arsen88
Весь контент arsen88
  1. спасибо огромное, davic
  2. arsen88
    Renault laguna 2001 г.
    Добрый день форумчане подскажите пожалуйста на табло загорелось battery charge fault,зарядка 14.52 под нагрузке тоже нормально что это может быть плохого контакт или шоттки надо менять,Renault Laguna 2001 1.8 16 v ... заранее спасибо
  3. была вот это, вин реостата (( 3F2H-19A706-AB )) я менял (( 973-444 ))
  4. нет нету таких блок управления рядом моторчика
  5. климат контроль есть, машина американка
  6. arsen88
    Mazda Tribute 2007 г.
    Добрый вечер форумчане машина Mazda Tribute 2007 г. не работает положение печки 1 2 3 поставили новый реостат но китайски тоже самое что еще посмотреть??? заранее спасибо...
  7. спасибо огромное
  8. с релюхи выход питание есть ! а может там есть датчик температурный и он не рабочий или обрыв подогревателя ?
  9. arsen88
    Honda CR-V 2007 Г.
    Добрый вечер форумчане машина honda cr-v 2007 г. не работает подогрев сидений водителя, тоилько сидения спинка работает как надо, предохранители посмотрели все место реле выхода питания есть, подскажите пожалуйста что это может быть...заранее спасибо
  10. спасибо огромное
  11. arsen88
    Ниссан Примера
    Добрый вечер форумчане у меня есть 1998 г. ниссан премьера p11 чек мигает, например когда хочу заводить два раза нормально потом начинает мигать нет искры и импульс форсунки, самадиагностика мигает 14 длинный 3 коротки, подскажите пожалуйста что это, новый ключ программировать или перемычка поставить для синхронизация не понятно...заранее благодарю
  12. или можно отключить иммобилайзер??
  13. Добрый вечер форумчане у меня тоже есть 1998 г. ниссан премьера p11 чек тоже мигает, например когда хочу завадить два раза нармаильно потом начинает мигать нет искры и импульс фарсунки, самодиагностика мигает 14 длинный 3 коротки, подскажите пожалуйста что это, новый ключ программировать или перемычка поставить для синхронизация не понятно...заранее благодарю
  14. arsen88
    kia sportage 1
    вы же тему в разделе диагностики создали - для етого извините -во первых во вторых говори аккуратно диагностика для фильтра ничего не показывает
  15. arsen88
    kia sportage 1
    Добрый вечер все форумчани подскажите пожалуйста как заменить салонный фильтр Kia sportage 2002 г. посмотрел не искал не хочу разобрать торпеду ))))
  16. все понятно спасибо вам огромное Dimon--xx завтра посмотрим
  17. я знаю что сброс дефекта это не ремонт но меня интересует почему выдает четыре ошибки они как то связаны друг-другом P0300 - Random Cylinder Misfire Detected P0301 - Cylinder 1 Misfire Condition P0134 - HO2S11 Sensor Circuit No Activity Detected P0341 - Camshaft Position Sensor (g40)
  18. спасибо ... мне дефект интересует просто почему 4 ошибки постоянно есть, например если не работает датчик положения распредвала поэтому дает таких ошибки??
  19. arsen88
    2004 vw touareg
    Добрый день форумчане подскажите пожалуйста не сбрасывается ошибка p0341-004 p0134-008 p0301-001 p0300-001 и машина потеряла мощность 2004 vw touareg 3.2 заранее спасибо за ответ
  20. спасибо у меня тоже есть митчел ондеманд просто снял клему 15-минут работает подсветка просто щас не работает центральный замок багажника, проводка прозвонил обрыв нету я думаю внутри (( bodu control modul ))
  21. Добрый день дорогие форумчане, подскажите пожалуйста что это может быть не работает подсветкой кнопок и приборной панели dodge caravan 2004 все предохранители целые ... заранее спасибо
  22. нету крыльчатка помпу, поменял помпу и все нормально греет печки, ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ благодарю за внимания UNIK И ROMARIO-1
  23. спасибо огромное unik я щас жду машину
