LIHACH
73 -
Сообщения, опубликованные LIHACH
А другая микруха , TLE 4729 за что отвечает?
если можно , где и на каких пинах проверить?
Если разьемом подключения держать вверх, то под ней находятся два одинаковых (я думаю конденсатора желтовато коричневог цвета) один на прозвон идет что с одной стороны , что с другой назымыкание. Второй показывает только с одной стороны сопротивление.
Здравствуйте. Может есть у кого опыт по востановлению микаса 10,3. Стоял блок на уазе повсему видимо полетел после выключения массы на работающем двигателе. После замены отпаянного супрессора и микросхемки TLE , на которой выгорела 11 ножка ,с подключенным питание греется микросхема ,на ней маркеровки две. (42676) и (АК749)-семь ножек.Есть ли защита в блоке от подобного и где ее искать?
Какой ДМРВ стоит на Вашем Уазе(ДМРВ-датчик масового расхода воздуха)
Причём тут ДМРВ ,если в 7,2 залить от 7,1 для карбюраторного?
А ДМРВ Сименс или Бош?
где? и про что ты?
ну, поспешил человек, забыл, что в канале детонации заменили микросхему, а на впрысковых еще и микросхемы драйверов другие (в программу введена драйверная диагностика, начиная с Е00005ХХ).
Назрел такой вопрос. Какую ПО от карбовой, микаса 7,1_можно поставить в блок микас 7,2 с 629 ПО?
К примеру будет ли правельно работать ПО518 микас7,1 в микас 7,2 ПО 629.
Контроллеры Микас 7.1 и Микас 7.2 полностью взаимозаменяемы. Лишь бы по комплектации подходили, т. е. пленка-пленка, нить-нить
Раз так то попробуй залить в7,1 блок с 338 ПО ___519По и посмотри что не работает. Или на оборот
Было дело,ставил на буханку М7.1 с софтом 629 все работает.
было дело тоже ставил взамен микаса 7,2 -7,1.работал но как то на слух всё равно не так . я имею ввиду на холостых.
Да и где то на форуме встречал, что только 629 п.о. в 7,1 на хх, траблы.
Погрел, вообще связь стал обрывать. Приеду в город, буду думать.... :(
[/quote
посмотри повнимательней под лупой нет ли где на проце который перепаивал окисления ножек или может припаял плоховато. пройди еще раз.
А может мозг глюкануть? Он у меня перепаяный. Хотя раньше шил и двушки и прошивки менял без заморок.
Ты наверно эксперементировал?
Не надо было стирать.
Нажимаешь загрузить и все, он сам стирает и записывает.
Теперь просто попробуй доработать и залить двушку. Потом доработку назад и скачать . может и получиться.
А адаптором каким пользуешься? Не на двух транзюках?
Еще один вопрос,прошу прощения за навязчивость,а можно каким нибудь образом отключить в прошивке бензонасос на газу?
А зачем? Там бензин в рампе кипеть будет, и форсы здохнут.
Так то они охлахдаются хоть.
Здравствуйте, нужна помощь, микас 5,4 ошибки при диагностике такие:
1 неисправность датчика угловой синхронизации
2 неисправность озу блока управления
3 неисправность датчика положения распредвала
4 неисправность цепи лампы диагностики(обрыв)
5 неисправность обмотки 2 рдв (кз на землю)
Ошибка номер 4 ложна лампа работает но почему то пишется ошибка. После сброса ошибок 4-ая появляется при перегазовки двигателя.
Кто что подскажет? Мысль у меня на массу.
Спасибо LIHACH !!!!!!
Где взять EEPROM для этой прошивки? Завтра должна машина прибежать. А проблема в ней с ДК. Хозяин покупал 2 штуки новые и оба не рабочие. (Думаю их делали в каком то подвале т.к. маркировки на датчиках не было, а на коробке написано для Микас 7.1 и Микас 1.1.) Надо прошивку без ДК.
Так просто, возми в редакторе сними галочку напротив ДК ,сохрани и залей обратно.
Можно ли данную прошивку залить в блок Микас 7.1 на автомобиль "Соболь"? Двигатель: ZMZ405_GAZEL. Имя программы: WNZDA442. Таблица ссылок: 825. Версия ПЗУ: E0000600. Тип блока управления: 241_62_FAN. Калибровка: Z5SLF014.
Думаю что можно только надо епром кней вместе зашивать.
Есть Микас 7.1 Е541 под нитку ,хочу полностью переделать под пленку, для полной переделки необходимо заменить процессор для ДД 9011, но 9010 я не могу у себя его найти на плате, у меня в том месте стоит такой:
85Е4XNT
TPIC8101DW
Как быть? ЭБУ изготовлен 04. 2009 г
А он там случайно не переделан под новую модификацию?
У меня с нитки перепаян на плёнку. Я видимо криво написал. А есть у кого нибудь толкавая прошивка под плёнку, чтобы и на бензине и в основном на газу по лучше работала. Стоит ГБО 4 поколения. Основное время езжу на газу, хочется чтобы по веселее разгонялась и жрала не так уж много.
Парни если вы в микасе 7 что то прешиваете то только с епроммом. Разбирайтесь как и что,.работать будет только с родным епи нормально всё остальное ерунда.
здравствуйте нужна помощь. микас 7,1 е000519 на двух машинах стоят, как вылечить провал. Если ставлю 338 всё окей тока чек естественно горит. Что, где и как нужно поправить чтоб косяк исчез?
Ну наверно не всё, а только залить прошивку можно без доработки ОФФ Комбиком от SMS и OpenBox от Roy подключаясь непосредственно в разъём блока по следующей схеме:
12,13,44,63 +12В , 51, 53, 43, 23 - масса, 71 - к-линия По этой же схеме делал себе шнурок для OpenBox и всё работает на ура. ОреnBox вообще грузит прошивку в 7.9.7+ 3 минуты против 12 минут от комбика.
Ты работаешь на предприятии где програмируют блоки, и у тебя стоит задача как можно больше за програмировать?
А зачем, если эта устраивает во всём?
Я имею ввиду на ниву.
А я имел ввиду из полного комплекта V7.3
Вроде понятливо писал.
А ( 22YC041S(LR)_v7.3) эту пробовал? сначала попробуй все а потом высказывайся
Я ставил эту прошку на десяток машин и отзывы только положительные, динамика в + , расход в -.
А еще что то ставил из этого комплекта? Или это защита?
Добил я ентот бош.Все делается без доработки.
вот видишь как хорошо когда читать получается.
Сегодня опять с ним бился с этим бошем-французом.все проходит нормально,но иденты все равно выдает b122hr01.Может из-за того,что я чистый еепром записал?Резюк на место не стал ставить!Достал ентот бош! Но клиент вроде доволен.
привет. А зачем ты резюк перепаивал комбик так шьёт, на усби версия комбика?
при прошивке с доработкой минус подается на 43 ногу а если без то на 23 помоему , можно шить через диагнозу но нужно подать минус в блок на 23 ногу
здравствуйте . скажите кто то пробовал прошивки из складчины бош7,9,7(+) v7,3 какие отзовы? я пока протестил одну и нет удовлетворенности. Закатывал b114er18 вот отзыв: по расходу 9литров на 100км уложилась,приеместость намного лучше серийки, не понравелось то что при переключении передач обороты падали с задержкой, были случаи, захлохла на светофоре 2 раза за два дня пробы. Потом внезапное плавание оборотов тоже присутствовало от 1200 до600. поставил ему обратно серийку стало все как и было . что может кто сказать по остальным?
Считывать без доработки не будет. Просто загружаеш то что нужно комбик спрашивает " заменить область колибровок?" отвечаеш ДА и всё.
или нет и загрузка пойдет поностью и дольше чем при замене калибров так переводится с евро 3 на евро2 но только 7,9,7
как востановит микас 10,3
в Помощь начинающим
Я прозвонил с пинов 50 и 29 идущих к РДВ, они звонятся на ТЛЕ6240GP.
А на ТЛЕ4267G на крайнем пине присутствует +12 вольт. И только я подаю плюс на 13 контакт ЭБУ, сразу начинает грется ТЛЕ 4267
Куда копать дальше?
