arsen88
Весь контент arsen88
  1. я снял два шланга радиатор печки циркуляция очень мало значит помп надо поменят ????
  2. Добрый день форумчан подскажите пожалуйста на Nissan almera 2001 n16 радиатор печки есть краник что открывает и закрывает . заранее спасибо за ответ Добрый день форумчан подскажите пожалуйста на Nissan almera 2001 n16 радиатор печки есть краник???????? что открывает и закрывает . заранее спасибо за ответ
  3. спасибо ребята за совет поменял датчик коленвала все отлично,
  4. Добрый день дорогие форумчане нет искры после ремонта двигателя Mitsubishi outlander 2008 2.4 XL диагностика не видит ОШИБКИ пожалуйста скажите где найти причину
  5. Добрый день пожалуйста скажите где найти схема space wagon 2003 г.
  6. arsen88
    KIA SPORTAGE
    спасибо тебе mir12volt
  7. arsen88
    Mitsubishi space wagon 2003
  8. вот это 1ef70524 1ef7052c 1ef700f0
  9. Добрый день пожалуйста скажите что это код подушки безопасности 1ef70524 1ef7052c 1ef700f0 после мойки машина появился Peugeot 406 1999г.
  10. arsen88
    KIA SPORTAGE
    Добрый день форумчане подскажите пожалуйста что этот код (( P1127 обогащение топливной системы частичная нагрузка )) Киа Спортейдже 2004 г. 2.0 DOHC заранее спасибо...
  11. спасибо я посмотрю потом скажу
  12. добрй день форумчани ,подскажите пожалуйста из чего может не работать спидометр, датчик новый питание есть импульс нормальный.штекер от датчика снимаю даю минус на штекер спидометр стрелка поднимается немного . поменяли понель приборы два раза поставили новый , так же меняали датчик ,привод из под датчика тоже крутится нормально !! ваз 2110 2001г.
  13. arsen88
    kia sportage
    дефект нашел адсорбер постоянно открывает спасибо тебе alexir
  14. arsen88
    kia sportage
    Да согласен с тобой поставил другой дмрв без толку! просто интересно когда стоит машина на месте дефекта нету , обороты четка держатся а при входе снимаешь с передачи во время наката не подает с-2000 , какая розница катится машина или на месте работает )) может сцепление тихоря держит не отпускает ? забыл сказать еще интересный вещь на данную машину ! по словам хозяина когда загорелся чек машина начала работать нормально ! после сброса снял клему и поставил пропадает чек и появляется данный дефект ,то есть горит чек дефекта нету пропал чек появился дефект
  15. arsen88
    kia sportage
    коррекция не убегает, колечки форс и впуска уже проверил нормально...
  16. arsen88
    kia sportage
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТ !! ПИШИТЕ ПО ПРОЩЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕСТНО ГОВОРЯ НЕ ПОНЯЛ ЧТО ИМЕЛИ ВВИДУ
  17. arsen88
    kia sportage
    Добрый вечер форумчане на Киа Спортейдже 2004 г. 2.0 DOHC есть такая беда, при движение все хорошо а при накате оборот держится на 2000 и не подает, диагностика показывает P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха и P0620 Генератор, цепь управления сделал сброс но никак ,ошибка не убирается заменил дмрв проверил все питание на дмрв все нормально ну все равно обороты не подают это при накате при холостых оборотах ,а стоя на месте работает ровно как положена . Подскажите пожалуйста что может быть любой совет может быть полезным заранее спасибо !!!!
  18. добри вечер все форумчание, есть схема штатного сигнализация vw pointer 1.8 2005 г. включает штатного сигнализациа и не выключить, если есть помогите пожалуйста, заране спасибо
  19. я посмотрел на ((Mitchell OnDemand)) просто нет штекер автомобиля,мне надо этого схема, если есть, пожалуйста скажите ... http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/95-razyomy-amagnitol-nissan.html
  20. спасибо ребята просто мне надо знать цифры на штекере усилителя, например 1-плюс 2-минус и тд.
  21. САМ НЕ ЗНАЮ ПОДАРИЛИ ХОЧУ УСТАНОВИТ НА МЕРСЕДЕС W210, ИНТЕРЕСНО МОЖНО СОЕДИНИТЬ УСИЛИТЕЛЬ? НА УСИЛИТЕЛЕ НЕ ХВАТАЕТ ШТЕКЕРА НЕ ВХОД И НЕ ВЫХОД
  22. Здравствуйте все форумчание, пожалуйста как знать схема усилитель BOSE 28061 JG40A просто нет штекер усилителя ... заранее спасибо
