнул. на приоре примерно такие симптомы были. может не только утром?
странно, в 1 м посту говорилось что прошивка менялась.
лично на моей тачке только с январем 5.1.1 был такой же косяк, тоже изкий шум.... заменил ДД то же самое , оказалось в 1 цилиндре проржавело кольцо прокладки и по капельке капал антифриз, охл жидкость не уходила практически , я еще 3 тысячи км проехал. потом с утра резко затроила на холодную, ну и все стало на свои места. а так и ДД менял и проводку смотрел и шпильку вместо болта..
сам не работаю в сервисе, просто иногда подключаю тачки и смотрю , что там и как, на неделе приехала приора, хозяин жаловался на скачущий ХХ, подключил сканматик Ошибок нет , РХХ -0-2 шагов, ну думаю дело в нем, снял старый , поставил новый то же самое, после замены делал адаптацию, меняю дроссельную, то же самое. оказалось рассохлись 2 заглушки на воздушном патрубке. заглушили и все поехало.
Подскажите пожалуйста , а если есть возможность поделитесь проверенной калибровкой под M7N20V33 , этот блок штопаю 1 раз , ни разу не шил Швиниву с ним, может на 29 софт ее перевести? с другой калибровкой . Нужна динамичная прошивка с ДК. или частично. Заранее Спасибо. на форуме вроде есть M7N20V33sp_m.bin , просто машина ГАИшника боюсь фраернуться :AllSmail (25): .
так точно, и именно эту прогу я сегодня обновил была new B104DP(LR)16.bin залил B104DP(LR)16_v7.2.bin, Работать стала еще мягче, ХХ по моему пониже стал( 840) , был 880 , при срабатывании вентилятора со слов хозяина раньше немного падали обороты потом выравнивались , сейчас ничего не падает. Двигатель очень - очень мягко работает!!! мне очень понравилась . Отличная работа.!!
Можно и имя программы написать будет только лучше при чем многим.
пройдет , если авто исправно и форсунки в норме. и довольно быстро.
Мне очень понравилась !
