Scorpion
Весь контент Scorpion
  1. Ну хоть иденты можешь прочитать?
  2. Эсли ГБО не впрысковое, каким образом ты будешь настраивать? Это тот же карбюратор, только газовый. Смотри по УОЗ. Если например в таблице УОЗ на ХХ задан 14 грд, то блок в любом случае будет стремиться к этой цифре. Любые отклонения от УОЗ значит что СС настроен не правильно. Конечно лучше что бы лямбда была, тогда можно точно настроить.
  3. Если софт остается прежним, то ничего конвертировать не надо. Только калибры. Чиплодырь рулит.
  4. Нет, ДМРВ будет работать, но будет искажать факты. Если менять ДМРВ, то необходимо и в прошивке поменять тарировку. Из за ДМРВ очень редко блок уходит в аварию.
  5. Конечно неплохо по газику выставить.
  6. На, эксперементрируй. Это сток. m11_2.10.rar
  7. А заодно МЗ поменять и с проводкой поковыряться. Стоит оно того?
  8. Дырку то зачем сверлить когда трубка с баком соединяется? Топливный фильтр от карбюраторной модели вполне подойдет.
  9. Ну лодыря на пару лет хватит, пока автопром блоки не обновит.
  10. Адсорбер необходим в системах Е2 и выше.
  11. В 11 литров должен влезать на бензине. СО не мешало бы померить.
  12. Хорошие прошивки. В этой теме есть прошивки под твой блок. Ищи поиском.
  13. Нормальный блок и прошивается не сложнее Боша. Немного повозиться с панелькой и все. Да и прошивки есть путные.
  14. Эта кнопка нафик не нужна. Программа сама выходит на связь и ничего нажимать не надл. Кнопки активируются. Пробуй посвежее версию и шнурок должен быь как на кртинко. Сначала подаешь питание, потом запускаешь прогу. ______797.doc winflashecu_.rar
  15. Может глохнуть, когда форсунки уже закрыты, а газ еще не дошел до камер сгорания. И наоборот, особенно когда БН отключен на газе.
  16. Да перестаньте вы. В Т71 был, есть и будет глюк на горячюю. Только у одних больше проявляется, у других меньше. От просадки напряжения зависит.
  17. В рейсинге состав смеси в мощностном побогаче, а так практически одинаковые.
  18. Прежде чем нажимать "Установить связь" надо подождать 2-3 сек после подачи питания, пока блок не перейдет в режим программирования.
  19. Я шью через разъем ЭБУ по диагнозе. Автэл лучше так шить. Ителме пох, она без защиты.
  20. Т71 должен стоять широкополосный ДД. Глянь АЦП ДД, оно будет запредельным.
  21. Возможно что под Вистой не работают. Опиши порядок как делаешь.
