Raivo
127 -
Сообщения, опубликованные Raivo
14.4 это программа WOW для лаптопа, а 5003 для планшетного пс. По сути являются базовыми версиями, все остальное это типо что то. Прошивать не шьющиеся автокомы нужно в базовых версиях, если и там не получается, то прошивают принудительно двумя вариантами, один из которых- сдуть флешь и прошить прогером
Горячий ты всё таки парень, и не понятно то ли спасибо сказать, то ли ещё чего...
Я нормальный просто, у меня нету чертков в голове, могу и ошибки свои признать. Когда у меня такие непрухи были то мне было интересно разобраться со своими приборами, а сейчас это время прошло и особого интереса нет, а так получается что я дожен кого то уговаривать, а оно мне надо, ладно там несколько минут уделить вопросу могу, но когда из ничего делают бог знает что, поэтому если поставить себя на мое место то нетрудно догадаться почему я занервничал
Вот сделал качественные снимки, может кто что разглядит.
Какая именно миккруха?
И что такое 14.40?
За ранее благодарю, за ответ.
Качество не достаточное чтобы разглядеть мелкие номиналы. Можно сделать мобильником с 5 мегапикс. если плату поделить на части, частенько китайцы не те номиналы впаивают. Но все равно уже видно чего не хватает, как мс перепоять правильно.
И еще для сравнения что должно стоять на плате
Короче тестер подлежит ремонту или возврату. Паять тут нечего - сначала недостоющие элементы надо купить, а это как минимум 50 евро и то еще не известно рабочие они будут или нет? На этом нашу так сказать непонятную беседу заканчиваю, уж больно все нежные в этой ветке собрались и непонятливые.
Походу так, пока с китайцами общаюсь, в прибор не полезу, если не договорюсь тогда придется попаять
Китайцы следят за форумами, счас ремонтные ветки притухли, асся руки потирают и опять свою туфту начинают гнать, одно И ТОЖЕ по кругу сучьи дети. Лучше покупать прибор скажем такой отдельно, чтобы оки стоял. А эти три в одном и с разьемами разводилово полное, хотя все равно как то работать должен, но все равно -неприятно
У вас микруха неправльно припаяна, если тестер даже работал бы, то он на 50% функционален. так что диспут с китайцем полюбому. У меня был один золотистый -с прошивкой 1310 - ну точно также -автоком дельфи не берет- затыкется и все.. вообщем только 14.40 его все таки перепрошил и то с третьего раза, первый раз ну как обычно, второйраз тоже послал и на третий такое ощущение было что он колдует над прибором, потомкак начал его прошивать и прошил, теперь опять нормальношьется всеми программами версиями- чудеса какие то. Если возврат не получится тогда вручную придется прошиваться "на столе"
Это скорей всего неправильная активация программы, наглядно в этом можно убедится если откатить на компе дату назад, все что связано с автокомом будет пытаться заного активироваться, при запуске будет окно с бегущей полосой. Версии 2014 это образы с чужого компьютера поэтому так происходит, поэтому кроме как использовать активатор нужно сделать еще несколько операций чтобы это стало как то работать. При тестировании дельфи 2014.2 обнаружилось много глюков, поэтому лучше её вообще не ставить. Версия 2014.1 получше и за ней пока еще криминального ничего не наблюдалось. Я сам по совету мудрого человека поставил дельфи ds350 2013.3 и автоком 2014.1 с обновлениями и так оставил, больно притомлять уже стали эксперементы.Народ подскажите в чем косяк При запуске Делфи появляется это окно.
При запуске автокома этого нет.
Стал вглядываться в фотки выложенных плат и заметил такую бяку
Это не случайная ошибка монтажа, а уже можно сказать классическая характерная этому конструктору, так что плата уже подлежит ремонту, а раз она подлежит ремонту,то каждый вправе обменять и потребовать возврат денег от продавца без возврата прибора.
Я смотрю в последние золотистые стали пихать самую первую версию платы пятизначного прибора, плата с реле-самая последняя модификация. "оки" и контроллера нету, вообще обнаглели китаезы. Обычно в таком варианте где что то не допаяли продается вместе с разьемами, разьем 38 рin mb как правило косячный, На bmw мне тоже попадался бракованныйВот мой прибор. То же самое. Это CDP без плюса. серийник: 30252, ID: - a-710-479. дальше устанавливай как обычно. Сперва установи 2013.3.
по поводу блютуз не заморачивайся, на моем не работает тоже. Делай с ЮСБ.
Можно поробывать последний вариант еще как VALSI советует..если предположить что фтди все еще жив и .то что ничего дальше в тесте не показывает это сбитая прошивка. Программой 5003 или 14.0 принудительно несколько раз прошить тестер, во всяком случае хуже не станет. Вот ссылки на эти програмы
У вас половины нужных деталей не стоит на плате, первый раз такую сборку вижу
Странные люди-у нас то все работает к вашему сожалению, я например знаю что кроме меня тут еще 2 профи вам советы дают, а вы им какую то туфту несете- стытоба просто-а может это не ваше, да ну этот автоком- остановится никогда не поздно. Гордится тем что 4 дня ставил и не поставил программу-это круто. 2 дня уже прошло толку -ноль. Я уже сам плююсь-помог, спасибо добро наказуемо как обычно. Лет то сколько нам? Ну а если по нормальному то всегда когда идут к врачу то его не учат что и как делать, он задает вопросы-вы отвечаете, а не наоборот-"А может мне ногу надо отрезать доктор"-вот именно- ногу отрезать- вам станет легче.
Что еще можно сделать судя по вашим фоткам..... тест с прибором должен проходить по любому, если он не проходит, то значит чет с микрузой фтди, чтобы её обойти можно попробывать подключится через блютуз. Если через и блютуз не получается то тестер требует ремонта.
И прекратите всякую ерунду придумывать и просить нас потом еще тратить на это наше время, какие ссылочки, какие прошивки? Все должно прошиваться и работать, хоть чего то добейтесь сначала- получите хоть какой то результат
Причем тут безграмотность, просто у вас пока опыта мало, а чтобы он появился- нужно немного время. Прога по смене серийника и позволяет 1.-узнать какой у вас серийный номер на самом деле и она работает только с пятизначными прриборами. 2- прога по смене серийника позволяет подобрать серийник чтобы получить активацию по интернету и сделать себе стабильную версию и не зависить от патчей всяких и активаторов.И что, мне изменить номер на 30252, и всё заработает?
Автокомов и дельфи в природе существует всего 2 варианта, один пятизначный с чипом "оки", другой шестизначный -у них у всех один номер 100251. По конструкции это совсем разные приборы и при инсталяции программы нужно вручную указывать на какой прибор вы собираеетесь её делать. В вашем случае вы поставили программу под 100251, а у вас пятизначный. Теперь вы пытаетесь перепрошить микропрограмму, ну тогда вам нужно и плату внутри тестера переделать, поставить микроконтроллер вместо процессора. Обычно читают какие иструкции, я же не виновать в том что вы меня не понимаете- я то вас то понял сразу, что вы своими ручками куралесите, так что обижаться не стоит, не вы мне помогаете, а мы вам, поэтому как то свою злость нужно контролировать. Хотябы просто поставить программу, активировать её, перешить микропрограмму, сделать диагностику- а потом уже будем рассуждать дрльше что и как.
Теперь что вам нужно.? Вам нужно поставить программу заного - под свой девайс
cdp pro\ds 150e, слелать тест, перепрошить прибор, сделать диагностику.
Когда вы купите прибор с номером 100251 то вам нужно будет поставить программу под него
cdp+\ds150e(new vci).
думаю в этот раз понятней написал об вашей ошибке
А так получается что у вас авто на бензине, а вы пытаетесь туда дизель залить- оно же авто, че оно не едит?
в этой ветке, сначало вкурите что я написал и что вам нужно и возможно ли то -чего вы хотите, а так конечно вы меня плохо понимаете это ясно, но я сабаку на этих автокомах сьелУважаемый Raivo, подскажите к какому Сереге, который всё может обратиться?
Прикол в том чтобы нахаляво получить одну из нормальной стабильной версии на которой ваша мыльница летать будет, а не танцы с бубнами и особено ля - писать в открытую не буду-к Сереге в личку- если у него получится, то и вы сможете. У меня занимает все поставить 20 минут с подбором. Самая лучшая версия для грузовиков до 2013 года это пятизначный автоком и 2013.2.2И в чём прикол? Какую прогу ставить 2013.3 или что другое?
А вы поставили софт не для своего прибора и пытаетесь в него чет засунуть-прошивку от другова. Прибор определяется повнешнему признаку- есть там у вас картридер-щель куда какрту сувать- нету-а в 100251 есть. Кончится тем что он уйдет в "буут"
Вы тест делали? Попробуйте переустановить в ручную драйвер компорта -возмите его прямо из программыСнёс на недбуке полностью винду, установил заново, на чистую поставил Делфи 2013.3 прога сканер увидела, но обновить микропрограмму так и не получается, начинается обнова примерно 15-20% и всё, ругается на неподключенное питание или неподключенный юсби шнур. Обновить пытался конечно же подключенный к авто по ОБД2. Походу повезло с браковым девайсом.
Так 100251 это шестизначный прибор- там конструкция другая-он не может работать как 5-ый и наоборот. В дельфи 100251- это delfi 150e(new vci) а у тебя счас просто delfi 150e- его прелесть в том что можно меять серийник и получить прогу с автоматической активацией и стать властелином колец. Тыж пробывал 6 цифр записать- не получается ведь. На 100251 тоже меняем прогером-но это сложней гораздоТак у меня девайс с 30250 а ядумал поменяю 100251
А поверх то зачем? Нате вам видео https://www.youtube.com/watch?v=EOVYyXuQvzc Я бы все удалил к чертям и заного бы поставил-ну всмысле автоком или дельфи. Потом ставите дельфина скажем 2013.2 -качаете с лаки, установливаете, подбираете серийник -см. личку, серийник подошёл-сразу активация автоматом, после хапаете обновления -там где то будет 450 мгб- могут срываться...установили-опять активация автоматом-все-вы получаете проверенную хорошую стабильную версию. Серийник знаем- меняем.Это похоже на системный глюк.В некоторых одной- двух сторонних программах,тоже отображаются не все кнопки.
А эту версию,я ставил поверх 2013.3 там надо просто подменить файлы.Нетворки установленны 2 и 3.5..может криво ..не знаю..переустановлю.А серийник 100251. Прогу ставил как по инструкции,наугад ))) по предполагаемым кнопкам вперёд..далее,ведь их не видно)))
Это похоже не программный, а системный глюк, нужно прочесть требования к установке, доставить недостающие проги -нетворк например и т.д.. Потом программой по смене серийника - определить ваш серийный номер. Зачем? Что бы опрделится то чего вы ставить будете на этот прибор. Потому как 2014 идут уже на активацию по серийнику и он помойму там 30251-не помню, но всегда серийник то поменять можно. Практика показала что сначало луче поставить базовую версию-например 2013.3.0 дельфи и скажем. вторая уже будет автоком 2014.1 или 2, хоя там копеешьные изменения. Базовая вам правильно установит драйвер. Можно начать установку с базовых программ wow 15.3 и 5008- те сами подгонят и прошьют тестер. Прошивку от вовы -1423-накидать во все остальные проги. Как то так.Слева в колонке и сверху нет отображения кнопок.
http://cartechnology.co.uk/index.phpПодскажите на каком форуме помогут с активацией 2013.2 ?
Но если немного подумать про то что я написал-то можно самому активироваться элементарно
Версия 2013.3.3 для пятизначного номера не подходит, вернее она работает плохо, то берет даигатель то не берет причем не предсказуемо, поставил 2013.2.2 и был поражон - то что в 2013.3.3 не брало прекрасно читается на 13.2. Убрал её и забыл
как и чем я могу поменять сериний номер апарата? У меня CDP 100E a сериний номер 20418.я хочю поставить 3555 такои у меня на наклеикен.Будет рабоать апарат с таким с.но.
Ну это громко сказано что он со старыми лучше, если еще у него внутри нет "ОКИ" . А то что он хороший-это точно. Оптимальная прекрасно работающая версия с ним 2013.2.2, активировать её можно на многих форумах бесплатно, если самому не получается. Последняя его версия где он неплохо работает 2013.3.0, версия 2013.3.3 к ней активатор вроде бы подходит, но закрываются по многим авто режим "obd", дополнительно возможно поставить и 2014 года программы, но они ставятся под определенный серийник, пользуясь программой по его смене можно за секунду его поменять.
Можно датчики давления и другие какие на автосвалке купить и как нибудь приспособить. Никто не пробывал?Самодельный датчик разрежения можно сделать и без токарных работ! А вот датчик давления самому сделать очень сложно!
Хорошо что не каждый агрегат всмысле клонов в таком виде продается типо моделист конструктор-постоянно закрепляющий азы программирования и пайки. У карпрога есть один большой плюс-это штука вообще для сброса "креш даты" - все остальное -это прилепленные неудачные игрушки-тоесть большой минус. Хотя неизвестно что там с оригиналом делается.На счет криптоэпромок-наковырять их можно из принтеров чернильых старых вяких и через минипро записать дамп.даже не представляю для каких работ это гавно может пригодиться в работе
2 года обсуждений как прочитать еепром и переделать.
китайский карпрог не для работы.
Autocom ругается на прошивку прибора
в Программы для диагностики
Опубликовано · Изменено пользователем Raivo
Вот и отлично, молодцом. Я бы требовал возврат денег без отдачи прибора, В диспуте указал бы косяки и фото, ну и всякое. Одно время как то они одну, две детали не ставили , а сейчас все больше и больше не хватает. Прибор категории "B", а в категории "А" все стоит, но дороже.
