AlexsandrRadik
Весь контент AlexsandrRadik
  1. Здравствуйте, посоветуйте экономную прошивку на Ваз 211140 ЭБУ январь 7,2 8 кл. 1,6. под бензин.
  2. Добрый вечер. Нужна срочно экономная прошивка на январь 7,2 8 кл 1,6 бензин. заранее спасбо.
  3. Все будет хорошо.
  4. Все будет хорошо.
  5. Все будет хорошо.
  6. Все будет хорошо.
  7. Все будет хорошо.
  8. В таком случае да, но и бензин могут не доливать и тогда вообще будет не понятно на чем ездить. Надо взорвать такую заправку. Я такого конечно не делал но предуприждал.
  9. У меня много друзей и знакомых которые ездят на 8 клапанных авто и у них движки выхаживают по 300-400 тыс. Да я согласен с не доливом на некоторых щаправках а в основном продлем нет. У нас на Украине бензин в среднем 8,00 грн. а газ 4,00 грн. п переаоде на ваши 30,00 и 15,00 и установка стоит 12000 обычный газ 20000 инжекция. Но даже с обычным есть экономия. Главное вовремя клапана регулировать и проблем нет. почему ты считаешь на оборот не пойму. И все таксисты ездят на газу, а они считать умеют.
  10. Да, по твоему получаеться, что и на любую класику не выгодно ставить?
  11. кто подскажет на своей газеле делал диагностику ЭБУ СОАТЕ при включеном зажигании диагностируеться, а как тока заводиться авто то разрываеться связь и все.
  12. у ЭБУ Bosch 7.9.7 есть функция отключения искры в движении на скорости при сбрасывании оборотов возможно ли ее отключение, а то приехала машинка с обычным ГБО с блоком Bosch 7.9.7 у нее глушителль разрывает. Заранее спасибо.
  13. Коллеги проблемка с Бош МП7 в холод не заводиться у нас сейчас температура на улице -25. когда была 0 -5 до -10 кое как заводилась а сейчас нет, что надо сделать. Заранее спасибо.
  14. Проблемка, десятка МР7 тока температура идет в минус не хочет заводиться на бензине, что можно сделать?
  15. А в чем проблема? на газу засчитываеться лямда?
  16. вообще это по желанию. хотя когда нибуть вдруг придется на бензине прокатиться.
  17. да речь идет о прошивке А373DA02 и ЭБУ к ней в этом блоке вся проблема в процесоре, здесь при програмировании необходио вовремя остановиться. он пограмруеться но если пошло что-то не так, а вы как дорогой тюнингист должны знать что, надо просто прекратить прорамирование и все. по этму с этим блоком ни кто не хочет связываться.
  18. необходимо отключить имобилайзер на приоре Бош 797
  19. загрузчик 3 и так же он шьет все остальные блоки.
  20. да шьется это блок. не у каждого есть программы.
  21. вот по этому то и все проблемы из за этого, народ не понимает что делает лишь бы подешевле, а что потом всем будет говорить вот мудаки плохой газ поставили. Ладно не будем о грусном. у тебя чип тюнер я так понимаю есть, в нем есть справка зайди в нее и внимательно прочти там есть как на бош 797 отключить ДК возми прошивку евро2 с любой десятки и отключи ДК за одно двинешь УОЗ да ручками надо работать но зато сам сделаешь канфетку просто у меня под рукой нет и я стараюсь под каждую машину делать сам.
  22. у тебя лямда засчитываеться на обычном газе по этому здесь надо было ставить газовую инжекцию.
