илья филиппов
65 -
Сообщения, опубликованные илья филиппов
нет не прокатит ,
глупый вопрос, почему?) Не сердитесь, прошу объяснить чтобы знать на будущее
такой ключик если? https://yadi.sk/i/sNfRyqOwfRGKS
ключи отвечают за искру , схему посмотри и сразу поймёш ,как управляются форсунки
Я понял о чем ты, а если я ключ на полевике организую для двойных форс, с управлением от эбу? достаточно ли будет поменять производительность форсунки на двойную?
Физику,наверное еще не проходили ....
ну объясни раз такой умный
Разве этот форум для того чтобы обсирать?
Разве просто производительность форс не достаточно поменять?
Уважаемый бомж, вспомните курс физики, там есть про индуктивность информация
А вот оскорблять не нужно
не стоит этого делать , по одной простой причине , как всё это настраивать , ключи не причём а вот драйве управления форсунок кончится быстро
тогда еще пара вопросов:
1) почему драйвер кончится? нагрузка же на ключи
2) Разве когда мозг высчитывает сколько по времени открывать форсы, он не учитывает их производительность?? Разве он просто не понизит длительность открытия?
В связи с этим, зачем тогда еще что то настраивать? Объясните
Если денег нет, какой смысл чего то затевать ?
Вопрос был не в этом) Если не знаешь что по моим вопросам ответить, дык зачем что то писать?
Мужики выручайте, если поставлю второй ряд тазофорс в параллель первому, возникают вопросы:
1)выдержат ли ключи? 7 ом как ни как
2)статику форсунок можно поднять в два раза и не париться? что с динамикой?
и еще, в таких вопросах я новичек, так что не ругайте особо.
2 ряда тазофорс от дикой нехватки бюджета)
если толкатели сток,то сади седла еще и шлифуй штоки,и если башка 21083 то сразу выбирай у камеры сгорания мертвую зону вокруг впускного клапана. Посмотри как это сделано на инжекторных сразу все увидишь
Короче, просадки седел на 0.5 и тарелок от классики хватило чтобы получился безвтык вариант, самому аж не верится. Перекрытие выставлять 4гр до вмт?
Стоковый подъем у 21083 где-то 8.8 - 9мм,у тебя роспуск 1,2. 9+1.2=10.2,а у тебя подъем 11.7. Разница в 1.5 мм. Толкатели цельные или сток??
толкатели сток, узнать бы сколько на сток валу остается межвитковое расстояние при нажатии кулачком. Как я понял при установке другого вала должно быть не менее 1.3мм.
я еще просадил седла на 0.5мм. Может хватит? суммарный роспуск где то 1.1-1.2ммвсе равно на высоких оборотах будет внутренние пружины ломать,там когда клапан полностью открыт то витки практически смыкаются. Шрики вообще без внутренних пружин.
Гбц я доработал, маслоканал завтулил, решил попробывать тарелки классика+ внутренние пружины от нее жеЕсли ставишь с подъемом 11.7 то конечно стоковые пружины поломает,у меня ломало 2 штуки. Люминь под тарелками выбрать муторно очень,если бюджетно то просади седла,а у клапанов сверху шлифани шток убрав 1мм.чтобы была возможность выставить зазор обычными шайбами. Конечно лучше цельные толкатели. Вообще под 11.7 лучше дорабатывать ГБЦ полностью и каналы увеличивать завтуливать маслоканал,пружинки шрик, тарелки легкие,цельные толкатели.
Валы СТИ обозначаются буквой Z, и еще несколькими, не припомню что то типа G. Буква должна быть обязательно ОТЛИТА! у меня на валу буква Z отлита и подъем 11.7 следовательно сти3. Другой маркировке на валу не было
ставлю вал сти3, временно на сток пружинах. Вопрос: не сомкнутся ли пружины? Может выбрать ляминь под тарелками? В данный момент нет возможности проверить нна смыкание пружины
Привет всем. Волею случая попался мне вал сти3 2111, естественно будет откатка, только по логам т.к. финансов мало( Так вот в чем вопрос, есть у кого прошивка откатанная с этим валом, хочу ее взять за основу. Заранее СПС, вот мыло i579@ya.ru
Извеняюсь, забыл указать эбу. январь 5.1 61
2й ряд
в Откатка, Настройка Прошивок
Опубликовано · Изменено пользователем илья филиппов
Не могу понять причем тут колебательный контур?
По сути ведь соленоид и выключатель, нет разве?
В схеме драйвера на выходе полевик, не могу въехать где тут контур
