Весь контент kerixi
Загрузчик OBD MED17 ECUs.
И что реально работает... ;) лохотрон.... все люди дураки и тратят тысячи доллоров на оборудования для чтения блоков EDC17, а тут хоп и нате да еще и ЕЛМ читает! Профильные темы по восттановлению блоков есть, порядок цен если нужен будет, готов отправить в личку.. Как говорится ВЭЛКАМ халява........
Прошивки VW
дорогой друг..... я думаю ответить мягко - значит ничего не сказать!!!! оформите свой вопрос вот по этой схеме.... на ответ не знаю получите такой же ответ!!!!! номер блока ориг, по ваг и версию софта обязательно!!!! Car : : Model : : VIN : : Engine : : объем см3 : : Мощность kW/л.сил : : Макс. обороты об/мин : : Нормы токсичности : : Турбо : +/- : Трансмисия : Механика/АКПП : Год выпуска : **/**** : дополнительные опции : : СЭУД : : Immo : +/- : прозводитель ЭБУ Наим. Производителя ECU* № : : O.E : №: ** : Код прошивки : : CRC : : Дамп : kb : Версия : Std./Tuning : ПЗУ : : Корпус : : CPU : : Корпус : : EEPROM : : Корпус : : Примечания : : дата копирования : : Автор прошивки : : Автор копирования :*** : * - Наименование производителя ECU ** - УКАЗАТЬ номер по каталогу автопроизводителя *** - данные указываются между :пример:
Прошивки VW
Вообще разумнее обратиться к знающим людям например к Gintarasgt, ессно не безвомездно я думаю 145 л.с. можно организовать!!!!!
Прошивки Citroen
Други, скажите реально помочь моему горю? авто Berlingo First 2010 г.в., мотор 1,4 KFW, хотелось бы отключить вторую лямду. Ессно не безвозмездно. Блок если память не подводит Valeo, точные данные предоставлю позже. Если есть возможность подправить калибровки, в личку!
Русификация Ланчей X431, GX3, Diagun, Master Полная русификация Launch
если не секрет где можно почитать/ увидеть и использовать на свое приборе?
Super VAG K + CAN
с приборкой ты прав... отделался легкой кровью, благо авто личное. ;-) Ты это о чём? Тут про прибор пишут....
Audi A4 B6 AMB 8E0909518F Перепрограммирование
странно как-то получается, но остальные блоки он без вопросов читает! Такое ощущение что файл идет сжатый... правда непонятно чем и как....
авто без ошибок, при этом версией mpps v 5 читает без вопросов. время чтение тоже самое (около 13 мин), но файл на выходе 1 мб (8 Мбит)
ME7.5
авто 2002, 8E0909518F (выше писал), F800 микруха
soft MPPS Version 15 AMT Cartech
c железом 12 будет работать?
Audi A4 B6 AMB 8E0909518F Перепрограммирование народ скажите что может быть за ерунда, читаю блок Audi A4 B6 AMB 8E0909518F (америкос) MPPS 12.0.6, читает около 12 минут, на выходе файл 341кб. что за ерунда?
VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
что-то так и не нашел прошивку, пару раз перечитал ветку.... ткните носом. Спасибо!
Super VAG K + CAN
народ ...! так что есть факты пробы прошивки Super VAG в SuperVAG Plus? кстати, может кто выложит фото плат железок?!
Renault ReProgram v86
на торрентах давно лежит 97
Диагностика мотоциклов
меня несколько лет этот вопрос волнует, но увы, мультимарочного на мото пока нет
LAUNCH X-431 Кодирование ЭБУ
вот то что у меня есть для Лаунча. отпишите насколько было полезным ссылка на вэбфайл, тут не могу выложить!!!! http://webfile.ru/5781052
Super VAG K + CAN
ТОлько так!!! 1. руками в прогер 2. дорогими (правильными) девайсами. ------------ Итого: целые нервы и рабочий авто
Super VAG K + CAN
что ж,.... попробуйте. СуперВАГ ее читает с убийством. Заявляю экспертно! Пробовать или нет решать Вам. за 100 $ устройство корректно читать не будет.
Super VAG K + CAN
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! Пользуюсь им давно, многое могу пояснить, а именно, ни в коем случае не лезте в приборку Bosch RB Crypto 110% закончится заваленной приборкой. При обращении прибор сносит КС в щитке и все.... имеете Error вместо пробега... поднять не реально... замена щитка и последующая прописка всего! Подкиньте ссылочку на обновления на сайте производителя.... Та ссылка что выше, это какой-то сайт дядюшки Ляо!!!
как перевод меню сделать с китайского на адекватный вид европейскому человеку
Launch - X431 GX3 MASTER
как говорится... видимо у меня Яндекс другой.... говорит что вы не зарегины и ничего не доступно .. как-то так... поэтому и спросил тут
если не сложно можно ссылочку на мануал по смене языка хотя бы на англ?
привезли мне такой ГХ3... долго ждал и вот свершилось.... теперь бьюсь с проблемой русского ;-((((( Все менюшки облазил только чайна.... как вылечить недуг прибора ???
Помогите распиновкой разъемов ДМРВ Opel 0836576 и VAG 078133471C
Доброго времени суток! Помогите распиновкой разъемой датчиков ДМРВ Opel 0836576 и VAG 078133471C. Хотел поставить от Опеля...... проблема лишь в том что на опелевском 4 контакта, на Ауди 3..... видимо дачит температуры на VAG не использовали в те времена ;-(.....
